Кто шарит помогите плз
Помогите проблема-3570к
Lem
Вот появилась необходимость вытащить видюху и поработать на встроеной в ЦПУ графикой......выключил комп-вытащил видик-подключил кабель ДиВиАй к разему на мат. плате и к монитору-запускаю комп-в биосе ставлю "встроеное ГПУ-вкл"--перезагрузка-и на значке "загрузка виндовз" тухнет экран и все.....-хотя потом слышно мелодию которая уже при появлении рабочего стола играет.....загрузился в "безопасном режиме" щас.....Че делать?удалил старые дрова Инвидии...посмотрел в "диспетчере устроиств" видеокарты-пишет HD 4000 работает нормально....Мож настройки и биосе какието поменять нужно ??
ибо с дергающимся экраном оч некомфортно........
redEX
попробовать выставить в виндовсе одинаковое изображение на всех мониторах
septimus
Очевидно, кроме монитора, подключенного по DVI, в системе присутствуют и другие экраны, в т.ч. и "виртуальные". Отключите другие устройства отображения, подключенные, например по D-SUB или HDMI.
Также попытайтесь после загрузки Windows вслепую понажимать WIN+P, WIN+P (2-3-4) раза. Рано или поздно должно получиться активировать нужный монитор.
Lem
подскажи пожалуйста подробнее-я щас в безопасном режиме нахожусь-где я могу в настройках это посмотреть-монитор один....какие еще "экраны" ??
Моран
возможно проблема в разрешении экрана, в винде установлено больше чем тянетвстройка...
попробуй уменьшить)
попробуй уменьшить)
Lem
По вашему HD 4000 неможет при 1920х1080 работать??Может.Мне кажется в биосе чтото нужно...либо то что товарищ septimus говорит....а что за кнопка WIN ?? Та что между ctrl и alt находится ??
septimus
Lem
Да, кнопка Windows между Ctrl и Alt. Загружаетесь в нормальном режиме и нажимаете комбинацию WIN+P. Она переключает активные экраны.
Данный способ актуален, если у вас действительно несколько экранов и при смене видеокарты система неправильно выбрала активный. Если не поможет, значит проблема в другом.
Lem
septimus Пробовал-не помогает,спасибо и на том
кстати забыл важный момент-когда экран тухнет появляется надпись "No Signal" на мониторе....
Andrey2005
No Signal это обычно физическое отсутствие сигнала, кабель целый, контакт хороший?
Добавлено через 58 секунд:
А еще возможно что встроенное видеоядро сильно разогнано, отключи гпу буст в биосе, вдруг в этом проблема
Lem
Andrey2005 кабель..мммммм....ну я ж сейчас в безопасном режиме загрузился-все норм-и до этого было норм....про буст щас перезагружусь -посмотрю-но вроде (по памяти) он был отключен....начинаю думать что-если в безопасном режиме работает-то проблема какая софтовая...там драйвера..или еще че-небудь..
Jumper007
Lem
Сбрось в меню монитора настройки на дефолт, разрешение встройка может и тянет, а частоту может не тянуть, или какую нить фичу мониторную.
Lem
Все решилось установил вот этот драйвер Intel(R) HD Graphics 4000 9.18.10.3071 ВСЕМ СПАСИБО
Gf_ki11er
Долго же рожали столь очевидное решение...Lem:Все решилось установил вот этот драйвер Intel(R) HD Graphics 4000 9.18.10.3071 ВСЕМ СПАСИБО
Lem
А почему раньше не подсказали-если такой умный?
