FAQ:
В: На какие параметры стоит обратить внимание при покупки видеокарты? О: Стоит обратить внимание на:
1) Объем видео памяти
2) Ширину шины
3) Количество шейдеров
5) Энергопотребление
В: В чем отличие между производителями видеокарт напр. ASUS, MSI, XFX и т.д.? О: Карты могут отличатся:
2) Системой охлаждения
4) Разгоном от производителя
В: Совместимы ли видеокарты с интерфейсом PCI-Express 2.0/3.0 с материнскими платами с интерфейсом PCI-Express 1.0 и наоборот? О: Совместимы. Вот результаты тестов.
В: Карты с каким объемом памяти стоит брать для современных игр? О: 3Gb - 11Gb
rage11:MaximB13 ерунда. я неделю назад брал фотоаппарат на аукро наложкой, на НП включил, проверил зарядку, проверил работоспособность в присутствии работника, никто и не пикнул, что нельзя. на кой тогда в отделении стоят 2 стола с розетками. розетка це тож стороній прилад)
Добавлено через 29 минут 7 секунд:
что такое МЕ? на НП видимо действительно без знакомства сейчас не проверить, а раньше без проблем притаскивал комп и проверял видики
ми вже в оффтоп пішли, але..
зарядка в комплекті? тобто це не сторонній прилад
я ж говорив про можливу доставку кур'єром додому, розпакувати відяшку, вставити її, поставити дрова, розкрутити, подивитись на температуру - оце вже НП забороняє, ну а включити-виключити фотоапарат на відділенні, це можна без питань)
neong:Если фурмарком включить, какая должна быть норм температура видюхи при загрузке 99%?
Только что свою проверил, после 3х минут выдает 90 градусов, это нормально?
И сколько должна бы выдавать GTX 970 Gainward ?
Все зависит от многих факторов: организация воздушного потока в корпусе, со видеокарты. 90 градусов это очень много для 970. Я бы сказал это норма наверное только для печки 295
Какая модель видеокарты точная? Какой корпус и как вентили в нём расставлены?
Короче, читаю тут обзоры про Asus DirectCU III на GTX 980 Ti...люди не жалуются, мол хороший нереф, тихий, вмеру прохладный.
На Овер.юа наобозревали что самый горячий\шумный и вообще фэйл.
Я, кончено, понимаю что в данном случае прямой контакт не оправдался, но! Все же, кто может поделится реальным опытом? Тот, у которого такая видюха в ПК стоит, желательно.
Я проверял свою MSI GTX 650 Ti, корпус закрыт, прямо на видюху со стороны корпуса дует вентилятор 12мм.
Проблем с моей видюхой в играх нету. Но у меня вопрос в том, что беру с рук видюху gainward gtx970, и нужно знать норму при фурмарке на 99%, чтоб знать брать или нет.
ТДмитрий:Короче, читаю тут обзоры про Asus DirectCU III на GTX 980 Ti...люди не жалуются, мол хороший нереф, тихий, вмеру прохладный.
это и означает что лотерея, как прямой контакт ляжет, выперет 1 теплотрубка на 20 микрометров и уже температура и шум другие.
ТДмитрийу меня было много разных моделей карт, один раз повелся на 6950 DirectCU, и надо же, там 1 тт выпирала и карта шумела и грелась шо дурная, видимо с тех пор мало что изменилось.
rage11
Моя 7950 на 1 ГГЦ максимум раскручивает до ~25%, температура в пределах 65С. Но для этого Асусам надо было полгода продвавать сначала трехслот от 6000 АМД/500 НВ, и только потом выпустить V2 - подрезанную и подогнанную под Таити.
Palit - плохо, 5-я серия горячая, производительность у 580 хорошая и прирост будет очень заметный, БП слабоват для неё и 2000 грн- подозрительная цена, хотя, с учётом того, что это палит... референс или нет?
palach1985
палит норм контора. В 2000 году были не очень карты но тогда это был палит- дайтона. 2000 цена норм но лучше искать 580 тую с 3 гигами так как 1.5 гига в 2015 году уже явно мало.
palach1985:Референс. Заметил у меня на блоке 1 разъём 6 pin... Не подойдёт ? Что посоветуете до 2000 б.у. ? Блок питания менять не буду.
7790 сейчас на форуме с 2Гб памяти по 2000 грн продают. Они относительно холодные, экономичные и тихие. Попробуйте поторговаться.
Точно прирост производительности заметите.
Но 580 всё равно будет сильнее))
