Создателю наушников нужен совет от геймеров
Закрито
SERGBILL
Verum_Audio: ↑ 03.09.2026 22:02 С каким подходом? Спец пресеты ачх для игр это идиотизм.
точно такой же, как и
Правильные по версии различных НИИ, инженеров Senheieser, профессоров по акустике и.т.д
Відправлено через 2 хвилини 45 секунд:
Verum_Audio: ↑ 03.09.2026 22:02 Оказалось, что практически все используют iem с хорошей нейтральной ачх
усі як один сидять в IEM
Відправлено через 2 хвилини 33 секунди:
Хоча так, хтось може бути і в IEM під лопухами, таке часто практикують
тут я трохи затупив, це здається правила турнірів з якогось там року, але поза турнірами мало хто користується IEM
Востаннє редагувалось 03.09.2026 22:19 користувачем SERGBILL, всього редагувалось 2 разів.
Melki
9005: ↑ 03.09.2026 12:40Писать подобные посты не на соловьиной не серьезно.
фу таким быть как ты
DuckRider
SERGBILL: ↑ 03.09.2026 22:11
Сверху вертолётки с шумодавом, под ними затычки
SERGBILL
DuckRider: ↑ 03.09.2026 22:19 Сверху вертолётки с шумодавом, под ними затычки
я вкурсі, забув просто. останні турніри за якими слідкував, були ще по кс1.6, в IEM ніхто не грав)
Відправлено через 7 хвилин 46 секунд:
Verum_Audio: ↑ 30.08.2026 17:55 Что думаете про такое устройство?
дизайн хіба що в тих, що "під дерево" більш менш. з матовим пластиком було б може прикольніше. не знаю, як вживу, але глянцевий чорний з червоними амбушурами на фото виглядає дійсно дуже дешево і недоречно.
9005
Melki: ↑ 03.09.2026 22:16 фу таким быть как ты
фу будет через 3 дня если не помоешься
Melki
SERGBILL: ↑ 03.09.2026 22:29дуже дешево і недоречно
аудиофильски
VladimirV
насправді гарний пристрій, який можна юзати відразу на чому завгодно без окремого Цап+підсилювач. Колись років з 5-7 назад я б такі купив би для онлайн ігор. З відносно дешевим, але більш-менш якісним цапом, - мікро та звук в іграх має бути на гарному рівні. Набагато краще ніж просто вуха з джеком 3,5 під встройку.
Насправді якщо взяти ті що в мене давно валяються Cloud Alpha (купляв бо нічого не тямив в тих навушниках, вони мені зовсім не подобаються), вони з джеком 3,5 під встройку, і без окремої звукової карти мікрофон був дуже тихий. Якщо від Dac+amp то відносно нормальні, але посадка повний швах, регулювання оголів'я теж з абияк працюючими фіксаторами, жаркі і некомфортні якщо в приміщенні теж тепло. Брав на заміну ще більш дешевим SVEN AP-U988MV, ті і то були комфортнішими, але там матеріали амбюшур і оголів'я винятково погані.
Зараз я вже купив собі окремий дешевий цап, так що мені вже такі не дуже потрібні. Але як річ універсальна, де тобі не потрібно окремо брати ще щось, то це гарний варіант. Зараз я вже перебираю вуха, думаю наступної розпродажки прикупити aune ar5000 mk2, якщо ціна впаде до тих же 200$.
1) Якщо підсилювач вмонтований в чашку драйвера, не буде він грітись при тривалій роботі (хай навіть мінімально) і добавляти додаткову температуру на вуха?
Це варто було б перевірити. Бо виносні мініатюрні цапи такі гріються, хоча і не сильно.
2) В комплект непогано б було змінні велюрові або мікрофібру амбюшури покласти. Якщо комусь шкіра не зайде.
Поставити нормальний прайс і витримати перевірку тестерами якимись знайомими і думаю буде :up:
Verum_Audio
VladimirV: ↑ 04.09.2026 09:42 1) Якщо підсилювач вмонтований в чашку драйвера, не буде він грітись при тривалій роботі (хай навіть мінімально) і добавляти додаткову температуру на вуха?
Ні, майже не гріється. Динамік чутливий, КПД 96%. В тепло майже нічого не йде.
Дякую, подумаю. Але якщо аудіофільнічати то під інші амби треба буде обирати інший пресет.
SERGBILL
Verum_Audio
в пасив вони можуть? цікаво як ці динаміки самі по собі грають
Verum_Audio
SERGBILL: ↑ 08.09.2026 01:36 Verum_Audio
Ні, не можуть. Спеціально. Самі по собі - дуже басовиті, провал по середині та вч. Типічне геймерерське лайно. Але! Саме ці динаміки мают дуже низькі спотворення звуку і чудово витримують накачку еквалайзером по басам. Тобто дуже гарна заготовка під еквалізацію.
Ostin
Приємно бачити на форумі виробника якісних аудіо пристроїв :up:
Щодо назви теми, першого посту та коментарів по темі, то тут не можу втриматись від зауважень)
Я бачу, що автор теми (виробник) назвав тему як порада від геймерів, а по факту це маркетингова спроба розширити видимість свого продукту та переконати в його унікальності\якості. Прийом не новий, але завжди не дуже дієвий)
Що стосується точкових суперечностей, то виглядає все наступним чином:
- геймери: продукт має бути легким, дуже зручним, з гарним мікро та бажано без дротів
- виробник: але в мене унікальне комбо високоякісних динаміків + вбудований цап з підсилювачем
- геймери: все так, але на практиці важливо, щоб натягнув на голову та й забув, якість мікро критичніша за якість звуку, та й загалом, виглядає як нішева аудіофілія
- виробник: я не буду вам робити гірлянди, у мене тут все серйозно, натуральні матеріали, гарний звук, цап
Як аудіолюбитель зі стажем, в тому числі як користувач великих та маленьких навушників, я підтримаю загальну тезу, яка неодноразово тут була озвучена: якісь звучання взагалі не на першому місці в ігрових навушниках. Абсолютна більшість меломанів аудіофілів, які слухають музику максимально якісно, заведуть для цього окремий сетап. А ігрові навушники - це про "одягнув і забув" (тут працює правило якомога меншої ваги). І про передачу звуків в потрібній грі (коли чутно звуки, а не їх достовірність чи баланс). І про якісний мікро. І аж потім перебірливий геймер з грошима скаже - було б добре, щоб можна було ще й музичку послухати в них.
Тому як порада від геймерів - однозначно, це не сучасні ігрові навушники. Це універсальні вуха, які хочуть виділитись звуком та виконанням. І це не є погано. Але якщо треба порада від геймерів - то або слухайте поради, або просувайте свій якісний універальний продукт як "в тому числі для гравців". :rotate:
Verum_Audio
Ostin Спасибо за пост. Но понимаешь в чем дело, люди которые говорят что-то вроде "мне нужно слышать шаги" - явно никогда не пробовали играть в нормальных "аудиофильских" наушниках. Я ещё никогда не видел, чтобы человек вернулся с полноценных наушников на игровые, а наоборот - сотни историй читал.
Касательно веса - 340 грамм. Ну куда ещё меньше? HyperX Cloud III - 320 грамм.
DEVES
Было время, когда в один момент времени у меня были две такие пары:
Audio-Technica ATH-G1WL - 290 г
Audio-Technica ATH-M50XBT2LAB - 340 г
ATH-G1WL одни из самых комфортных по посадке и самые лёгкие одновременно.
P.S. Также в хозяйстве имеются Sennheiser HD-25 с их 158г, но это совсем другая история и долго в таких не посидишь.
Verum_Audio
DEVES
Ну да, ещё одно доказательство того, что посадка первична, а не вес. Потому что у двух ваших АТ принципиально разные оголовья.
isusik63
Verum_Audio: ↑ 12.09.2026 18:45 Ostin Спасибо за пост. Но понимаешь в чем дело, люди которые говорят что-то вроде "мне нужно слышать шаги" - явно никогда не пробовали играть в нормальных "аудиофильских" наушниках. Я ещё никогда не видел, чтобы человек вернулся с полноценных наушников на игровые, а наоборот - сотни историй читал.
Вы путаете игры и онлайн игры (там геймеры кардинально отличаются) , одни хотят сюжет и картинку , другие готовы жертвовать всем ради победы в катке/пвп/поединке .
konb999
100 % согласен! я играю в батлу и в код в ден кларках стелс или нуар икс и фиио м27 или айбассо дх270 в качестве усб цап и это мега круто, учитывая динамический диапазон сетапа и детализацию ты выжимаешь из аудиофайлов игры максимум инфы которая в них вообще записана, и ни в одних геймерских ушах с акумом и ЦАПом в одной из чаш даже приблизительно не будет ничего похожего на детализацию и позиционирование! В хорошем сетапе ты прямо слышишь взрывы с максимальной энергетикой и на их фоне шаги и как гильзы падают об поверхность бьються... и эти звуки не мешают друг другу и не перекрываются. И не надо никаких искуственных костылей и улучшайзеров. Все что надо нам слышать звукорежиссер записал в саундтреке и главное теперь этот звук качественным трактом вывести на качественную акустику или уши. А если сетап шлак то тогда только и остается с помощью всяких сомнительных улучшайзеров и пресетов и эквализации из г..на пулю лепить...
Verum_Audio
konb999: ↑ 13.09.2026 02:24100% согласен
Отлично. Чуть ли не первый пост от практика.
Теперь бы убедить в этом побольше людей ;)
Отдельный лайк за Стелсы. Ты их по балансу включаешь в свои плэйеры?
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
isusik63: ↑ 13.09.2026 00:03 Вы путаете игры и онлайн игры (там геймеры кардинально отличаются) , одни хотят сюжет и картинку , другие готовы жертвовать всем ради победы в катке/пвп/поединке .
Я не вижу разницы.
konb999
Verum_Audio: ↑ 13.09.2026 11:01
Конечно, они очень тугие, - сварочного апарата требуют. Айбассо дх 270 откровенно их не раскрывает даже в десктоп режиме по 1500 миливат на канал. А вот фиио м 27 - да там 2.2 вата от батареи и 5 ват на канал в десктоп режиме от внешнего бп. Но зато айбассо прекрасно играет с Dan Clark Audio NOIRE X, они достаточно чувствительные и значительно меньше трбуют по току, а звук прямо скажу очень похож на стелсы. Но стелсы это конечно мой фетиш! Это просто огонь уши. Чистые как слеза. А тут ребятам и 24 кадра в секунду хватает, и колонок свен и ГЕЙМЕРСКОЙ ГАРНИТУРЫ за 25 баксов с улучшайзерами, чтоб шаги слышать :nunu:
Тут нет смысла что-то доказывать.
Нравится пусть слушают.
Вопрос в том, - слушал ли я убогие сетапы? Да слущал... а слушали ли тут месные писуны что-то реально качественное? Подозреваю, что вряд ли!
Но зато доказывают!
В этом вся суть оверов! :banghead:
mycolaevich
Хотів висловити декілька власних думок на тему.... але:
Verum_Audio: ↑ 30.08.2026 19:31 Мои продажи в Украине составляют примерно 0.15% Я тут не собираюсь ничего продавать.
Тоді, пане, вам на реддіт за порадами а не сюди.
Verum_Audio
mycolaevich
А я всюди питаю ;)
Закрито
