Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Vlaad13
er[socrates]: ↑ 02.10.2023 19:25
Vlaad13: ↑ 02.10.2023 18:57Люди которые советуют 13900 для работы
Тут либо 13700 либо 7900х+ 4080
А что не так? 13900 топ-консюмери-решение от Интел. Если АМД по каким-то причинам не подходит, то он хороший вариант.
13700 на 25-35% слабее 13900, это уже ощутимая потеря производительности.
Смотрю свежие бенчи по короне, 7950х прямой аналог по производительности 13900. 7900Х все же послабее, процентов на 15-20. Но тут еще очень сильно от софта зависит. В принципе, с тем же анрилом проблем не должно быть.
Кмк, все-таки 7900Х/7950Х самые оптимальные решения в этом ценовом диапазоне. Можно и 13900 рассматривать. Просто если брать его, закладывать еще 3090 и делать всё остальное хорошо, то надо где-то на 130-135 тыс рассчитывать.
13900 хорош на бумаге, чтоб он не добился в сотку ему нужна кастомная вода, да и с ней результат будет так себе, и по итогу что 13700 что 7900х будут лучше.
Не знаю чем вам так нравится 3090, но в работе это уже прошлый век. Она хуже 4070ти, а про 4080 я вообще молчу
GreenMile
Vlaad13: ↑ 02.10.2023 20:30
Очевидно, що 13900 ви тількі на папері бачили :) На стокових налаштуваннях обох проців 13900к під АІО водою вс 7950х під кастомною водою, перший дещо швидше в компіляції і при цьому не тротлить, ну десь на межі 100 градусів. Різен теж довбиться в температурний ліміт миттєво і йому ніяка вода не допомагає, якщо шо. Тут прикол в тому, що 13900 можна спустити з ланцюга, знявши паверліміти і ціною адового споживання накинути продуктивності, а різен так не зможе. Імхо, різен краще по оптимальному співвідношенню споживання/продуктивність, інтел краще у безумовній продуктивності, коли зайві 50 Вт вам погоди не роблять.
er[socrates]
Vlaad13: ↑ 02.10.2023 20:3013900 хорош на бумаге, чтоб он не добился в сотку ему нужна кастомная вода
да, таковы реалии i9, но ничего страшного в этом нет. ставим СЖО 360/420, получаем 100 градусов в 100% нагрузке и спокойно пользуемся.
Vlaad13: ↑ 02.10.2023 20:30и по итогу что 13700 что 7900х будут лучше.
нет, у них ниже пиковая производительность
GreenMile: ↑ 02.10.2023 21:12Очевидно, що 13900 ви тількі на папері бачили
пардон, а мне нужно его на металле или на древесине видеть?)
GreenMile: ↑ 02.10.2023 21:12Імхо, різен краще по оптимальному співвідношенню споживання/продуктивність, інтел краще у безумовній продуктивності, коли зайві 50 Вт вам погоди не роблять.
да, всё верно. ровно то, о чем я и писал.
GreenMile
er[socrates]: ↑ 02.10.2023 21:58пардон, а мне нужно его на металле или на древесине видеть?)
А я хіба вам відповідав? :dontknow:
er[socrates]
GreenMile: ↑ 02.10.2023 23:23
двойной пардон, что-то глаза подустали, не рассмотрел :)
acm_fan
er[socrates]: ↑ 02.10.2023 16:18139000kf насколько приоритетно? Я бы смотрел в сторону Ryzen 9 7900Х или 7950X. Первый существенно дешевле и самую малость уступает в производительности. Второй чуток мощнее этого интела, и все еще чуток дешевле. Если бы брал себе, то ставил бы 7900X.
Прикол в том, что при работе в самой среде, а речь про Autodesk-производные, нужны далеко не все ядра, там нагрузка на ЦП рывками, и уровень комфорта при работе определяется их бустом, а здесь у Intel приличная фора. Да, это проценты-десятки процентов, при визуальном сравнении можно и не заметить, но всё же разница в пользу Intel. 13900K потому все "архитекторы" и около того себе купили (кто смог) давным-давно. А 100500 ядер при рендере уже непосредственно финальной сцены/объекта это малая часть производственного времени человека и там +- одинаково (AMD vs Intel) уже не в счёт.
acm_fan
Malkav: ↑ 02.10.2023 14:36рендер у Unreal Engine, Arnold, Houdini та ще деякі роботи, навантаження йтиме як на ЦП, так і на відеокарту.
Бюджет - 110-115к грн. Пріорітет - продуктивність у рендері з адекватним охолодженням.
Попередньо людина орієнтується на 13900KF, 2х32 ОЗУ (для збільшення в майбутньому до 128 ГБ), відеокарту 3090+, SSD 2ТБ, ЖД 4 ТБ.
Хочу сразу сместить акцент на 13900K (без F), потому что профит от Quick Sync может быть весьма полезным, переплата в какие-то проценты (на фоне всей сборки) за такую опцию считаю оправданной.
Дальше плата - поставил подходящий минимум с точки зрения солидного стабилизатора (по мощности) https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... _jXnMf2jY/. Если нужны какие-то фишки и нюансы - нужно учитывать дополнительно. То есть будет только дороже.
Теперь про ВК. 3090 не купить уже. Единственный здравый вариант - https://www.techpowerup.com/gpu-specs/z ... y-oc.b8606 у нескольких серовозов с норм рейтингом, судя по хотлайну, обойдётся в 50к+. Нужно понимать риски такой покупки и целесообразность. Могут быть нужны/важны именно 24 ГБ памяти и тут противопоставлять нечего. Придётся брать.
Иначе - 4080. Поставил что-то не самое дорогое. Пишут, что ICHILL X3 тихая. Нет красивостей, двойных BIOS и прочих фич, низкий лимит для разгонов, но "архитектору" всё это вряд ли нужно. В общем суть не в конкретной модели, а типичной 4080.
Фактически, денег ещё хватает на AIO 420. Тут дело в корпусах, могущие в такую воду стоят сразу сильно дороже (на пару тысяч точно), чем "обычные". И вес/размер у них соответствующий. В общем, может даже отпугнуть :laugh: Нужно понимать какое оно в итоге окажется в условиях рабочего места. AIO - Arctic, цена/качество. Корпус можно и другой, но будет ещё дороже за бренды/красивости/фичи.
4 TB HDD я так понял просто чтобы хранить данные (холодные) - да любой, к чему есть доверие.
2 TB SSD берётся в пределах 5к грн такой же (к чему есть доверие), они в том диапазоне все быстрые и всё такое, а вот греются каждый по-своему. Можно углубиться в тему, если будет особый интерес.
Добавляем простую память (белого цвета - есть, а чёрная - закончилась, потому дороже там, где вроде осталась). 2*32 ГБ с приличной частотой и низкой формулой задержек, без RGB, чтобы подешевле.
На финал - БП, которого хватит, с приличной начинкой и длинной гарантией.
https://hotline.ua/buymatrix/suitable/2 ... -24936428/
Для ЦП было бы неплохо ещё прижимную пластину viewtopic.php?f=2&t=268196
Nouriel
acm_fan
архітектори якраз райзени зараз беруть. десь два роки назад автокад апнув райзени що там ніякий і9 не може тягатись. хіба з появою е ядер шось поправилось
er[socrates]
acm_fan: ↑ 03.10.2023 00:20Прикол в том, что при работе в самой среде, а речь про Autodesk-производные, нужны далеко не все ядра, там нагрузка на ЦП рывками, и уровень комфорта при работе определяется их бустом, а здесь у Intel приличная фора. Да, это проценты-десятки процентов, при визуальном сравнении можно и не заметить, но всё же разница в пользу Intel. 13900K потому все "архитекторы" и около того себе купили (кто смог) давным-давно.
Там много переменных, которые описывают масштаб сцены. Конечно, если есть что-то невероятно бомбических размеров и неоптимизированное к тому же, то оно может подтормаживать в открытой среде на любом консюмерском цпу. Но это уже вина инженера, что он так делает. Как показывает практика, комфортно работать со средой в 99.9% штатных проектов можно и на среднестатистическом i5 / райзен 5 прошлых поколений, если не раздувать и не захламлять сцены. Единственное что - риал-майт рендер вьюпорта ложится на ВК в некотором подобном софте. А так все соки выжимаются из цпу именно на этапе создания финальных рендеров. Для этого, собственно, максимальная пиковая мощность и интересна.
GreenMile
Nouriel: ↑ 03.10.2023 10:23 acm_fan
Можна якісь пруфи про "не може тягатись?" В Інвенторі 22 року різени ідуть +/- на рівні інтелів, там різени швидше в багатопотоці, інтели в однопотоці, що не дивно, в результаті те на те виходить. Ну, тобто, якщо в цілому оцінювати в купі то різени по сукупності параметрів мабуть краще, але те, що інтел не може тягатись, це дуже сумнівне твердження.
NetyNicka
Дзень добрий панове
З'явилася потреба зібрати праце-ігровий комп'ютер на найближчі багато років.
50% часу: backend розробка з віртуалками, докерами, браузерами та важкими проектами
50% часу: кіберпуки всякі з твічем або ютубом на другому моніторі
CPU: 7950x3d
MB: ASRock X670E Steel Legend (може докинути 50$ до ASRock B650E Taichi Lite? :shuffle: )
GPU: 4090 Founders Edition
RAM: G.Skill Trident Z5 Neo, DDR5, 32 GB, 6000MHz, CL30 (F5-6000J3038F16GX2-TZ5N)
SSD: Kingston KC3000 2TB PCIe 4.0 NVMe
AIO: Arctic Liquid Freezer II 360
PSU: MSI MPG A1000G 1000W 80 Plus Gold PCIe5.0
Case: NZXT H7 Flow / Corsair 4000D AIRFLOW / Fractal Design North
допускаю заміну:
  • RAM - за потреби на більший об'єм/кращі ттх
  • GPU - на 50 серію
  • PSU - ATX v3.1 & PCIe CEM 5.1 при змiнi GPU
Також допускаю можливiсть розгону RAM так як на попередньому ПК це дало + ~10% FPS
Розгiн GPU начасi не стоiть, буду робити даунвольт та розглядаю можливiсть встановлення кастомноi води у далекiй перспективi
Слабких мiсць в зборцi не бачу, але потребую думки бiльш квалiфiкованих людей, бо останнiй комп був на 3700x+1080ti i минуло багато часу.
Piter Cantrope
NetyNicka: ↑ 06.10.2023 00:58 Слабких мiсць в збірцi не бачу
Теж не бачу) Можна одразу 2 по 32 оперативки, шо вже там.
З SSD зараз дуже класні Solidigm, P 44 Pro - це найкраща Hynix пам'ять і зі своїм софтом. В нас тут на форумі їх теж продають, а якщо не цуратися привезти замовити з Amazon чи Newegg, вони там часто на акції по 100-110$ за 2TB.
Taichi lite цікава плата, сам чекаю коли доїде до нас і скільки коштуватиме. Має бути дешевша за X670E Steel Legeng. Вона e-ATX, Fractal North офіційно тільки до ATX, але в реальності ця плата в нього влазить, хоча і впритик.
GoToHell
пес Патрон
NetyNicka: ↑ 06.10.2023 00:58GPU - на 50 серію
Наче не завтра виходить.
На коли збірку плануєте?
Vlaad13
NetyNicka: ↑ 06.10.2023 00:58 Дзень добрий панове
CPU: 7950x3d
Тут по-любому нужны две планки по 32, разгон памяти на райзене мало даёт при 6000+ (не думаю что оно того стоит)
Нет смысла ставить 4090 фаундерс(только если вам её не бесплатно дали :laugh: )
Grava
Vlaad13: ↑ 06.10.2023 09:39Нет смысла ставить 4090 фаундерс
Чому?
Vlaad13
может потому что там хуже охлад и она громче?
и меня еще мучает вопрос - сможет ли он вообще найти её дешевле обычных версий :-/
iClavius
Доброго дня, допоможіть порадою, планую зібрати ігровий ПК в бюджеті 40-50к грн. на залізо, що скажете про таку конфігу:
Процесор Intel Core i5-13600KF 3.5(5.1)GHz 24MB s1700 - 12869 грн.
Материнська плата Asus TUF GAMING B760-PLUS - 8299 грн.
Відеокарта Asus TUF GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC 8192MB - 14199 грн.
ОЗУ Kingston DDR5 32GB (2x16GB) 6000Mhz FURY - 5399 грн.
Блок живлення Be Quiet! System Power 10 850W - 4749 грн.
SSD-диск Samsung 970 Evo Plus V-NAND MLC 1TB M.2 - 3049 грн.
Кулер Deepcool GAMMAXX 400EX - 1449 грн.
Корпус GAMEMAX Fortress Tempered Glass без БП Black - 1669 грн.
Якщо порадите свій варіант, буду вдячний.
manbearboar
iClavius
Это у вас не игровой, а скорее стримерский.
Цпу по цене ВК, которая в игровом может одна до половины всей стоимости занимать.
daesz
iClavius: ↑ 06.10.2023 12:12 Доброго дня, допоможіть порадою, планую зібрати ігровий ПК в бюджеті 40-50к грн. на залізо, що скажете про таку конфігу:
Я б краще взяв 5800х3д+В550 МП, і вийшло б дешевше, і перформенс той же, а подекуди й кращий.
Взагалі нормальна збірка, але як вказали вище - ВК заслабка до цього ЦП, якщо тільки для ігорів.
lordep
Як варіант...
Процесор AMD Ryzen 5 7500F (100-000000597)
Повітряне охолодження Deepcool AG200 (R-AG200-BKNNMN-G)
Материнська плата ASRock A620M-HDV/M.2+
Пам'ять для настільних комп'ютерів G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR5 6000 MHz Flare X5 (F5-6000J3238F16GX2-FX5)
SSD накопичувач Samsung 970 EVO Plus 1 TB (MZ-V7S1T0BW)
Відеокарта Sapphire Radeon RX 7800 XT 16GB PULSE (11330-02-20G) - (повільніше але з "променями" MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC )
Блок живлення Vinga VPS-750GV2
Корпус GAMDIAS TALOS E3 MESH (4712960137110)
= 49 666 грн (comtrading.ua)
