В чем причина высоких температур?
kkll
вот этого http://s004.radikal.ru/i208/1211/0f/2551d4b72b6a.jpg" target="_blank
так то все нормально в принципе, все работает не бсодит итд
d.eugene
Слабый кулер, плохой прижим, вентиль на кулере сломался, не продувается корпус, лишнее вычеркнуть, спасибо, пожалуйста))
MaG!STeR
Недостаточное охлаждение, в результате - перегрев. В каких условиях такие температуры достигаются?
Cem4ik
d.eugene:Слабый кулер, плохой прижим, вентиль на кулере сломался, не продувается корпус, лишнее вычеркнуть, спасибо, пожалуйста))
+ напруги много как вариант :)
Ar2r
-27? Какой же это перегрев? Может датчик накрылся?
kkll
спасибо, попробую завтра поковыряться, это практически в любой игре, в простое 50
kkll
http://s017.radikal.ru/i437/1211/1e/5d937d516690.png" target="_blank
походу это уже не процессор...
Jumper007
другим чем нить померяй
kkll
все одно и тоже выдает..
Jumper007
да это фигня какая то, не может он так работать.
проверяй термопасту, прижим кулера, температуру радиатора на ощупь ...
если все из этого норм то остается только крышку с проца снимать.
kkll
термопасту сменил, прижим сильный даже я бы сказал, радиатор трогал, не скажу что он вообще горячий
SERGBILL
потрогай у основания, как можно ближе к процессору.
если на тепловых трубках, то возможно кирдык им...
Hauptmann
Это заставляет задуматься об адекватности программы
Термопарой бы померять... А так вариантов - вагон: от битых теплотрубок до боков материнки.
muronov22
После включения компа какова минимальная температура? В простое?
