FAQ:
В: На какие параметры стоит обратить внимание при покупки видеокарты? О: Стоит обратить внимание на:
1) Объем видео памяти
2) Ширину шины
3) Количество шейдеров
5) Энергопотребление
В: В чем отличие между производителями видеокарт напр. ASUS, MSI, XFX и т.д.? О: Карты могут отличатся:
2) Системой охлаждения
4) Разгоном от производителя
В: Совместимы ли видеокарты с интерфейсом PCI-Express 2.0/3.0 с материнскими платами с интерфейсом PCI-Express 1.0 и наоборот? О: Совместимы. Вот результаты тестов.
В: Карты с каким объемом памяти стоит брать для современных игр? О: 3Gb - 11Gb
Любого.. от вылетов-слетов дров,до вырубления компа...
Gnoblin:сколько реальных ватт жрет эта видяха
Отталкивайся от минимального требования к блоку питания, Вт (500) это будет "разумно"
В том то и дело... что на сайте производителя я не нашел этих требований, а откуда их взяли другие ресурсы загадка...
Обычные 560 карты жрут 170 ватт без разгона. На сколько больше будет реально жрать разогнанная до гигагерца видяха тоже не понятно.
То что разумно то понятно... но абгрейд компа уже и так сильно вылез за ожидаемый бюджет, пытаюсь пользоваться тем, что есть так сказать под рукой, без дополнительных больших капиталовложений...
Gnoblin
Ну что сказать,пробуй запускать,если карта уже куплена...
Никто 100% дать на нормальную работоспособность оного,не даст!
Но предположу сразу,что для разгона 560ой TI , 400тки от чифа,маловато...
итак друзья, добрался до меня xeon E5430 C0, на моей материнке gigabyte GA-G33M-DS2R без проблем работает как 400х8, линкс 20000-3гб выдает 36gflops... питание cpu 1.35в кулер thermaltake ruby orb, под линксом макс темп по ядрам 85С а по процу вцелом 74С, думаю и дальше гнать можно но не буду, этого с головой... бп взял fsp 460W - 12V-17A два раза
поэтому опять вопрос по видео, что брать? gtx 660-670 или не выделываться и radeon 7850/70?
Razor707:Ребята, у кого XFX R9 280X,подскажите пожалуйста рабочие температуры и если можни бублик, очень надо
Если еще не поздно:
- рабочая темпа при играх - 60-66 (моя профильная с разгоном), температуры VRM ГПУ и памяти - 74 и 70 соответственно.
- в бублике (когда тестил после покупки) было около 71, шум средний, VRM - 86 и 81.
З.Ы. Скрин не смогу сделать, так как на работе допоздна.
abnormal
БП на 460 - это зря, маловато его будет для 670-й в твоей системе + проц в разгоне, если и потянет он ее,то будет работать при 100% загрузке и долго ему не жить. Хотя я очень сомневаюсь что потянет он карту. Нужен БП минимум на 550, а лучше 600 W - с запасом .
DerinoS
но почему? 670 хочет 170вт, а на блоке 12х17а два раза, проц 80 ест, может 100 по причине разгона... думаете в пике она реально 300+ захочет?
ну тогда вопрос снимается и мой выбор gtx 660, там вроде пик 250+
abnormal
В пиковых нагрузках до 220-ти + проц 80 потребляет в номинале - а разгоне сколько? + остальная требуха чем-то тоже питается. + уверенны что БП выдает честных 460 ?
друзья, еще такой вопрос, полистал барахолки с gtx 660 (определился что буду брать именно ее) а там какие-то неадекватные цены в основном, 1.5-2летние видеокарты пытаются впарить по той же цене в $ что была при покупке)) пока ищу конечно, но подумываю не страдать фигней и взять gtx 750 ti
по идее по скорости то же самое, энергопотребление-тепловыделение меньше, цена на новую с гарантией такая же как на барахолках лупят за 660... разрядность шины да, но это действительно настолько плохо??
ElScept
ну общий тренд я так понял в сторону от процессора все равно уходит, учитывая что в консолях вообще мобильные cpu а хорошие игры именно для них изначально разрабатываются и потом портируются на пк...
а по моей системе здесь же не только процессор xeon E5430 слаб, еще ddr2 ram около 1000мгц (доразогнал), сам порт pci-e версии 1.1 я так понял (но х16)... почему-то кажется что 3-5фпс которые разница между 660 и 750ti в играх судя по тестам на моей системе превратятся в нулевую разницу...
ну например фаркрай на core i7 и 1600мгц памяти тестового стенда допустим 43 и 47 кадров (750-660), а на моей обе по 38 к примеру... хотелось бы услышать мнение экспертов, а то это первый мой десктоп с 2003 года
потому что иначе почему бы не взять gtx 960?) денег не жалко, бп потянет итп... но будет ли она раскрыта по производительности моей системой
