Что выбрать? Видеокарты + FAQ
StasTODD
FAQ:
1) Объем видео памяти
2) Ширину шины
3) Количество шейдеров
5) Энергопотребление
О: Карты могут отличатся:
2) Системой охлаждения
4) Разгоном от производителя
О: 3Gb - 11Gb
Обзоры и сравнительные тесты:
Paradox1306
odessitmws: 26.04.2023 16:45
maxn: 26.04.2023 16:41Кабель новый на какоето значение торчать будет.
ну как по мне там тупоголовые не догадались делать переходник с угловым адаптером\либо на 180градусов в сторону материнки
а продавати від ек чи хто там робив переходники по 60 баксів хто буде? ну а так просто дешевше, на сотнях тисяч карт ця економія в 1.5 $ вже суттєва
maxn
odessitmws
Ну я смотрю везде кабеля обычные прямые с видухами идут. Как узнать влезет ли видуха? Гуглить опытным путём?
oversteve
Подскажите как быть шириной корпуса при установке новых карт . В характеристиках карт не указывается необходимое значение чтобы большая карта влезла в корпус без проблем.
Например как узнать влезет ли 4070 ti strix шириной 150мм во фрактал десинг с шириной 210. + Кабель новый на какоето значение торчать будет.
дивіться ще де сам роз'єм на карті починається, тут він в рівень з торцем карти, на деяких може бути втоплений в середину і відповідно буде менше виступати
Mnemon
Проблема аналогічна. Поки що залишив корпус відкритим)) Мені здається це проблема розмірів самих відеокарт. Порівняно з попереднім поколінням вони виросли десь у 2 рази. На старій HP 3070 такої проблеми не було.
maxn
Я так понимаю сложность ещё заключается в том что параметра "эффективная ширина корпуса для карта расширения" не существует. Везде указана только максимальная длинна карт расширения. Производители не могли подумать что кожаный идиот решить пилит карты в 2 раза шире нормы и с коннектором который с боку нельзя сгибать.........
Firebrand
а ведь если глянуть на эту проблему под другим углом, то всего этого ужаса, который запилил в таком виде кожаный, могло бы и не быть в принципе. но я знаю, на что он расчитывал, ведь в каком случае, нет проблем с таким разъемом и что он куда то и во что то упрется? Правильно, когда карта размещена в каркасе для майнинга :lol: , но майнинг отъехал, временно и на неопределенный срок, а хуанг ну...что ж.... життя буремне.... :lol:
Vlaad13
odessitmws: 26.04.2023 16:11
Ostin: 26.04.2023 16:06Але картинка при цьому статика
Ostin: 26.04.2023 16:06але частина з них абсолютно ідентичні
все что нужно знать о хейтерах длсс :D
при статичной картинке вообще не важно сколько фпс хоть милиард
Люди которые ругают dlss никогда с помощью его не игравшие в живую просто смешны.
Я играл в живую как в длсс так и фср. Да dlss 2 это кое где мыло(как и фср). Но вот третий это почти идеальная картинка которая вашим радионам никогда и не снилась.
144 герцовые Моники тоже вначале ругали, говорили что это пиар и что больше 60 ФПС не видать разницы, но когда я рискнул и купил такой Моник я сразу же понял на сколько я ошибался...
Так и с dlss, я надеюсь что у местных красных фанатиков хватит ума опробовать эту технологию лично а уж потом делать выводы
Timedemo
maxn: 26.04.2023 16:55 odessitmws
Никак. Забор обеспечен, дибильный разъем.
maxn
Забор?
The_Rusik
Vlaad13
Уроки сделал? Зачем покупать карту от зеленых и включать мыло, если можно взять от красных, и она будет быстрее без этого мыла.
Такое, нашал карта слабее, но мы добавили мыло и догнать конкурента.
На таких дурачков он и рассчитывает.
Так же и с лучами, берите карту за 2000 долларов чтобы поиграть с лучами.
И люди покупают же... И это самое ужасное, так как следуюище поколения еще дороже сделают.
Timedemo
Ostin: 26.04.2023 15:57
Оце мило є мотивацією при купівлі? :-/
Яке мило? Ти в живу бачив длсс 3.0? Подивись, дуже здивуєся як зараз це працює.
Відправлено через 1 хвилину 41 секунду:
Vlaad13: 26.04.2023 17:32
С длсс 3.0 идеальная нативная картинка, с новыми дровами вылизали до идела. Один минус, нету vsync, но когда валит 100-120 кадров, уже пофигу
Відправлено через 1 хвилину 37 секунд:
Да, чтобы не перегибать кабель, крышка не закроется. Я с таким забором столкнулся, заказал кабель кастомный под 90 градусов.
The_Rusik
Timedemo
Для слепых да, разницы нет.
Но если карта в нативе слабее конкурента, за ту же цену, то уже дальше можно не продолжать.
Timedemo
The_Rusik: 26.04.2023 17:43 Timedemo
Причем тут карта? Если мы о технологии. Не видел вживую, зачем умничать, диванный эксперт очередной.
Точно эксперт, ноут же юзаеться на диване.
oversteve
так а про якого саме конкурента за ту саму ціну мова?
Firebrand
Vlaad13: 26.04.2023 17:32Люди которые ругают dlss никогда с помощью его не игравшие в живую просто смешны.
то то я смотрю, до твоего появления на форуме, мы все жили в темной пещере, а ты, как белый человек, пришел и принес с собой огонь. B-) :lol:
Vlaad13
oversteve: 26.04.2023 17:47
а его и нет - ахаха - и это даже без учета dlss (ну если вы так хотите его игнорировать ток почему непонятно )
Відправлено через 1 хвилину 6 секунд:
Firebrand: 26.04.2023 17:57
некоторые вам пытались это доказать - и с каждым годом таких как я будет больше)
Telcontar
Vlaad13: 26.04.2023 17:58 и с каждым годом таких как я будет больше)
Схиблених новорегів-нефанатів? Боже, поможи :pray:
Mnemon
Не відношусь до фанатів жодного з таборів. Але враховуючи ціну на нову 4070 - ~27тис, та б/у 6800хт - 15-16тис, 6900хт - ~20тис. Вигідніше зараз придбати радіони, якщо вам не цікаві промені. :shuffle: Без дллс3 та рт 6900хт>4070=6800xt>6800
Востаннє редагувалось 26.04.2023 18:46 користувачем Mnemon, всього редагувалось 1 раз.
oversteve
Mnemon: 26.04.2023 18:41
так йдеться саме про нові карти на ринку, а так навіщо брати 6800 і 6900, якщо за умовні 20-25к можна взяти б.у. 3080-3090
anyname
maxn: 26.04.2023 17:13 Я так понимаю сложность ещё заключается в том что параметра "эффективная ширина корпуса для карта расширения" не существует. Везде указана только максимальная длинна карт расширения. Производители не могли подумать что кожаный идиот решить пилит карты в 2 раза шире нормы и с коннектором который с боку нельзя сгибать.........
Дык есть же параметр - максимальная поддерживаемая высота кулера цп (она возле около и под карты расширения подходит ) , ить почти все корпуса сейчас с стеклянной боковой панелью на которую ничего не вешается . B-)
