Выбрать генератор
csp
Подскажите хватит ли этого маленького генератора http://kokosy.com.ua/product/benzogener ... h-at-9400/" target="_blank
запитать две печки амд - fx8350 и 1090T . то есть2 компа. не думаю что в сумме они потянут больше 0.8 кв
Clay Allison
csp,а по-вашему, только процессор потребляет энергию в компе?
Если в каждом из этих компов стоит по две GTX480, то не потянет. А если в каждом стоит одна 7870, то потянет.
З.Ы. А какие там в компах блоки питания?
Andrey2005
мало вводных, мониторы тоже могут жрать по 100Вт, даже ЖК
такоэ
такой модерновый , а заводится всё равно шморгалкой. Одни пластиковые понты, причём недешёвые.
csp
Можно ли к нему подключить UPS ( 1500va) ??? так как при отключении он итак сработает, 2 компа тянет. но не оч долго ему 3 года.
если к генератору подключить UPS то он будет подзаряжатся автоматом и питать компы одновременно, к тому же питание компов прерыватся не будет - так как в генераторе ручной старт. видяха gtx 650 одна на гигабайт. HDD 5 шт. всего.вентиляторы в счет не беру. штук 8 там выходит. монитор подключен не будет. то есть только 2 системника, блоки питания у них 800в. это конечно не значит что они жрать будут все 800. по идее киловатта в генераторе должно хватить.
Prophecylife
я бы не советовал брать генератор малоизвестного производителя, причины: 1. качественный сервис, 2. запчасти?, 3. путь в неизвестность. УПС Можно подключать, но если будет недостаточно мощности , то он не будет успевать заряжаться, т.к. при зарядке он тянет больше потребления просто работающего компа.
Добавлено через 5 минут 5 секунд:
http://www.klondayk.com.ua/ru/products/ ... index.html хотя бы такой, если нужно будет, сделаю со скидкой. Фирма известная, качественный известный производитель генераторов, дальше дороже
antoshik
csp
Вроде бы генераторы имеют лимит по времени непрерывной работы (чем слабее тем меньше), поэтому зарядить батарею ИБП может не получиться.
Может Вам просто взять 12-вольтовый аккумулятор от авто помощней для UPS
tw-r
Проффесора собрались один другого хлеще. И все в гугле забанены,давно такого бреда не читал..
Andrey2005
antoshik
автоакум это очень здорово, но все зависит от необходимого времени работы. Я использовал и промышленный и авто акум, один комп от более менее стандартного 65А/ч акума работает 1,5-3 часа при хорошей загрузке, пром акум 100А/ч протянул почти 5 часов в режиме работы без всяких игрушек, а вот ноут слабенький работает по двое трое суток (с перерывами) в режиме офисной нагрузки.
Prophecylife
ану-ка ВитЕк расскажи нам истину, перднуть в теме каждый может, а вот что-то полезное написать негаразд как всегда.Myp4uk_psx:Проффесора собрались один другого хлеще. И все в гугле забанены,давно такого бреда не читал..
antoshik
Andrey2005
На зиму тоже себе буду ставить
Слушай, а ты это дело как то герметизировал, или вне жилого помещения аккумулятор держал?
Prophecylife
Prophecylife
Andrey2005
antoshik
Пром акум герметичный и визуально он один в один как в упсе, только в 100 раз больше
, автоакум у меня варта не обслуживаемая, держал попеременно то на застекленном балконе то в квартире, в пром акуме как мне кажется ноль выделений, либо практически ноль, в автоакуме раньше водород выделялся и пары серной кислоты и возможно еще примеся, в новых не знаю, но по идее тоже самое, хотя должно быть меньше, иначе как минимум дистилят приходилось бы доливать. Но по хорошему заряжать автоакум нужно в хорошо проветриваемом помещении, и думаю спальня это не лучшее место.
Но я их редко использую, поэтому мне нечего боятся, а на постоянку наверно лучше не автоакум а герметичные. Ну и собственно никто не мешает автоакум держать на балконе даже не застекленном, только прикрыть чтоб снегом дождем не заливало, но на морозе он слабей будет, примерно 50-70% емкости в зависимости от мороза
antoshik
Andrey2005
А необслуживаемые, как они в работе (на авто) лет 5 вытягивают? Ато у меня в машине ещё старого образца, 3 года, ещё нормально держит (доливал пару раз дистилированую воду, дозаряжал).
Sem
новый вид майнинга чтоли ?
Andrey2005
Sem
ага, собери 100ампер и получи монетку
antoshik
если верить интернетам то не обслуживаемые немного дольше служат, но я так понимаю это из за более совершенной технологии, а вообще родной акум лет 8 работал (жаль я не записал какой он был, хотя возможно он еще есть в гараже), этой варте если я не ошибаюсь уже 5 лет. Но как по мне, то важней подзарядка по необходимости и не убивать его получасовыми непрерывными стартами двигателя, ну и долив если требуется.
antoshik
antoshik
Andrey2005
Понял, спасибо
Понял, спасибо
Scharfschutze
Ввиду постоянных отключений тока, будущих морозов и того, что газовый котел с электронной автоматикой управления , нужно покупать бензо генератор. Кто нибудь из владельцев таких котлов уже покупал генератор и , какой именно, модель? Потому, как они очень чуствительны к качеству вырабатываемог тока. Немного читал об этом, пишут нужно ставить еще ИБП, но вроде есть модели генераторов не нуждающихся в этом. Ввиду сегодняшних цен хотелось бы взять, какой то бюджетный вариант
dimka890
лучше взять дизельный генератор и помощнее, на пару квт. а то что по ссылке недоразумение какое-то. В принципе бензиновые генераторы это ерунда.
c0013r
Scharfschutze
вроде бы инверторные подходят, обычные могут не выдавать синус под малой нагрузкой, но все конечно надо пробовать с манибеком.
Scharfschutze
А про это штуку- Резонансный фильтр 50 Гц http://spi.od.ua/rezonansnyj-filtr/250vt.html" target="_blank , кто нибудь знает? Работает оно? Я просто думаю, если котел от генератора не заработает, то прикупить этот фильтр.
Добавлено через 5 минут 33 секунды:
dimka890
дизель то хорошо. Но генератор будет стоять в сарае или летней кухне и вот бахнет мороз градусов эдак 25 .
dimka890
