Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
daesz
Vasyanya1: ↑ 05.03.2024 00:18 Доброго вечора, шановні форумчани.
В одному із популярних магазинів наразі проходить акція: Silverstone Strider sst-st65f-gs за 2435 грн. Обіцяють два роки гарантії.
Чи варта гра свічок? Чи краще взяти блок подорожче чи взагалі дивитись на б/в-варіанти?
Заздалегідь дякую.
Lorithic із теми точно купляв, і ще хтось, але не згадаю хто.
Lorichic
daesz: ↑ 05.03.2024 00:40Silverstone Strider sst-st65f-gs
Это другой блок, голд, у меня платина, а по этому обзоров не видно
daesz
Lorichic: ↑ 05.03.2024 06:51
Упс :shuffle:
Melofon
Vasyanya1
Да, по акции это очень хороший вариант.
chichik
Melofon: ↑ 04.03.2024 22:21 chichik
Туда подходит обычный 6-ти пиновый коннектор для видеокарты, ну или 8+2 пин для видеокарты только без этих 2-пин, он я так понял даёт дополнительное питание через слоты видеокарт чтобы разгрузить 24-пин, очень врядли что он питает процессор, для процессора этого поколения и 8-пин с головой даже в экстримальном разгоне, и нет в него нельзя втыкать 4-пин или 8-пин (4+4 пин) от процессора бо там другая распиновка, у асусовских материнок серии WS много таких плат где есть такие слоты, но они спокойно работают и без подключения этих 6-пин и не только, пример: https://www.overclockers.ua/news/hardwa ... 06/122393/ эта доминус работает на полную с 28-ми ядерным процессором и без подключения второго 24-пин, двух 8-пин для процессора и трёх 6-пин
Но это вопрос не по бп а по материнке и нужно было спросить в соответствующей теме :nunu:
Прошу прощения, если не туда написал. Выбирал тут к ней БП, вот и спросил. Тут из серии "что куда подключать - МП к БП или БП к МП :laugh: Мне в поддержке АСУСа давали противоположный ответ - от видеокарты подключать нельзя, ибо другая распиновка, а вот от процессора внятно сказать не могут
Добрый день. Вопрос по подключению мат платы WS C246 PRO. На ней есть 6-пиновый разъём ЕАТХ12_1 для подключения блока питания. На блоках питания АТХ 6-пиновые выходы предназначены для подключения к видео карте. Я могу подключать этот выход блока питания, предназначенный для питания видео карты к разъёму ЕАТХ12_1 на данной материнской плате?
Вас вітає Служба технічної підтримки ASUS
Ні, так зробити не можливо і не можна.
В першу чергу там різна розпіновка, а значить таким чином можна просто "вбити" плату та процесор. По друге, самі конектори там різні, якраз спеціально, щоб випадково так не підключити.
GreenMile
chichik: ↑ 05.03.2024 22:24
Вам все правильно сказали, це роз'єм аналогічний до додаткового живлення ЦП, тільки не на 8 пін, а на 6, всунете туди конеткор 6 пін РСІе - буде коротке замиання, бо там 12В і земля навпаки ідуть.
Ви взагалі мануал на цю мамку читали? Там чорним по білому написано, що його РЕКОМЕНДОВАНО підключати коли встановлені дві хай-енд відяхи. У вас дві топові відяхи? Якщо ні - то і не суньте туди нічого.
4 пін від проца, судячи з малюнку в мануалі, має підійти, але знову ж таки - він там не потрібен просто.
Melofon
GreenMile
Вроде нет такого разъёма на цп как 6-пин, сколько не гуглил везде написано что это тот же разъем что на видеокарту, тем более как я и сказал это усиление питания на видеокарты через слоты, так почему он должен быть процессорным? Даже у бп нет таких разъёмов, можно даже проверить всунув 6-пин от видеокарты или попробовать всунуть 4пин от цп, какой-то не подойдёт по ключам и я догадываюсь что 6пин pci-e подойдёт.
chichik: ↑ 05.03.2024 22:24Мне в поддержке АСУСа давали противоположный ответ - от видеокарты подключать нельзя, ибо другая распиновка, а вот от процессора внятно сказать не могут
Вот именно что они сами не знают но утверждают :facepalm: наверно там сидят зелёный молодняк который ещё не работал когда эти платы выпускали, но странно что они не могут найти заводской мануал
GreenMile
Melofon
Я тут один з присутніх мануал читаю? :)
Несумісний РСІе з цим роз'ємом на мамці - +12 і земля тупо навпаки, ну йолки зелені.
Melofon
GreenMile
Я вчера гуглил такой коннектор (EATX12V 6пин) и ничего не смог найти, всмысле не нашел бп с таким, ладно бы было на серверных то оно бы выдало, но чёт ничего, ну или я мало искал.
GreenMile
Melofon
Я теж не знаю, що то за конектор, можливо, з тою платою мав іти якийсь перехідник в комплекті. Оскільки в мануалі вказано, що його рекомендовано включати коли карти працюють в кросфає, то не дивно що про них інфи не багато. Може то якась невдала поробка Асуса :)
acm_fan
Народ, я всё понимаю, но кроме мануалов ещё есть и реальный мир. Путь 6-pin давно не в моде, но картинку в том же вашем интернете найти сложно что ли?
https://www.hardwarezone.com.sg/review- ... u-ii-oc-4g
Это обычное гнездо ВК.
Саппорту Асус привет :gigi:
Они ничего не придумывали, вот такое же на MSI:
https://www.overclockers.ua/motherboard/msi-z97-mpower/
Gigabyte:
https://www.overclockers.ua/motherboard ... soc-force/
GreenMile
acm_fan
По-перше, у гігабайта і МСІ гнізда по ключам різні, у гіги співпадає з роз'ємом ВК, у МСІ - ні, хоча в будь яке залізе 6 пін РСІе.
А от що будемо робити з тим, що там розпіновка зовсім не така? Нє ну я не проти - хочете зробити КЗ - велкам :dontknow:
Он у БЖ від гігабайта в процесорний 8 пін роз'єм на платі можна всунути 8 пін РСІе кабель, з очевидним результатом і шо?
oversteve
chichik візьміть тостер і продзвонити контакти в роз'ємі, знайдіть де там земля і які контакти між собою закорочені і порівняйте з розпіновкою еатх12 і рсіе, так нічого не ушатаєте
GreenMile
Подивився я мануали всіх трьох плат, у Гіги і МСІ розпіновка співпадає з PCIe, а у Асуса намальовано навпаки. Тож або у Асуса помилка в мануалі, або вони просто ідіоти :dontknow:
Так що 100% відповідь дасть тільки перевірка тестером на платі де там земля, а де +12В.
UPD. Ставлю на помилку в мануалі, але це звісно кек/лол :facepalm:
chichik
GreenMile: ↑ 06.03.2024 09:24 Ви взагалі мануал на цю мамку читали? Там чорним по білому написано, що його РЕКОМЕНДОВАНО підключати коли встановлені дві хай-енд відяхи. У вас дві топові відяхи? Якщо ні - то і не суньте туди нічого.
Мануал смотрел по-диагонали. Кто ж их читает :gigi:. Про кроссфаер проглядел, прошу прощения :beer: . Пока не было БП, а мать ещё в продаже и есть хоть какая-то поддержка, хотел разобраться и найти нужный БП. Но, видимо, АСУС решили придумать свой разъём, которого больше нет нигде. В поддержке АСУСА, похоже, их читают так же. Они мне сказали - он нужен для процессоров мощнее 95Вт, разгона или турбобуста, вот и хотел сразу разобраться, что туда подключать для разгрузки одного коннектора, если поставлю мощный проц. Кто бы мог подумать, что они полуторным разъёмом питания процессора предложат запитывать 2 видео карты...
Melofon: ↑ 06.03.2024 13:51 Я вчера гуглил такой коннектор (EATX12V 6пин) и ничего не смог найти, всмысле не нашел бп с таким, ладно бы было на серверных то оно бы выдало, но чёт ничего, ну или я мало искал.
Вот и я перед обращением в ЦП АСУС пытался найти такой БП. Их тоже удивило их отсутствие, хотя, видимо, они верят в существование :D
GreenMile: ↑ 06.03.2024 14:10 Melofon
В комплекте переходника не было. И суппорт даже не предложил его купить :rotate:
oversteve: ↑ 06.03.2024 14:46 chichik візьміть тостер і продзвонити контакти в роз'ємі, знайдіть де там земля і які контакти між собою закорочені і порівняйте з розпіновкою еатх12 і рсіе, так нічого не ушатаєте
Можно, конечно, попробовать, но я тот ещё "звонарь" :shuffle: . Разве, что могу попробовать землю найти. Тут точно надо какое-то руководство. С электрикой предпочитаю не лезть, куда не знаю
Востаннє редагувалось 06.03.2024 16:13 користувачем chichik, всього редагувалось 2 разів.
oversteve
chichik: ↑ 06.03.2024 16:02 Можно, конечно, попробовать, но я не сильный "звонарь". С электрикой предпочитаю не лезть, куда не знаю
там багато знань не треба, поставити на режим прозвону і перевірити які контакти між собою з'эднані і які дзвоняться на "землю" (наприклад у звичайному роз'ємі еатх12)
mgerchik
з обговорень у темі зрозумів, що Chieftec Core не альо за начинкою.
при приблизно однакових цінах на Vinga (зокрема серія VPS) та SeaSonic (серія B12) на 600Вт +/- моделі, кому перевагу надати?
у бюджетну ігрову збірку із райзен 5-3600 та ВК на рівні 1660 (максимум 3060)
Vasyanya1
Ваш бюджет?
Melofon
mgerchik: ↑ 07.03.2024 11:10кому перевагу надати?
Никому, сейчас лучше Silverstone Strider ST65F-GS (SST-ST65F-GS) по акции за 2435 https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... -st65f-gs/
