Intel оголосила про перемогу над проблемою нестабільності процесорів Core 13-/14-го покоління
KimRomik
так, а причина то яка?
Earanak
KimRomik: 06.10.2024 17:57 так, а причина то яка?
Intel:"Intel has localized the Vmin Shift Instability issue to a clock tree circuit within the IA core which is particularly vulnerable to reliability aging under elevated voltage and temperature. Intel has observed these conditions can lead to a duty cycle shift of the clocks and observed system instability."
hardwareluxx:Соответственно, схема "Clock Tree Circuit" в производительных ядрах ("IA Cores") подвержена деградации при чрезмерно высоких напряжениях и температурах. Схема "Clock Tree Circuit" обеспечивает преобразование эталонного тактового сигнала, например 100 МГц, в различные тактовые частоты процессорных ядер с помощью делителей и множителей тактовых импульсов. Сложность структуры и реализации схемы "Clock Tree Circuit" также объясняет, почему Intel потребовалось так много времени, чтобы найти источник проблемы: именно эта область процессора подвержена воздействию повышенных напряжений и температур.
Итого у Интела ушло 1.5 года что бы понять что лимит в 1.77V - это много и нужно 1.55V сделать. Затем ушло еще пол года что бы понять что 1.55V это тоже много. Что меняется от того что проблема была не с ядрами ни с кэшом ни с контроллером памяти - мне не особо ясно. Ну генератор частот, и че дальше. VCore напряжение ведь идет и туда и на ядра и на кэш :dontknow: Не ну ок, может я ошибаюсь и они в микрокоде как то смогли облегчить жизнь генератору частот, например что бы он начал такты пропускать :D
Sanьka
Які процесори, такі і перемоги.
Можливо буде наукою не кочегарити проци які і так по швам тріщать. Я вважав що їм 9900к став наукою. Але ж ні, треба було обгадиттсь по максимуму.
ronemun
Earanak
всередині кристалу є додаткові регулятори напруги для певних блоків. Вони з основної роблять необхідну вищу/нижчу в даний момент.
Це пояснює чому взагалі такі високі напруги появлялись навіть при низьких TDP, адже більшість виробників плат просто обмежили б високі напруги в схемі живлення проца виключно для гарантії.
Дивно що на мобільні проци це не вплинуло
Earanak
ronemun, ага... Понял. Ну если так - тогда вопросов нету :up:
SnqzUA
Але потужно :super:
firestarter256
Блин выглядит как попал на форум фантиков АМД! Сам бился с 3700х курил форумы и это после 9700к, я так не запаривался
ПС 13900К работает как положено, не заметил хайп, а ну да у меня руки прямые
Lorichic
firestarter256: 07.10.2024 08:18Сам бился с 3700х курил форумы и это после 9700к, я так не запаривался
Да ладно, с райзеном два-три параметра меняешь для нормальной работы, в случае с x3d вообще один, curve optimizer
Вот тут уважаемый Earanak выложил инструкцию из 6 пунктов просто чтоб 13900к не деградировал
viewtopic.php?p=3848015#p3848015
Далее андервольт от
Earanak, с десяток параметров настраивать/котролировать :eek:
https://imgur.com/tcweQw8
Геральт
firestarter256: 07.10.2024 08:18 Блин выглядит как попал на форум фантиков АМД! Сам бился с 3700х курил форумы и это после 9700к, я так не запаривался
Були б прямі, то не треба було б битись з 3700 :D
dext
ronemun: 07.10.2024 04:34 всередині кристалу є додаткові регулятори напруги для певних блоків. Вони з основної роблять необхідну вищу/нижчу в даний момент.
На десктопному lga1700 окрім Atom L2 - немає
Vnad78
А що битися з 3700, як на мене в тоді що райзене 3000 що інтел 10 та 11 були максимально дружні до користувача. Ні якщо пхати його в мать 320 я розумію, а так важко битися з тим що з тобою не б'ється.
Отправлено спустя 57 секунд:
Може тільки поставити - 0,075В щоб він був спокіним та і все
Kirakishou
firestarter256: 07.10.2024 08:18Блин выглядит как попал на форум фантиков АМД!
Причем упоротыми фанатиками, которые не приемлют любую конструктивную критику от такого же владельца продукции от АМД. Привожу в пример игры, в которых есть проблемы и которые АМД не фиксят месяцами – в ответ получаю то, что я играю в неправильные игры или играю с неправильными настройками. Привожу примеры проблем з кодированием и декодированием видео, которые через полгода сама АМД подтверждает в заметках к релизу – мне присылают угрозы в личку, обзывают по-всякому и т.д.
Здесь реально просто упоротые, наглухо отбитые фанатики в самом плохом смысле этого слова. Причем если бы я был таким же фанатиком, но с противоположной стороны, было бы не так обидно. Но ведь у меня вся продукция от АМД, я такой же пользователь АМД.
ronemun
Kirakishou
реально, абсолютно.
Romko888
Vlaad13: 06.10.2024 13:54
Romko888: 06.10.2024 13:15
пише чел з ультра мощним 13400, який слабший в іграх за 5600 :D
Красные фанатики никогда не умели в циферки и логику
:lol: :lol: :lol: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Ти хоть сам то відео дивився? там дуже мало ігор і майже нема переваги 13400. (5600х в іграх =5800х) А от давайте добавим онлайн, і тут уже перевага в амд. І тому всередньому 5600 в іграх кращий, а його ще й і розігнати непогано можна
ronemun
dext: 07.10.2024 09:55
Є зроблені під мікроскопом фото кристалів 12-14 поколінь. Наприклад, від такого гранда як Fritzchens Fritz
Навіть найновіші Zen5 !!! на 4нм
І зроблений їх аналіз спецами, наприклад Locuza
І вони чітко пишуть - оцих 3 штучки справа вверху - це регулятори напруги для e-core і його підсистем. Такі є прямо біля кожного p-ядра, і маса незамітних для важливих підсистем
Vlaad13
Romko888: 07.10.2024 14:58
Понял принял 5600 = 5800х :lol:
dext
ronemun: 07.10.2024 15:05 оцих 3 штучки справа вверху - це регулятори напруги для e-core і його підсистем.
Це регулятори напруги виключно для Atom L2
ronemun: 07.10.2024 15:05 Такі є прямо біля кожного p-ядра
Окремих FIVR: для p/e-ядер немає, всі вони живляться від єдиної лінії VccCore
ronemun: 07.10.2024 15:05і маса незамітних для важливих підсистем
Не потрібно вигадувати: є розпіновка сокета 1700 i там є окремі піни для всіх цих напруг
Inqizitor2022
1. Я не понимаю, почему вообще Интел решил, что проблема решена?
2. Проблема решена. Путь решения - 3 ГГц частота с минимальным напряжением?
3. Почему бы вообще не ограничить напругу 1.3 В максимум пиковый не сделать из коробки и чтобы только в биосе через несколько ворнингов с подтверждениями можно было бы повысить до 1.7 (типа для азота)?
afhpwnd
Коли в котрий раз читаєш про перемогу Інтела над нестабільністю 13 та 14 покоління, то згадується це:
:lol:
ronemun
dext
так я ж про це і написав - e-core це ядра для Atom, але згідно описів спеців, а не моїх (я взагалі тільки їх дані пишу бо сам нічого не знаю), написано, що в проці є повно своїх регуляторів для не значних по потужності систем.
А розподіл тактів (генератор частот) - особливо важливий.
Цитата: Окремих FIVR для p/e-ядер немає, всі вони живляться від єдиної лінії VccCore
це давно не так, адже ядро можуть просто відключити або воно працює режимі старту - кожне p-ядро має свій регулятор поруч. Це особливо важливо для Xeon
він є на кристалі прямо поруч ядром - див. фото - тонка смужка вздовж ядра
В Zen5 він поруч з кешом L2
