Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 5600X. Сравнение с Intel Core i7-10700K и Core i5-10600K
Fulkrum
Zhyrnov
Это намек на то что ты молодец! Ты хорошо разгоняешь процы. Занимайся этим дальше. Но странно сравнивать твой выдающийся результат со средним разгоном в статье.
Zhyrnov
Fulkrum
Я думаю, тут больше заслуги в везении в silicon lottery, чем в том что я молодец.
По поводу выдающегося результата - если полистать историю резалтов по 10900к на сайте гикбенча, то там довольно часто мелькают результаты >12500
https://browser.geekbench.com/v5/cpu/search?q=10900k
Свои первым постом я хотел сказать, что 11400 баллов - это как-то подозрительно мало для 10900к в разгоне на 5.2 и с памятью на 4266.
Т.е. либо сам проц оказался неудачным образцом, либо память плохо была настроена.
И говорить, что "топовому 10900к не помогает даже разгон" - это заблуждение и неправда. Очень даже помогает, если повезло с кремнием.
Qntality
neadekvato nachalnego
Zhyrnov:там довольно часто мелькают результаты >12500
Если я не ошибаюсь, все эти результаты с 32 Гб памяти, а у нас было всего 16 Гб. Проверим на днях, есть ли влияние или нет.
Robostyle
Т.к. профильная темя мертва, спрошу здесь - имеет ли смысл гнаться за оверской платой для 5ххх? Смотрю что итоговые частоты ручного разгона ничем не лучше тех что из коробки - а тема с "избранными" платами которые дожимают еще чутка вообще мутная.
С разгоном памяти тоже не вкурил - вроде Х570 лучше всех должен гнать память, даже Х370 - а рекорды на В550 ставят. И есть ли профит от продвинутой матери если потолок все-равно 3600-3800 МГц?
И как они справляются с двурангами, эти Зен3? Где-то читал, двухчиплетные предпочитают 4х8 - топология доступа двух чиплетов к каналам памяти, все дела.
Значит для 5800Х и 5600Х 2х16 будут интереснее?
Qntality
Zhyrnov: И говорить, что "топовому 10900к не помогает даже разгон" - это заблуждение и неправда. Очень даже помогает, если повезло с кремнием.
Не помогает в пределах статьи, где говорится о наших результатах. Разгон - это лотерея, где никто никому ничего не должен. Под азотом, например, вообще может быть все иначе, так что, за всех сказать очень сложно.
Zhyrnov
Robostyle: ↑ 28.03.2021 19:23а рекорды на В550 ставят.
Вроде как это заслуга хорошей системы питания, которая перекочевала с х570 почти в том же виде, а также в улучшенном SoC, который теперь обходится без вентилятора.
Тут на сайте были обзоры плат на B550, и там упоминались эти вещи.
unlnu
Zhyrnov: ↑ 28.03.2021 19:16 Очень даже помогает, если повезло с кремнием.
это ключевое уточнение... но при этом даже не интересно какой процент везения...
Nuclear World
А сколько адекватная плата под 5800Х будет стоить? Чисто чтобы "поставил и забыл", ничего не допиливая.
Ранее приценивался к 10850К, но думаю может в сторону 5800Х ещё глянуть.
Zhyrnov
Nuclear World: ↑ 28.03.2021 19:48А сколько адекватная плата под 5800Х будет стоить? Чисто чтобы "поставил и забыл", ничего не допиливая.
https://www.overclockers.ua/motherboard ... -wifi/all/
7к на Хотлайне.
Haulr
в стоке он бустится до 4.95, в ОС моде стоит лок на 4.8, вот и потеряли в однопотоке. Все же понятно
Robostyle
Zhyrnov
Так а есть в ней смысл, если память выше 3800 все-равно не пользуется, из-за рассинхрона IF?
Sergeydp
недавно обновился до 5600х и видео карту поставил 3070 очень рад что в свое время не пожалел денег на мать с b-450 чипсетом )
Zhyrnov
Robostyle: ↑ 28.03.2021 20:56 Так а есть в ней смысл, если память выше 3800 все-равно не пользуется, из-за рассинхрона IF?
Ну дело же не только в частоте памяти, но и в стабильности работы всей системы в целом. Если появится желание поэкспериментировать с разгоном, то хорошая система питания проца тут станет отправной точкой.
Про 3800 - бывает что и на этой частоте возникают нюансы со стабильностью, когда IF не хочет держать 1900. Так что я бы не стал экономить на питальнике при выборе материнки.
Advocate
Robostyle: ↑ 28.03.2021 19:23 имеет ли смысл гнаться за оверской платой для 5ххх? Смотрю что итоговые частоты ручного разгона ничем не лучше тех что из коробки - а тема с "избранными" платами которые дожимают еще чутка вообще мутная.
У меня 2*32 ГБ Corsair на Micron E-Die работают на 4066 МГц с IF 1:1.
Результаты по AIDA64 выше на пару тысяч Мб/с.
acm_fan
Zhyrnov:либо память плохо была настроена.
Плохо это как?
Лучше вопрос, а хорошо - это как? 32 ГБ настроить ещё сложнее, чем 16, на правах кэпа. Вы бы линк на валидашку CPU-Z лучше сделали, чем на некий результат, это правильнее для дискуссии, которую пытаетесь навязать здесь.
Zhyrnov:возникают нюансы со стабильностью, когда IF не хочет держать 1900
Zhyrnov:не помогает даже разгон" - это заблуждение и неправда. Очень даже помогает, если повезло с кремнием.
Если повезло - без разницы какая плата, а если нет - тоже без раницы. Надеюсь, понятно изложил.
Robostyle:Т.к. профильная темя мертва, спрошу здесь
Вы не по адресу.
Robostyle:С разгоном памяти тоже не вкурил
Может, не с темой проблемы? :rolleyes:
Robostyle:вроде Х570 лучше всех должен гнать память
Хаб не гонит память от слова совсем. Разбирайтесь с матчастью. Это значит читать и/или смотреть и думать, а не ждать волшебного рецепта, на форуме, под обзором процессоров. Ничего личного, ответил как есть.
Advocate:У меня 2*32 ГБ Corsair на Micron E-Die работают на 4066 МГц с IF 1:1.
Процессор какой? Плата? Вероятно, APU? Смысла их сравнивать с CPU около нуля, особенно в контексте разгонов ОЗУ.
Robostyle
Zhyrnov
Вопрос про питальник не стоит - выбор между ~550 unify-x/550 master и dark hero, компромисы 550-ого конечно смущают, но они в два раза дешевле по крайней мере.
Input_Lag
Без СЖО эти процессоры не смогут раскрыть свой полный потенциал, поэтому к их и без того не маленькой цене следует прибавить 150-200$.
Что довольно не приятно.
Qntality
Input_Lag:Без СЖО эти процессоры не смогут раскрыть свой полный потенциал
Там "сосед" может выйти не менее интересным :)
yupi
странные результаты какие-то :spy:
5900 бустит х2 в разгоне, а 5950 минус х2.
все остальные процы всего по 5-10%....
где собака зарыта?
Qntality
yupi:где собака зарыта?
В этой игре после первого прохода бенчмарка меняются сцены, поэтому гуляет 1%Low. Описывалось в первом игротесте Vermeer. Методика не менялась, дабы можно было свести все результаты вместе. Следующие материалы пойдут с корректными результатами.
