Процессоры Intel Core 2 (Duo, Quad, Extreme) 65, 45nm. Выбор, обсуждение, разгон + FAQ
anso
помогите разобраться.мама Р5К.бивис 0902.перед этим стоял Е5200, не было проблем.поставил 5300 бивис ругается на проц,и множитель пропал с бивиса.бес проблем шиной разогнал до 3.8.ничего не пойму
almazmusic
Король клавиатуры
anso:ничего не пойму
и я вообще ничо не понял)
кто кого шиной без множителя разогнал?
anso
Разогнал проц шиной,что тут непонятного?
Ваня
а чего здесь понимать? о_О не работает что-ли?)))
anso
Ваня:а чего здесь понимать? о_О не работает что-ли?)))
задалбывает F1 жать
Петрович
Новый биос прошил перед сменой процессора?
pptp-78.ec
GRider
Если в номинале, то они оба стабильны. А в разгоне - как повезет.
GRider
три недели работы в штатном режиме - полет нормальный :)
StasTODD
GRider
А разгон?
GRider
в системе еще видео 4770 и 4 харда, и это всё на Chieftec GPS-400AA-101... финансов на замену БП хотя бы до 600Вт пока нет :weep: - а на этом стремно, поэтому не эксперементировал :rolleyes:
Death
йорки ктонить ганял повседнев на 1.5 при харошем охладе ? (сво) как с деградацией ?
Астемир
Люди у кого стоит q8200 ? до скольки смогли его разогнать ?
pasha4ur
GRider:и это всё на Chieftec GPS-400AA-101...
У меня такой (2007год) держал Селерон 420 (3,2ГГц), 2 харда, Радеон 4850 соник (675/2000@750/2280) ;)
FrAnSyZ
Подскажите какой проц взять для моей конфигурации: C2D E8400 или C2Q Q8200? Конф. см. в профиле!
Death
FrAnSyZ
для каких задач ? если бенчем не увлекаетесь то квадрат ..... имхо
FrAnSyZ
для игр и для дальнейшего использования! А что такой "бенч"?
Death
FrAnSyZ
:) мое мнение не меняется только 1 но будет разгон - квад, нет - 8400 :beer:
SAN
У меня тоже Е8400 только степинг "Е0" так я "напругу на проц" оставил на "АВТО" а ФСБ розогнал до 400 МГц, захожу в эверест и мне показывает напряжение процессора 1,27 - 1,28 в режиме авто поднимает, пробовал дальше гнать, материнка сама поднимает напряжение процессора до 1,3 и так далее но при 1,3 В начинает сильно грется на штатном кулере, я выставил напряжение вручную на 1,27 В и поднял ФСБ на 418 МГц, так он стартонул, но запускаю игру, и синий экран смерти, либо "ребут". Это значит, что на штатном кулере более 3,6 ГГц не стоит гнать, потому как при напряжении 1,3 В у меня он прогревается до 89 -90 Градусов по Цельсию, а при 1,28 в нагрузке - 72-81 гр. но это летом в сильную жару :super:
+Felix+
SAN
если включать Авто, то работают режими энергосбережения (или даже авто разгона)
pptp-78.ec
AABBCC:IntelBurnTest 64бит v1.9 10 часов(дольше жалко стало проц) температура 92-97 градусов, Сбоев нет.
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :spy: :spy: :eek: :eek: :eek:
Еще чуть-чуть и он у вас тупо вырубиться, просто достигнув темепратуры TjMax.
AABBCC:Разгон упёрся в память и боксовый куллер.
Ну куллер я еще понимаю, но память то чего? ПОвышаем напругу и вперед. 2.1 вольта для памяти без радиаторов - чепуха, они и 2.2В держат. На худой конец тайминги повысьте и гоните дальше, для штеуда тайминги значат меньше, чем частота. Ну и еще на мост добавьте, ибо 4 планки серьезно режут разгон.
