Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)
Разговоры обо всем
Hotspur
Геральт: 01.02.2026 16:41Це ясно. Але якщо в мене умовно вже тиждень по пару год відключають
це не ревалентно для 70% країни
Dubass
Геральт: 01.02.2026 16:58 S0N1C
Ок, тоді поясніть, яка шкода буде для комірок, якщо вони заряджаються/розряджаються в діапазоні 3,2-3,4В струмом 0,05С-0,1С
3.4в норм, а меньше не ясно буде на скільки % заряджен АКБ, після 3.45в точно нема сенсу....
Геральт
Active Member
Dubass
Так 3.32 це і буде ~80%. Що там неясного? Комірка недобрала свої 20%. Чи помиляюсь?
Z440_User
Геральт у вас свинцева чи ліферна версія Кулону?
Бо свинцева вище 13,92-13,93В фізично не дасть. Він відключається від АКБ по досягненню цієї напруги. Тож 3,6В там фізично не буде на комірці.
Це ліферна версія вже може 14В перешагнути..
S0N1C
в залежності від якості комірок - від все буде чудово роками, до через пару місяців буде помітна розбалансировка і не зможете сходу зарядити то 100%
ну і то зрозуміло якщо бмс показує кожну комірку напругу, а є де не показує і там взагалі тільки гадати шо да як, чому батарея стала меньше тримати...
Геральт
Active Member
Z440_User: 01.02.2026 17:08 Геральт у вас свинцева чи ліферна версія Кулону?
Свинцева. 3,6 не буде, бо він макс 13,95 може видати. А для 3,6 треба 14,4. І відключатись він не мав би, бо свинець підтримує якимось мікрострумами. А UPS не знає, яка там батарея. Тобто ті 13,9 буде немагатись підтримати. Мені це не треба.
S0N1C: 01.02.2026 17:09 в залежності від якості комірок - від все буде чудово роками, до через пару місяців буде помітна розбалансировка і не зможете сходу зарядити то 100%
Так це тимчасова втрата тих 20%, по-ідеї. Бо ж всі комірки тримають 3,4. Навіть, якщо вище розбаланс, то при бажанні і наявності норм зарядки (14,6В), можна за скількись там циклів відбалансувати до 100%. Так?
S0N1C
Геральт: 01.02.2026 17:08 Dubass
3.32 у спокої це може бути відсотків 40 різниці, ну і то ще треба бути впевненим шо бмс або інвертор прям до сотих вольта точно міряють...
Відправлено через 3 хвилини 22 секунди:
Геральт: 01.02.2026 17:15 Так це тимчасова втрата тих 20%, по-ідеї. Бо ж всі комірки тримають 3,4. Навіть, якщо вище розбаланс, то при бажанні і наявності норм зарядки (14,6В), можна за скількись там циклів відбалансувати до 100%. Так?
ну якщо воно довго буде так працювати, то може і не тимчасова, бо здається там на різних рівнях заряду у комірок різний внутрішній опір, і можливо ті елементи які втратили ємність будуть по іншому навантажуватися і старіти, може навіть якось буде процес ідти не ленійно, хто зна, я точно не зна :shuffle:
Z440_User
Геральт ну з того що я за своїм спостерігаю, він набрав 13,92-13,93 на АКБ і відключився. Раз на деякий час підключається, міряє напругу АКБ, відключається.
Геральт
Active Member
Z440_User
Він не просто міряє, а щось там доливає трохи (є струми). То така собі Float виходить. Але як не мене, 13,93 то забагато для float. Тому я на BMS ставлю відсічку 13,6В для жорстких графіків відключень і 13,2 для лайтових. Ну, раз на якийсь час (місяць-кілька місяців), можна відпустити до 14В, зарядити і вернути назад.
Z440_User
Геральт та немає там нічого:
клацнуло реле - замір напруги - клацнуло реле - відключився.
На все про все пара секунд.
Сидів караулив його :laugh:
Hotspur
Геральт: 01.02.2026 17:08ак 3.32 це і буде ~80%. Що там неясного? Комірка недобрала свої 20%. Чи помиляюсь?
БМС не точна. Купляй кулонометр. Звичайно помиляєшся
Cirax
S0N1C: 01.02.2026 16:38
Геральт: 01.02.2026 16:27
Чому? Якщо умовні 80% тримають кілька денних циклів розряду, то заливати кожний раз під зав'язку не обов'язково. Залежить від графіків відключень, одним словом.
тому що не буде нормального балансування, та і краще мати ті "зайві" 20% зараз ніж на місяць продлити життя батареї колись
Между напряжением ячеек 3.45В, и 3.6В находится ровно 1% ёмкости.
Он вам так сильно нужен?
Hotspur
Cirax: 01.02.2026 18:45Между напряжением ячеек 3.45В, и 3.6В находится ровно 1% ёмкости.
це якщо міряти точно
Cirax
Hotspur: 01.02.2026 18:47
Да было делать нечего.
Зарядил до 3.6В, потом слил до 3.45В.
А там и нету ни фига ёмкости, сотня ват.
В итоге заряжаю до 3.45В, и начало балансировки также на 3.45В стоит.
Dubass
Cirax: 01.02.2026 18:50
Hotspur: 01.02.2026 18:47 це якщо міряти точно
Все що вище 3.45в це ще й + деградація комірок.
S0N1C
Зарядити до 3.6 і одразу розрядити до 3.45 не еквівалентно зарядити до 3.45
Відправлено через 1 хвилину 59 секунд:
Воно і сомо впаде до 3.4 через пару годин і буде при тому заряджено на 100%
Відправлено через 2 хвилини 6 секунд:
ну і 3.45 то ще відносно норм напруга заряда, а тут он писали про 3.4 до цього...
Cirax
Dubass: 01.02.2026 19:03
Оно ещё и на поддержку заряда больше тянет.
При 3.6В на ячейку аккумуляторы постоянно тянули до 60Вт.
При 3.45В - 30Вт.
За сутки прилично накапает экономии.
GreenMile
Dubass: 01.02.2026 19:03 Все що вище 3.45в це ще й + деградація комірок.
Деградація у комірок завжди, навіть від простого зберігання, тому це нічим не підтверджені страшилки від інфоциган.
3.45В - це не аксіома, бо воно залежить від саме ваших комірок, а не так як хтось там на ютюбі сказав. Тримати треба рівно стільки вольт, коли графік конкретно ваших комірок починає іти круто вгору, а це може бути і 3,40В і 3,55В залежно від виробника, типу, стану тощо, для цього треба зробити КТЦ і перевірити. У мене це приблизно 3,50В, тому сок 100% у мене 3,449В, балансування з 3,450В.
Відправлено через 2 хвилини 27 секунд:
Cirax: 01.02.2026 20:36 Оно ещё и на поддержку заряда больше тянет.
При 3.45В - 30Вт.
Знову ж таки, іт депендс. Ева 280, при 29,2В струм проступово падає до 80мА і на ньому висить - це аж 2Вт.
Востаннє редагувалось 01.02.2026 20:50 користувачем GreenMile, всього редагувалось 1 раз.
Scoffer
del
не в ту тему
Dubass
GreenMile: 01.02.2026 20:49
При 3.45В - 30Вт.
В жодному разі це не аксіома, можете заряджати хоч до 3.5, чи 3.6в, але є приклади у людей , у яких стоїть 3.4в на комірку і більше 1000 циклів без втрати ємності, тому кожен вирішує сам до якої напруги заряджати.
