Ремонт UPS PowerCom KIN-1000AP (LiFoPO4 8S1P)
Alexsandr
Shpoker: ↑ 28.10.2026 17:45 madey
Плевать на синусоиду, у меня сейчас 400ватт бп, на нем и5-13500, видяхи нет, 2 монитора. На этом же упсе висит телевизор 55" и роутер. Пользую с первых блекаутов, все живое и отлично работает (в пикопсу тоже игрался, имеет право на жизнь, но там тоже с неудобствами).
Синус из розетки нужен для двигателей, а в компе их нету.
О, заземление еще вкорячить пришлось (зануление), ибо помехи на микрофон при переходе на батареи шли страшные
Плевать пока нет в блоке питания активной коррекции мощности. С нею многие ИБП работают только когда имеют большой запас по мощности.
geka3250
Shpoker: ↑ 28.10.2026 16:55в итоге приколбасил вентилятор прямиком на контакты батареи пропустив последовательно через выключатель и реобас.
если работаю за компом и 220 в сети есть - вентилятор не включается
если ухожу куда-то, но комп нужен - то включаю вентилятор и иду (лишним не будет)
А зачем такие сложности? Копеечный термостат серии KSD на замыкание при 60-70 градусов и установить на радиатор транзисторов, кулер последовательно с термостатом. При желании второй параллельно с первым и на силовой трансформатор. Просто и надежно. Есть в круглых, длинных и ТО-220 корпусах.
Shpoker
geka3250: ↑ 28.10.2026 23:42зачем такие сложности?
Только за тем, что я не купил ничего, кроме батарейки. Остальное просто из кладовки с мусором. И к сожалению там ничего более подходящего не валялось. Сдохнет что-либо - углублюсь в мусорку по новой.
Но вот про термостат хорошая мысль, спасибо. С дохлого бойлера можно автоматику дернуть! ай, оно там без доработок не в ту сторону работает))
GreenMile
madey: ↑ 28.10.2026 14:59 - ДБЖ намагається перемкнутись на АКБ але не виходить.
- Починає видавати нехарактерні звуки, що крихтять, гудуть.
- Вихідне живлення пропадає.
- Комп'ютер та обидва монітори повністю вимикаються.
Хех. Маю такий самий ДБЖ 1000АР, але плата ревізії 98 року, колись витратив кілька місяців на пошук такої самої несправності: при переході на активне навантаження 500Вт (кип'ятильник) через раз видавав звуки аля "срав пес, перділи гуси" і вимикався. При меншому навантаженні було норм. Якщо навантажувати тими самими 500Вт після переходу на батареї - теж норм було, тобто проблема була саме при переключенні. Перекопав все, абсолютно, навіть до обмотки транса, а виявилось...
проблема у дротах від плати до акумулятора, за багато років ослабло обтиснення ножових клем, але зверху це не було видно, через це під навантаженням на трансі сильно падала напруга і ДБЖ це намагався витягнути за рухунок підняття струму і падав в аварію по перевантаженню.
Ось, жовтий канал - напруга з батареї, що знімається зі входу обмотки транса, фіолетовий - вихід на ключах, як видно, в момент підключення навантаження напруга на вході транса люто просідає і додатна напівхвиля провалюється, іде перекос, через це і страшні нетипові звуки від ДБЖ.
Короче, зробіть ревізію дротам, а краще замініть їх і поставте роз'єм EC5 замість ножових контактів.
