Вибір роутера
Локальные сети и Интернет
VolandInferno
Scoffer: ↑ 29.09.2025 23:37Cloudflare тебе здасть з потрохами за першим-ліпшим запитом.
Це ти з досвіду кажеш, чи як?) Бо я мав практику такого роду звернень, ну був задіяний в процесі безпосередньо-опосередковано, разом з певними структурами, послали нас далеко і надовго.
Scoffer
VolandInferno: ↑ 29.09.2025 23:39послали нас далеко і надовго
Значить так гарно звертались. Треба було пропонувати гроші :) У одного з минулих роботодавців cloudflare допомагав локалізувати паразитний трафік, при чому без всяких там структур.
Scoffer
Ти хоч для пристойності зміни днс на CCC, SPF і хто там ще зараз позиціонує себе супер-пупер анонімним.
VolandInferno
Scoffer
Я не хочу цю тему розвивати, але...не все так просто, як то кажуть:)
Alligator
То ви якось жалоби не в ті органи відправляєте, по 100500 однотипних листів на офісну пошту йде:
Hello,
Cloudflare received a phishing report regarding XXXXXXXXXXXXX[.]com
Please be aware Cloudflare offers network service solutions including pass-through security services, a content distribution network (CDN) and registrar services. Due to the pass-through nature of our services, our IP addresses appear in WHOIS and DNS records for websites using Cloudflare. Cloudflare is generally not a website hosting provider, and we cannot remove material from the Internet that is hosted by others.
The actual host for XXXXXXXXXXXXX[.]com is XXXXXXXXXXXXX[.]com . Using the following command, you can confirm the site in question is hosted at that IP address: curl -v -H "Host: XXXXXXXXXXXXX[.]com" XXX.XXX.XXX.XXX/
Below is the information we received:
Reporter: Anonymous
Reported URLs:
hxxps://XXXXXXXXXXXXX[.]com/
Please address this issue with your customer.
To respond to this issue, please reply to abusereply@cloudflare.com.
Regards,
Cloudflare Trust & Safety
Hello,
Cloudflare received a DMCA copyright infringement complaint regarding XXXXXXXXXXXXX[.]net
The actual host for XXXXXXXXXXXXX[.]net is sageaccountant[.]net . Using the following command, you can confirm the site in question is hosted at that IP address: curl -v -H "Host: XXXXXXXXXXXXX[.]net" XXX.XXX.XXX.XXX/
Regards,
VolandInferno
Alligator
Це трохі не то:)
Alligator
А нащо ті приколи з DNS, шифруванням трафіку й т.д. для простого Васі дома? Щоб шапочка з фольги не спадала, а інтернет повільніший був?
Щоб не було до вас питань просто нічого протиправного робити не треба, це правило прекрасно працює, ну а так можете користуватись криптою через десять гаманців перекидаючи з бітка в USDT, ефір і так по кругу через платіжні шлюзи, використовувати свій ДНС сервер десь в Нідерландах де без рішення суду ваш сервер в органи не заберуть, а ВПН сервер тримайте десь в Швеції де законом дозволено логи в /dev/null відправляти, але це не захистить від того, що ви колись з домашнього вай-фаю зайшли в якийсь банкінг з телефону та товариш майор знає прийом з пальцями та дверним проемом.
VolandInferno
Alligator: ↑ 30.09.2025 01:36Щоб не було до вас питань просто нічого протиправного робити не треба
Мені так спокійніше, особливо коли трошки знаєш внутрянку цієї кухні) Я нічого протиправного не роблю, але як то кажуть, береженого хтось там береже)
На телефоні/роутері все так само налаштовано. Безпека має бути безпечною, хоч трошки)
Я ж нікого не примушую. Людина запитала - я відповів
Smok
VolandInferno: ↑ 30.09.2025 01:50
можна було б і поділитись, що та як воно там і як налаштовували :)
Pathfinder
Звідки: Кожне покоління геймерів повинно отримати свого чекалкера
NETGEAR Nighthawk Tri-Band WiFi 7 Router (RS280S)
Цікавий роутер чи ні ? На ібеї наче недорого
WiFi Bands
- 2.4GHz (2x2), 0.6Gbps, 40MHz, 1024-QAM
- 5GHz (2x2), 2.9Gbps,160MHz, 4K-QAM
- 6GHz (2x2), 5.8Gbps, 320MHz, 4K-QAM
Processor
Powerful quad-core 2.0GHz processor
Memory
512MB NAND flash and 2GB RAM
Antenna
Four (4) high-performance internal antennas and high-power amplifiers
Ports
One (1) 2.5Gbps Internet port
Two (2) 2.5Gbps Ethernet LAN port
Tesseract
Pathfinder
Треба дивитись, що там в середині. Якщо якийсь броадком, то доведеться сидіти на стоковій прошивці, підтримки альтернативних не буде. Я б таке не брав.
Bruno Banani
Pathfinder
Недорого - це скільки?
Pathfinder
Tesseract
Точно, забув про бродком.
Bruno Banani
Треба дочекатися кінця аукціону. Але не планував брати дорожче 20-30.
Scoffer
Рукуси з роками щось все юзерфрендліше і юзерфрендліше стають :laugh:
Точка R730 з коробки має залочену вебку, тому берете путті в руки і підключаетесь по ссх. З коробки там ввімкнено отримання іп по дхцп, так що в маршрутизаторі глянете куди.
Код: Виділити все
set https enable
Якщо хочеться зняти регіональні обмеження то інструкція тут:
https://ms264556.net/ruckus/R730Unleashed
Суть: качаєте вразливу прошивку, шиєте, знімаєте обмеження, качаєте останню нормальну прошивку, шиєте нормальною, зняті обмеження залишаються знятими
в моєму випадку це соло
https://support.ruckuswireless.com/soft ... lease-r730
хто хоче анлішед самі знайдете, також можна перешити в r850 але я не вигадав навіщо, тому не шив
треба реєстрація, але не вимагає ніяких підписок
Scoffer
Також з коробки залочений 5жо(пое) порт, підключайте до гігабітного. Ну або двома шнурками якщо пое))) Потім з вебки розлочите. У мене прям фейспалми полізли коли я це побачив
До точки гарантовано підходить БЖ aruba ADP-50GR, якщо кому треба.
Bruno Banani
Scoffer
Этот мазохизм того стоит? Прям девайс для людей (нет)
Это специальный выпуск устройства для Моя справа - адмін?😄
Scoffer
Bruno Banani: ↑ 05.10.2025 10:49Этот мазохизм того стоит?
Так, вартує. Тому що там де я його поставив, вивозив тільки інший рукус і може ще всякі аруби. Там штук 25 видимих мереж смалить на всіх парах. Навіть з юбіком пінги виходили за сотню іноді. А рукус нічо, норм.
Bruno Banani: ↑ 05.10.2025 10:49Это специальный выпуск устройства для Моя справа - адмін?
Ні, в нормальних розгортуваннях ти просто підключив його в зон діректор і "воно далі якось саме". Але в моєму випадку це шара з ібея за 90 баксів новий при ліст прайс 1700. Можна годинку і поковиряти.
torny
А порадьте якусь точку доступу зовнішню, щоб на відстані 30 метрів і цегляну стіну в два ряди отримати сигнал wifi в гаражі.
Стандарт не важливий. Максимально чого треба - стабільні 54 Мбіт.
Можливо, навіть просто зовнішню антенну, до якої я проведу метр ВЧ кабелю з домашньої залізяки.
Також точка доступа має коштувати адекватних грошей для цієї задачі. Наприклад, не більше ніж втричі буде коштувати вітуха (50м) та роботи на прокладку.
дякую
Scoffer
torny: ↑ 05.10.2025 12:17не більше ніж втричі буде коштувати вітуха (50м) та роботи на прокладку.
Ти так сказав наче всі тут в курсі скільки коштує прокладка кабеля) В гривнях будь ласка, в гривнях.
torny
Я теж не в курсі чинних прейскурантів. На мою думку, протягнути кабель від будинку до гаража можна години за дві. З урахуванням правил монтажу, я б оцінив ці роботи на 500 грн на годину. Приблизно в гривнях: кабель 1500, робота 1000, гофри-коробки-стяжки 500 грн
Тобто виходить 3000 грн
Межа адекватної ціни на ТД для цієї задачі - 3-4к грн.
Повертаючись к питанню - які ТД типу рукусів й інши не домашні девайси можуть підійти й доступні на ринку не дорожче 4к грн.?
