Отключить Green Power ИБП (UPS)
Корпуса и источники питания
Alex+
знов цей китайський Хаєр. На нього нічого немає, вибачайте.
Тут тільки методом тика видзвонювати, які сигнали є на контролері, та як вони змінюються в залежності від навантаження.
Скоріш за все на якусь із ніг приходить сигнал при низькому навантаженні і включається таймер. Але якщо цей сигнал не аналоговий як на старих контролерах, то зробити з ним навряд щось вийде.
merss420
Зрозуміло. Ви таким не займаетесь? Зміг би відправити Вам, звісно що не безкоштовно)
Так, добре, є в мене ще ббж LPM-525VA-P, чи з ним мозжливо щось зробити? Якщо треба фото то зроблю. Контроллер UTC339. Можливо його краще зробити. Дякую.
Alex+
merss420: ↑ 04.02.2023 18:06Ви таким не займаетесь?
тільки для себе
merss420: ↑ 04.02.2023 18:06Контроллер UTC339
Це не контролер
merss420
Можливо це y2n89a
Alex+
merss420
це щось не те. Він може на звороті плати стояти
Alex+
merss420
У вашого попередника в темі теж був лохикповер чи рітар на атмега, так в ході розслідування вияснилось, шо гріна там нема.
AlexNIKO
Alex+: ↑ 05.02.2023 09:40 merss420
У лоджика гріна немає, а у рітара грін у прошивці від контролера Атмел 😃
merss420
Всім привіт. Так, все дійсно так як і казали вумні люди, дякую Alex+ та AlexNIKO! В лоджике нема грина. АГМ акум варта 75 ампер при нагрузке 150 ватт працює 3 години, як раз перед сном телєк, інтернет, зарядки телефона вистачає. Кулер на обдув транса и транзюков звісно є. Провода по метру до акума, по 6 мм кв. Все гуд. Але не знаю як правильно зярядити його? Є зарядка автомобільна Бош С3, її можно кинути на акум, як є світло вона автоматично включаєтся на зярядку. Але не можу зрузуміти як вона буде дружити з зарядкою самого ББЖ? Читав шо ставлять діоди для розвязки ББЖ і зовнішнього АКБ, но там є втрата напруги. Дайте пораду, дякую.
Alex+
merss420
Починаючи звідти таке обговорювалось: viewtopic.php?p=3510895#p3510895
merss420
gnojevik: ↑ 28.01.2023 13:57 Вийшов з ситуації послідовно в плюсовий дріт від зарядного включив діод від автомобільного діодного мосту напруга трохи просіла і не висикається
Так зробити? обежити напругу до 13.8
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Ставити діод на зарядку акб, шоб знизити напругу до 13.8. Хм... можно, але агм акум не зярядится так. В мене вбудуваного акума в ббж немає доречі. Не можливо відключити штатну зарядку ББж?
Alex+
Чому це не зарядиться?
merss420
автобільний акум AGM , вродє як йому треба 14.7 навіть. Можливо помиляюсь.
Alex+
merss420
то в циклічному режимі, для буферного режиму, як в дбж, 13.6-13.8
merss420
Понял. Дякую!)
Vovk_Z
Додатковий зарядний пристрій можна вмикати через контролер заряду, наприклад XH-M602. При досягненні певного рівня напруги акумулятора - він вимикає живлення зарядного пристрою..
BootUse
Powercom bnt-600a.
Про greenmod і ще дещо.
толібан
Доброго дня . Не вдалось знайти як відключити green mode в GRESSO KL-800VA. Може хто стикався з такою платою з тою самою проблемою ?
Вкладення
VOXA
Привет!Вопрос к знатокам по отключению Green mode .Принесли не извесный упс,корпус не родной,отключается через 30 минут.Нужно отключить грин моде.Аппарат с импульсным блоком зарядки акб построен на UC3843A .Контроллер -SC516247 cowe. ,в составе микросхемы KA3525A и AZ358.Надписи на плате 098-88186-01-S1 и наклейка 88753-08P-837(e1)Фото шаси прилагаю.Прошу помощи,так как столкнулся с этим блоком в первые.
Вкладення
Олександр2830
Добрий вечор, спільното! Прошу підказати, як можливо відключити режим Грін Моде на платі Mustek PowerMust 636 EG?
