Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 Unify. Выжмет все и добавку попросит
StingerYar
Robostyle: ↑ 05.11.2021 01:07 StingerYar
не врубился немного - 5.1 при 1.3В заслуга чиллера? В других обзорах 5.0 макс, при 1.4-1.45В, и то грелка получалась только под 360АИО или кастом
Да, это заслуга чиллера, на AIO троттлинг есть даже на автоматике (если не выкрутить все на 100%), на воздухе он, скорее всего, просто будет держать заводскую частоту без турбо :gigi:
Kotya
Ой.
Температури під вода+чілер, просто капець. :eek:
WWQ
Чет грустно... Однопоток в стоке лучше чем в разгоне. Даже до буста заводского не гонится этот кирогаз по всем ядрам...
Можно садить этот камень на b660 + mce и ничего не потерять.
Надежда на то что младшие разгонятся лучше, хотя с этим заводским бинингом я и в этом сомневаюсь. :spy:
Martix
Главный недостаток MSI MEG Z690 Unify — отсутствие видеовыхода для встроенной в процессор видеокарты, причем в модели прошлого поколения (MSI MEG Z590 Unify) оный присутствовал.
2021: Ну и зачем она тогда нужна? :mad:
2012: Заверните две! :super:
FastBullet
Alexey1977: ↑ 05.11.2021 00:09
2500K_2: ↑ 04.11.2021 21:46Ніхто не підскаже де купити кріплення под 1700 лга ? фрізер 2
надо в саппорт арктика письма закидывать.
FastBullet: ↑ 04.11.2021 23:25Раскочегарить 19 фаз по 105А до 70 градусов))) В общем 12900к это только для рекламы, бенчей и тому подобное. А вот 12600к в принципе ещё можно смотреть, если будут Хорошие Дешевые материнские платы, в чем я лично сомневаюсь….
материнки видел по 230-240 евро но не уверен что они хорошие :gigi:
а вот с DDR5 ситуация более плачевная.
С DDR5 пока старт с 13к гривен)) а под DDR4 может быть сюрприз от Интел, что следующее поколение будет работать с DDR5 only)))
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
WWQ: ↑ 05.11.2021 11:38 Чет грустно... Однопоток в стоке лучше чем в разгоне. Даже до буста заводского не гонится этот кирогаз по всем ядрам...
По ходу в 200 Вт уложатся 12600к в стоке и возможно 12700к)) А вот 12900к рассматриваю исключительно как пиар акция для рекордов, рекламы и так далее…те кто помнит последние пеньки 4, тот поймёт ))
jjxaker
Ничего интересного в плате не обнаружил, продукт спорный и с ценой топовой платы. а тут мидл.
Так то у них у всех наблюдается сговор в ценообразовании MSI увы не один. процессоры дешевле чем платы (внутренний рынок не учитываю), это просто жесть.
AlarmZone13
MSI MEG X570S Unify-X Max лучше оснащена.
l-m
AlarmZone13: ↑ 07.11.2021 14:43 MSI MEG X570S Unify-X Max лучше оснащена.
И стоит на 260 евро дешевле :rotate:
Lingamer
l-m: ↑ 04.11.2021 18:29
Подсистема питания исполнена на базе ШИМ-контроллера Renesas Electronics RAA229131 по схеме 19+2, и способна выдать силу тока до 105 А.
Кожна з 19 фаз може до 105А, треба переоформлювати речення, щоб це було зрозуміло.
Неможе. Не надо смотреть на максимальные тока из даташитов. В реальности вы никогда их не получите. Производители материнок закладывают примерно 20 Ампер пропускной на любой дрмос/сборку.
tahax
Kotya: ↑ 05.11.2021 11:29 Ой.
да там и энергопотребление просто вах :D
l-m
Lingamer: ↑ 08.11.2021 07:55
І це що новина?
Моє зауваження було як раз на рахунок заявлених теоретичних показників. Бо 105А на всю подсистему живлення, як написано в огляді, невірне з будь-якою сторони - хоч практичної, хоч теоретичної.
Lingamer: ↑ 08.11.2021 07:55 Производители материнок закладывают примерно 20 Ампер пропускной на любой дрмос/сборку.
Тобто якийсь Vishay на 50А може працювати на 20А (40%), а Infineon на 105А на 40А вже ніяк? (38%)?
