В общем ситуация такая, купил оперативку Kingston 1600 mhz, она работает на 1333 mhz, настройка не помогла, оказалось она мне к материнке не подходит. Хочу поменять её на Corsair 1866 mhz, она точно к материнке подходит. Но сами планки выше и не влезают под кулер ноктуа, который накрывает три из четырёх планки. Высота кингстон 46.5, они там стоят как влитые, то есть максимум под кулер влезет 47 мм, а у тех что я хочу высота 52 мм. Что делать ? Резать металлические планки? жалко. Резать куллер? Самостоятельно не получится. Поменять кулер не получится, он в термопасте да и я не найду ничего подходящего. В общем что можно придумать ? Других подходящих ниже высотой, чтобы на 32 гига нет. Вопросы, зачем тебе 32 гига не задавать, прошу заранее , просто прочтите название форума.
мать - ASUS Crosshair V Formula-Z
кулер Noctua NH-C12P SE14
оператива которую хочу 32Gb DDR-III 1866MHz Corsair Vengeance (CMZ32GX3M4X1866C10) (4x8Gb KIT)
Оператива не влезает, что делать
Undertaker
Jumper007
Загуглил кулер, так его каждый как попало ставит
не только трубами вправо - лево, а и вверх - вниз как то умудряются, ты как прикрутил ?
MaJ0r
Undertaker
какой процессор используется? Корсары точно заработали на частоте 1866?
ScorpionRRR
С чего вы взял, что Kingston не подходит?
S
либо поменять/снять радиаторы на памяти, либо снять пару ребер нижних с кулера да и всё... или продать поменять память на другую менее габаритную.Undertaker:Что делать ? Резать металлические планки? жалко. Резать куллер?
Undertaker
1. Куллер ставил как попало, влез только в одном варианте.
2. Процессор AMD FX8350+ , вот тесты частоты http://www.corsair.com/en/blog/intel-iv ... patibility" target="_blank
3. Не подходит, настраивал и по одной планке и все сразу и в итоге увидел что в списке совместимых их нет, следовательно несовместимы или неизвестно совместимы или нет, но мне теперь известно что они работают на частоте 1333
4. Или еще вариант, отдать кулер мастеру ключей, чтобы подточил на 5 мм, кажется я уже решил проблему.
Сам спросил, сам ответил..
Спасибо всем![;) ;)](./images/smilies/wink.gif)
Спасибо всем
mEn4iK
Undertaker
А как ты их настраивал?
Вот выдрано из статьи
- "Скажу сразу, что не стоит и пытаться разгонять Kingston HyperX с одинаковыми значениями задержек CAS Latency, RAS To CAS Delay и RAS Precharge (9-9-9, 8-8-8 и прочими) - результаты окажутся плачевными. Как я и предполагал, подобные «чипы» очень любят поднятие параметра RAS To CAS Delay как минимум на две единицы. При этом разгон возрастает примерно на 200 - 250 МГц, что является отменным показателем."
YumaX
Undertaker
Ты профиль/напряжение в биосе для памяти правильно выставил? Если бушь покупать другую, бери с низкими радиками или без них, можно и 2* 2*8 брать, не обязательно 4*8. У меня, например, geil black dragon 2*4 2133 без радиаторов - работает без проблем, правда тайминги 10-11-11-30...
такоэ
В продаже есть память от АМД, красненькая такая, может её стоит поюзать, по-идее должна работать на заявленых частотах с процессорами этой же фирмы.
GRaFkiyv
Если память упирается только в вентилятор на скобах и не касается радиатора кулера, то перенавесь вентилятор повыше. Может дребезжания и уродства удастся избежать.Undertaker:В общем ситуация такая, купил оперативку Kingston 1600 mhz, она работает на 1333 mhz, настройка не помогла, оказалось она мне к материнке не подходит. Хочу поменять её на Corsair 1866 mhz, она точно к материнке подходит. Но сами планки выше и не влезают под кулер ноктуа, который накрывает три из четырёх планки. Высота кингстон 46.5, они там стоят как влитые, то есть максимум под кулер влезет 47 мм, а у тех что я хочу высота 52 мм. Что делать ?
Undertaker
Что значит повыше ? Это кулер на проце.GRaFkiyv:Если память упирается только в вентилятор на скобах и не касается радиатора кулера, то перенавесь вентилятор повыше. Может дребезжания и уродства удастся избежать.Undertaker:В общем ситуация такая, купил оперативку Kingston 1600 mhz, она работает на 1333 mhz, настройка не помогла, оказалось она мне к материнке не подходит. Хочу поменять её на Corsair 1866 mhz, она точно к материнке подходит. Но сами планки выше и не влезают под кулер ноктуа, который накрывает три из четырёх планки. Высота кингстон 46.5, они там стоят как влитые, то есть максимум под кулер влезет 47 мм, а у тех что я хочу высота 52 мм. Что делать ?
Жора
Снять радиатор с оперативы, не так она уж и греется там.У меня похожая была ситуация, прогрел акуратно радик и отлепил их. А портить из за этого охлад ![:-/ :-/](./images/smilies/smirk.gif)
GRaFkiyv
Уже прочитал http://www.easycom.com.ua/cooler/noctua_nh-c12p_se14/" target="_blankUndertaker:1. Куллер ставил как попало, влез только в одном варианте.
В отличие от платформы Intel спозиционировать кулер Noctua NH-C12P SE14 на платформе AMD можно лишь в двух направлениях, а поэтому закрепить кулер в оптимальном для охлаждения положении трубками вверх не получится.
Посчитай что тебе дешевле менять: кулер,память или мать.
Undertaker
Естественно кулер, да и не придется мне её менять
