Подскажите, что за зверь?
yupi
Baterson
а кнопкой принтСкрин не умеем пользоваться? :lamer:
Yorcfild
тогда все правильно, 1-е инженерники на ядре Рана
Baterson
А что мне дают кнопки , когда мне это просто на стенде показали MB, проц и загрузочный СD. У меня ведь только проц. , а своей MB АМ3 пока нет. :laugh:
I.N.
Yorcfild:если 1-й Феном то их начали выпускать до 2006-года как минимум, и инженерником это никак не может быть :-/, если же инженрник от 2-го фенома то все может быть, хотя маркировка странная(мож просто затерта 2-ка? )))), судя по всему пропус или рана
Я не говорю, что именно первый Феном.
Инженерники бывают разные и выпускаются не только до релиза семейства, но и уже при нём - образцы новых моделей. Я, например, сталкивался с инженерником 9950 и там на крышке не 2006-й год был.
Baterson
Это было написано мною для другого форума, но думаю, будет полезно и вам:
I.N.:[color=#8000FF]Методика создания скриншотов и выкладки их в форумах Конференции.[/color]
В Конференции очень часто выкладываются скриншоты различных диагностических программ.
Но при этом не все знают, как это делать.
Дам для сравнения три скриншота:
Да, на этом HDD стоит ОС (это единственный хард у меня, на котором имеется NTFS, на остальных - ext3), поэтому на скриншоте имеются характерные признаки.
Есть разница в качестве изображения? Безусловно есть, но она не столь заметна. Техническая же информация отображается во всех трёх случаях корректно.
А теперь обратите внимание на "вес" изображений:
- первое - ~117.5 кб.
- второе - ~60 кб.
- третье - ~37 кб.
Думаю, что комментировать данную ситуацию особенно не требуется.
Как "приготовить" "правильный" скриншот программы?
1. Если у Вас Windows Vista/2008/7, то предварительно отключаем Aero (если он у Вас включен), перейдя в классическую тему оформления, иначе это также может "утяжелить" скриншот без какой-либо пользы (сравниваем изображения 2 и 3).
2. Запускаем нужную программу, далее одновременно нажимаем Alt и PrintScreen на клавиатуре при активном окне программы, затем запускаем обыкновенный Paint (меню "Пуск" -> Программы (или все программы, если речь о Windows Vista и новее) -> Paint), меню "Правка" - "Вставить", созерцаем появившийся скриншот, затем "Файл" - "Сохранить как..." - "Тип файла PNG".
Отмечу дополнительно, что нажатие Alt делается не просто так: это позволяет снять скриншот не всего Рабочего Стола, а окна только той программы, которая нас интересует.
Следующий момент:
Это - картинка-превью. Нажав на неё, мы получим увеличенное изображение. Дополнительный плюс: не тратится лишнее место на экране (не нужно излишне пролистывать страницы темы). При необходимости просмотреть подробнее можно щёлкнуть по ней и получить увеличенную картинку.
В значительной части случаев интересно не само изображение, а комментарии к нему.
[color=#FF0000]То, что Вы сейчас читаете - этот пост - тоже иллюстрация данного случая: текст практически теряется на фоне изображений. Уважайте других, не загромождайте тему огромными картинками, деформирующими страницу, затрудняющими навигацию и просмотр содержимого.[/color]
[color=#8000FF]Бесплатные хостинги изображений.[/color]
Рекомендуются:
- 10pix.ru
- fastpic.ru
- radikal.ru (имеют место проблемы с доступом).
- imageshack.us (периодически подтормаживающий, но, тем не менее, достаточно надёжный хостинг).
Хостинги, не рекомендуемые для хранения скриншотов:
- ipicture.ru - очень часто недоступен, либо сбои и крайне низкая скорость.
- keep4u.ru - несколько "падений баз", в результате которых пропало очень много изображений, выложенных пользователями.
[color=#8000FF]Как выложить (залить) картинку на бесплатный хостинг изображений, для отображения ее в сообщении[/color]
Выкладка на 10pix.ru:
1. Нажимаем «Обзор» и указываем путь к нашей картинке (можно выбрать несколько картинок одновременно)
2. Нажимаем кнопку «Разместить»
3. Копируем содержимое строки "BBCODE для форумов, небольшое превью (увеличение по клику):" и вставляем его в текст нашего сообщения в Конференции.
Зображення Зображення Зображення
Выкладка на fastpic.ru:
1. Нажимаем «Обзор» и указываем путь к нашей картинке.
2. Нажимаем кнопку «Загрузить»
3. Копируем содержимое строки "Превью - увеличение по клику:" и вставляем его в текст нашего сообщения в Конференции.
Выкладка на radikal.ru:
1. Снимаем галочки "Уменьшить до" и "Оптимизировать формат".
2. Нажимаем «Обзор» и указываем путь к нашей картинке.
3. Нажимаем кнопку «Загрузить»
4. Копируем содержимое строки "3. Превью - увеличение по клику:" и вставляем его в текст нашего сообщения в Конференции.
Выкладка на imageshack.us:
1. Нажимаем «Browse» и указываем путь к нашей картинке.
2. Нажимаем кнопку «Добавить сейчас»
3. Копируем содержимое строки "Форум Иконка" и вставляем его в текст нашего сообщения в Конференции.
Но будьте внимательны: bbcode ссылки будет содержать лишнюю информацию, которая выглядит так:
Код: Виділити все
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
Желательно её удалить перед отправкой сообщения в форум Конференции, т.к. фактически это лишняя информация, рекламирующая данный сервис и не представляющая ценности для остальных.
Выглядеть будет в виде дополнительной строчки под изображением:
Uploaded with ImageShack.us
Ждём от вас скриншоты CPU-Z и AIDA64. Нормальные скриншоты.
Модераторы! Если нарушил правила, выложив здесь данную иструкцию, прошу извинить - я просто не стал давать ссылку на тот ресурс.
Baterson:А что мне дают кнопки , когда мне это просто на стенде показали MB, проц и загрузочный СD. У меня ведь только проц. , а своей MB АМ3 пока нет. :laugh:
Процессоры AM3 работают и на матплатах АМ2+ (нужено только обновить bios) и на ряде, но не всех, более старых АМ2 (без плюсика), где также нужно обновить bios.
Baterson
Ребята, всем большое спасибо за кнопки и ликбез. Повторяю, -у меня нет вообще никакой МВ AMD, а есть только этот странный проц. Я на ЧУЖОМ стенде попросился и заснял экран , т.к. с собой даже флэшки не взял. Вопрос в теме стоял об идентификации. Большинство склоняется, что это "инженерник" - ну значит "инженерник" и идентификация его по маркировке не имеет смысла в наших условиях. В принципе , я уже знаю, что это 4яд. проц, работает нормально на АМ2+. Осталось невыяснено только почему там надпись Phenom, а не Phenom II, но это не столь важно. Вообще, я раньше считал, что если есть заводская маркировка, то она должна быть отражена на сайте производителя - теперь вижу, что это не всегда так. Ещё раз всем спасибо.
Graveworm
Baterson
подари проц :rotate:
Baterson
Вот купил МВ sAM3 и программа CPU-Z определила, что это Phenom II 00 TWKR Deneb, AMD Engineering Sample. Так что обсуждавшие были недалеко от истины.
Rost
Baterson:TWKR
жЫрно
Инженерная версия "разгонных" процессоров? Где ты его взял?
Baterson
Случайно попал ко мне из Америки
Вкладення
I.N.
Baterson
Множитель меняется?
Что мониторинг показывает?
То, что CPU-Z показала "Phenom II 00 TWKR" само по себе ничего не значит по большому счёту.
Baterson
Перекинул тумбер в МВ на повышенную частоту. Температура повысилась на 5градусов. Наверное эта МВ не годится для экспериментов (чипсет GF 7025).
Вкладення
MatriX
Ай жыр. Продай, а? )))
Ray2000gt
Неужто он?
Воткни его в нормальную мать, попробуй, поднимается ли множитель. Или хотя бы на этой биос последний зашей.
Ray2000gt
Ну так что там с процом? Есть кака-то новая информация?
ganga
КОМРАДЫ! Помогите и мне разобратся с моим "зверьком"! Вот маркировка на крышке проца
AD50000(O)G22GI - НЕ РАЗБЕРУ(подчеркнутое) : ноль это или о(буква)
CACUC AC 0946GPBW
9B39222K90232
На оффсайте вобще пургу гонят-нет такой маркировки!А протестировать не на чём!
Прось модераторам не удалять мой пост(зачем создавать ещо один такой топик)!
yupi
походу фетлон обычный :dontknow:
Dr.Graf
Organizm7777
Ray2000gt:Неужто он?
если так,то ого!круто... :super:
Death
а кеш л3 где ?
archibalt
Death нема, миші з'їли :gigi: бо в нього модель 00, а якби Phenom II 42 TWKR то був би
інколи можна на ебай купити інженерні зразки таких процесорів, недавно такий екземпляр купили за 50 з лишнім доларів, сам би хотів з таким поексперементувати, тим більше що серія TWKR добре розганяється
