Вопросы, связанные с биос и прошивкой
Vampire2007
В данной теме будем обсуждать вопросы по биосам и прошивке и связанные с этим проблемы.
mazuriva
BIOS Type: Phoenix-Award
BIOS Date: March 6th 2006
BIOS ID: 03/06/2006-NF-CK804-6A61FFKCC-00-None
BIOS OEM: NF4SLIK8AA series 538W1P30 030606 - 6.00 PG
Chipset: Athlon 1100 rev 0
Может кто то ис знающих, подскажет что можно сделать и надо ли. Потомучто на оф. сайте ничо не могу понять. Так сказать знания английского плохие.
RomanLV
а что нужно то?mazuriva:что можно сделать
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
ЗЫ кстати перед НГ шил из-зпод винды свою профильную мамку. Так комп намертво повис Хорошо хоть после самой перешивки - в процессе верификации.
Так что я уже начинаю опасаться перешивок из под винды (до этого несколько раз видухам запарывал БИОС при прошивке их из-под винды ).
mazuriva
Есть, новая версия биоса, на оф сайте производителя мат. платы.
Котяра
чем прошить мать MSI p35 platinum, флопаря нет.
Yorcfild
Котяра
флешка
флешка
RomanLV
Котяра
Флешка, сидюк, винт на худой конец... с любого носителя с которго можно загрузитсья (в ДОСе) короче
sheva-987
У меня в биосе матплаты (WinFast NF3250K8AA-RS) есть пункт Serial-ATA 2 (Internal PHY) [Enabled]. Что это означает? И могу ли я вобще подключать винчестеры с интерфейсом SATA2 к даной материнке? Заранее благодарен.
almazmusic
Король клавиатуры
sheva-987
это означает, что можете подключать сата2)
Добавлено спустя 41 секунду:
правда вопрос не по топу...
sheva-987
извиняюсь за то что не по топу, но все равно спасибо.
pushyk
скажите пожалуйста,подойдёт ли биос от P5K EPU на P5K?ато взял четырехядерник и пропала былая стабильность на 500 шине .даже на 450 уже приходится прыгать с бубном.или может от какой другой модели?у друга просто ета самая епу,и на ней мой процык берёт 480 при значительно меньшем напряжении,и у него в нагрузке напряжение повышается(как и должно быть для стабильности),а у меня наоборот проседает
Klon
CG graphikos fan
Народ столкнулся с таким интересным фактом:
Все помнят мою долботню с прогами "температурниками" ( кто не видел, тыкнуть )
Вот сегодня лазил в биосе выставлял обороты куллера, и смотрю температура процессора 29-30 градусов, захожу в виндолс 39-40 ? Перегружаюсь смотрю в биосе - 30, в винде 40 .... В комнате +18 градусов...
автом.обороты куллера - выставляю в биосе чтобы повышались при 45градусав - в винде повышаются при 55...
Вопрос - биос или проги (+10 или -10 градусов) ?
п.с.-написал тут чтобы не создавать тему из-за такого мелкого вопроса ...
wolfsanek
Reviewer
Klon
судя по скринам в другой теме, Core Temp показывает у тебя все верно, потому что он определили Tjmax 100 (если не ошибаюсь, то для Q6600 он именно такой), а остальные программы могут на +/- сколько-то градусов ошибаться, если Tjmax они определили неверно (что бывает).
Klon
CG graphikos fan
wolfsanek
проблема в том что биос показывает именно -10градусов от Core Temp и СпидФан...
что биос врет , подкинула задачку МСА'й, на сокете А все определялось одинаково ...
Биос обновлять, пишут что на мою мать 1.3(который сейчас стоит самый лучший), а новые пошли с глюками ...
localpirat
Klon
Не забывай, что БИОС показывает темпу на крышке проца, а проги - ядер. Верь прогам, главное что бы Tjmax был правильно откалиброван
demis
Помогите - хочу поставить Фен Х3 на GA-MA790X-DS4. Вроде как нужно перепрошить биос, а вот какой версии и где лучше скачать, чтоб был не глючный не знаю!?
Yorcfild
demis
http://www.gigabyte.ru/products/mb/bios" target="_blank ... s4_1x.html
Sanja
Надыбал альтернативный мод биос 1701 на M2N-E, который распознаёт все АМ3 процы http://forums.overclockers.ru/viewtopic" target="_blank ... start=4000 .
Кто-то из наших попробовал уже его? Я пока не располагаю таким ЦП, проверить некак будет...
stilet
Помогите - мать ASUS P5E3 PRO X48, CPU INTEL Q9505, зашил последнию версию биоса 0505 с оф сайта. Биос то виснет, то не стартует, то не включаетса мать, делаю сброс биоса таже карусель. На CPU INTEL E8400 всё отлично работает.
Всё заработало. Вопрос снят.
alegator
Здравствуйте! у меня мать стоит M4A785TD-V EVO/U3S6 был при этом был биос 0501,
кулер на проце работал вообще безшумно! поставил самый новый биос 0602 сразу кулер начал выть ужасно! включил функцию q-fan стало лучше немного но так как раньше уже не работает! с чем бы это могло быть связано? можна ли перепрошить биос обратно на эту версию? или на худой конец как в биосе настроить обороты нормальные? утилита ez flash которая есть в биосе обратно не хочет менять биос пишет у вас самая новая версия и все!
localpirat
alegator
попробуй включить режим silent, там, где включал q-fan(вроде под ним находится). И вообще какой кулер, какие темпы?
