Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)
Разговоры обо всем
SergN
Timedemo: ↑ 13.02.2026 09:58У еасан і подібних, єдине треба свій кабель робить. бо інша розпіновка на самому інверторі. у Дейе рс485 йде пін 1 це B пін 2 це А. у еасана не помню по пам"яті, в інструкціі є розпіновка. Шнурок робиться чітко роз"єм в ІНВЕРТОР свій, в акум свій. Навпаки не можна.
Ну от вже і знайшовся той камінь, через який спотикаються ті, хто ті страшилки розганяє по інету: скоріш за все, кабель стандартний втикають і не працює. Бо на чомусь же ці страхи формуються (ну можна попитати ще в Хотспура і компанії, на якому власному досвіді відлякують людей, але це немає сенсу).
Відправлено через 4 хвилини 16 секунд:
Timedemo: ↑ 13.02.2026 10:00у Дейе рс485 йде пін 1 це B пін 2 це А.
До речі, лежить он інструкція від Аненджі, то в ньому Пін1 - це РС485-В, і Пін2 - це РС485А. Виходить, цей інвертор має бачити батарейку Деї штатним кабелем.
Timedemo
SergN: ↑ 13.02.2026 10:09
Саме так. якщо там така розпіновка. Єдине у аненджи може бути трохи більше літієвих варіантів. Типа LIB LIC LIP і подібні.
розпіновка дейе
https://gyazo.com/279871f4f1e4ea2cf1e7cdf17db8148e
ще часто встромляють в батку в роз"єм IN. Треба вставлять PCS. у дейе ін і аут, це вже між собою батки комутуються
SergN
Timedemo: ↑ 13.02.2026 10:14 Саме так. якщо там така розпіновка. Єдине у аненджи може бути трохи більше літієвих варіантів. Типа LIB LIC LIP і подібні.
розпіновка дейе
О, це гуд!
Співпадає по Пін1, 2, 7 і 8. Інші пусті.
Інвертор ще не включався (думаю ще, його чи станцію в "село" відвезти, але спочатку треба буде вдома перевірити на шумність), тож лише по інструкції бачу, що крім LIB`a з літієвих є ще "Standart communication protocol from invertor supplier", "Pylon US2000 v3.5" та юзер-дефайнд.
Denon480
Всем привет, может кто-то связывался с bsl battery, на олх продают доставка с Польши под двери, интересует как эти батареи нормальные или фуфло?
Timedemo
SergN: ↑ 13.02.2026 10:26
розпіновка дейе
О, це гуд!
оце скоріш за все в такому режимі і буде все добре. Доречі по рс485, інвертори бачать не тільки сок заряду, а ще й мінімальну і максимальну комірку по вольтажу. зручно інколи дивитись на прикінці заряду, якщо батка трохи розбалансувалась, та трохи її підправити.
SergN
Timedemo: ↑ 13.02.2026 10:30оце скоріш за все в такому режимі і буде все добре.
То що, коли надумаю підключати, то відразу пробувати за пілон-протоколом?
Timedemo
SergN: ↑ 13.02.2026 11:31
так.
SergN
Timedemo: ↑ 13.02.2026 11:33
так.
Гуд :up: . Найцікавіше, чатжпт принципово стверджує, що не запрацює :) . Це ж фактично на якихось текстах чи інтернет-відгуках навчився, і розносить цю інфу в порадах.
Тому про сумісність варто "кричати" гучніше навіть на цьому форумі, щоб перевчити того "головного порадника" сучасності.
Я навіть пости дроблю в темі, щоб народу примітніше було.
Timedemo
SergN: ↑ 13.02.2026 11:39
:up: :up: :up:
acm_fan
avebael: ↑ 13.02.2026 01:28Всем привет. На данный момент владею сборкой easun 24v 4.2kw, 8x105ah лиферов с нкона, бмс jk BD6A20S10P 100a.
Подумываю о расширении ёмкости на такую же величину, тоесть ещё 8 таких банок. Подскажите как правильно их встроить в схему, с мин затратами.
Спрашивал у чатжпт, он посоветовал запаралелить по 2 ячейки на 8 последовательных блоков и больше ничего не менять. Правильно ли я понял, и будет ли бмс видеть и корректно балансировать таку сборку. Спасибо
Как минимум изменятся размеры. Если это две фанерки и стяжки, то поменяются стяжки (шпильки). И длина от "+" провода вырастет.
Или второй ряд делать. В остальном - да, это минимальные затраты.
Если у вас шины базовые в виде двух пластинок с дугой посередине, то в случае 8S2P их будет уже по 4-е шт (в месте соединения + и -), с точки зрения надёжности и потерь это такое себе конечно, но если токи небольшие и важно лишь нарастить ёмкость, то пойдёт.
SergN: ↑ 13.02.2026 09:26До найпоширеніших інверторів 300-доларового сегменту (ось ці близнюки анерни, анерджі, еасани...) є сенс підключати, подружаться без проблем?
1) у всех тех "близнецов" разные прошивки и разные протоколы, да...
2) не просто есть смысл, а прямая необходимость
3) у части инверторов есть даже пункт, который "будит" батарею, которая ушла в себя, но не у всех - см. п.1
4) проблемы могут быть, поэтому какой смысл заведомо себе их создавать?
Deye - ширпотребная история, развели культ из ничего.
Безусловно когда инвертор Deye то проблем не будет.
Nic_Roman: ↑ 13.02.2026 05:47То з того нккона можна сміло замовляти? Там проблем з ним не буде? Якщо батарейка 640є то там плюс доставка в межах 70?
Нормальная контора. Проверенная. Поиск по ветке попробуйте :rotate:
640 EUR это кто? PYLONTECH US5000?
635, кабели в наборе отсутствуют (те что к инвертору - длинные, а не для объединения батарей в массив - короткие). За них ещё 15 (если без колхоза). Доставка 32. Итого 682 EUR. 35 150 грн.
Это 48 В батарея, то есть 15/16 от обычной 51,2 В. В пересчёте на "обычную" - 37 490 грн.
В чём соль? Только оставлял линк на Seplos по месту.
acm_fan: ↑ 13.02.2026 00:18https://masterservice.energy/akumuliatory/ (Seplos) тут можно пытаться узнать. 5 кВт*ч оба варианта светятся как в наличии, но это сомнительно :-/
Даже если их нет, а только едут - суть та же.
SergN: ↑ 13.02.2026 11:39Я навіть пости дроблю в темі, щоб народу примітніше було.
Не надо так делать, пожалуйста.
Denon480: ↑ 13.02.2026 10:29Всем привет, может кто-то связывался с bsl battery, на олх продают доставка с Польши под двери, интересует как эти батареи нормальные или фуфло?
Это перепродажа с nkon (скорее всего).
Отзывов нет, но внутри призматики и скорее всего новые, поэтому это уже лучше, чем много чего на рынке сегодня.
Hotspur
Timedemo: ↑ 13.02.2026 10:00 вже давно є універсальний протокол, по якому всі спілкуються, Дейе, Пілонтеч, Дайнес, вже давно працюють на одному протоколі.
а Солакс ні наскільки я бачу
SergN
acm_fan: ↑ 13.02.2026 12:05
Та ні, дивись назву теми. Головне в ній - налаштування і тонкощі, досвід цього, а не простирадла про те, як і де що купити, ввезти, уникнути оподаткування... Тому саме пости про налаштування і найпримітніше місце в ній би мали займати. Це поки зранку був налаштований на конструктив, бо інколи хтось же може зачепити вкидом...
Timedemo
Hotspur: ↑ 13.02.2026 12:21
не підкажу по ним. не мав з ними справи.
Відправлено через 8 хвилин 6 секунд:
може кому буде цікаво. колись піднімали тему, поєднання батарей різних номіналів в паралель до інвертора.
знизу самозбір 12квт на ева комірках. зверху 2 деї по 5квт. все на одній шині з інвертором по низькому вольтажу.
пік низу деї 33 відсотки. пік низу по самозбіру 36 відсотків. до 100 приходять рівно.
https://gyazo.com/177b56f3508ddf7fe00ff0d224829c19
Hotspur
Timedemo: ↑ 13.02.2026 12:45може кому буде цікаво. колись піднімали тему, поєднання батарей різних номіналів в паралель до інвертора.
дякую
Відправлено через 19 хвилин 44 секунди:
Timedemo: ↑ 13.02.2026 12:45 самозбір 12квт на ева комірках. зверху 2 деї по 5квт.
22 000 Wh. потужно
acm_fan
SergN: ↑ 13.02.2026 12:34Головне в ній - налаштування і тонкощі, досвід цього
Большая часть тех, кто сюда приходит, вообще не знает с какой стороны подходить к вопросу, какие ещё тонкости :(
Да и тема во флейме, не тематическая, так что балаган тут, а не опыт и его распространение :gigi:
ЧС чаще, чем хотелось бы, пополняется, потому что паны с полной уверенностью несут разного рода дикуху, впрочем в темо-тредах на форуме происходит ровно то же. Деградация :dontknow: К сожалению на цитирование их дички фильтр не действует и часть потока сознания всё равно видно :-/
Универсальный протокол пилонтеч (с) один из крутейших примеров. У одной лишь JK BMS три вариации в настройках такой "универсальности" :lol: Какая версия в каком-то конкретном инверторе или в батарее будет - вообще никто не знает (абстрактно выражаясь).
Очередной привет горе-укр-блогингу, который на эту тему вообще внимания не обращает. Что-то там есть в настройках (инвертора) и ладушки. Что? Непонятно. Это же обзор! А не исследование :lol: :weep:
А потом появляются вот такие темы:
Комунікація інвертора Anenji 6.2kw і батареї Dyness B4850
https://greenpowertalk.tech/threads/kom ... 4850.1543/
Із коробки підключення по RS-485 не запрацювало. Як і усі хто намагався, я також пробував різні комбінаціі і шнурки, але марно.
Универсальность (с) зашкаливает :rotate:
Hotspur
acm_fan: ↑ 13.02.2026 15:32Универсальность (с) зашкаливает
я знав що там все погано :lol:
S0N1C
доречі про Dyness B4850, в мене був квест підключити їх до інвертору Agent HFP4850S80-H 5КW який я так і не пройшов :gigi:
але може то і краще, бо інвертор виявився "цікавий" і при підключенні до інших батарей шнурком садив їх в 0% при цьому показуючі райдужні 100% заряду :shuffle:
Відправлено через 1 хвилину 32 секунди:
зараз от добре кинули цю тему про них, може вичитаю таки напругу комірок :gigi:
Відправлено через 3 хвилини 29 секунд:
а, згадав, то були Dyness B3 3.6kWh 48V 75Ah а не B4850
2chemp
1985god: ↑ 12.02.2026 20:49 Доречі від сьогодні ціна на акб deye вверх і на панельки сонячні теж
в Украине или в мире?
Timedemo
Hotspur: ↑ 13.02.2026 14:15 самозбір 12квт на ева комірках. зверху 2 деї по 5квт.
дякую. це я лінтяй. вже рік лежать комірки 230ті ще на одну батарею. ніяк не зберу.
2chemp
а у Deye батарей нет проблем с балансировкой? Если ставить 2 по 5, через время не будет проблем?
