Процессор intel i7 2011
SUBUS
Intel Core i7-3820 3.6GHz (TB up to 3.9GHz) 10Mb 4xDDR3-1866 TDP-130w LGA2011 OEMС
Стоит брать, как в работе, разгоняется или нет?
xe-xe
У него множитель заблокирован, разгон только фиксированными множителями шины.
SUBUS
А В работе как, с каким можно сравнить процом?
MaG!STeR
xe-xe:У него множитель заблокирован
На 3820 множитель частично заблокирован, максимум - 43x.
xe-xe
SUBUS
с любым 4-ядерным i7 SB/IB на 1155.
MaG!STeR
Это ж просто турбобуст, не?
MaG!STeR
xe-xe
Да, это множитель турбобуста, выше которого не перепрыгнуть. На 3930K и 3960X можно до 57x поднять.
SERGBILL
да какая разница чем гнать. когда у меня фен был, то хоть и BE, всё-равно гнал только шиной.
экстремальный разгон же в 8ггц вы не собираетесь делать? :laugh:
muronov22
У автора синдром маленького члена? Зачем брать на топовую платформу самый убогий проц, к тому же 4 ядерный, который по сути хуже 1155, но дороже..
Judge13
SUBUS:А В работе как, с каким можно сравнить процом?
Примерно с 2600К
Cenar
muronov22:У автора синдром маленького члена? Зачем брать на топовую платформу самый убогий проц, к тому же 4 ядерный, который по сути хуже 1155, но дороже..
кроме причин сексуального характера, есть и другие. Я себе, например, взял 3820 как затычку до выхода Ivy Bridge под 2011. Правда, не думал что с их выходом настолько затянут :(, а то бы взял 3930. А в целом покупкой доволен, на боксовом (RTS2011AC) кулере проц гораздо холоднее i7 2600, да и работает пошустрее.
Ba-D
SUBUS
xe-xe:разгон только фиксированными множителями шины.
Переключаешь страп на 125 и получаешь 125х38=4750 - ИМХО вполне достаточно.
muronov22:Зачем брать на топовую платформу самый убогий проц, к тому же 4 ядерный, который по сути хуже 1155, но дороже..
Чего дороже и чего хуже :-/ - в одну цену с 2600/3770 (с фикс.множителем) и чутка дешевле их же с буквой К, с которыми +- и сравним (страп 125 частично компенсирует разгон по множителю). Опять же, в случае чего, еще есть куда "рости" (и "вширь" - 39хх, и "вверх" - IvyBridge-E), а в 1155 что воткнете?! А ничего... Привет 1150 !
Cenar
Ba-D:в случае чего, еще есть куда "рости" (и "вширь" - 39хх, и "вверх" - IvyBridge-E)
:up:, именно из-за возможность роста и выбрал 2011.
Alexey1977
нда как он может быть холоднее 2600 если TDP 30-40% выше как минимум, по поводу Ivy судя по всему это случится не раньше весны-лета 2013.
если они подкинут такую же свинью как с 3570-3770 с термопастой то там с разгоном и СВО не всякое справится.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
так как разница в TDP тут будет почти двухкратная (площадь ядра будет меньше чем Sandy-EP)
Ba-D
Alexey1977
TDP для всех SendyBridge-E заявлено 130 W. Ну, думаю, не стоит объяснять, что реальное тепловыделение 4-ядерного 3820 и 6-ядерного 39хх "мягко говоря" будет отличаться... И вполне вероятно, что тепловыделение 3820 гораздо ближе к тепловыделению 2600К/2700К.
Да и, думаю, сами понимаете ;) , что для таких камней "в здравом уме и при светлой памяти" никто не будет брать OEM Asetek производные (разве что по неопытности)...
З.Ы. Хотя когда столкнулся, понял, что водоблок на силовую обвязку нужен не в меньшей степени, чем для самого проца.
S
SUBUS:Стоит брать, как в работе, разгоняется или нет?
хорошо разгоняется у меня на воздухе 4,6ГГц перегрева нет.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд:
Alexey1977
не подкинут ибо топ сегмент и должен быть хоть немного быстрее нового s1150.
Добавлено через 9 минут 58 секунд:
Ba-D:что для таких камней "в здравом уме и при светлой памяти" никто не будет брать OEM Asetek производные (разве что по неопытности)...
не все гонят сильно, а как штатный кулер эти решения вполне справляются и что важно не мешают устанавливать оперативку с высокими радиаторами.
Cenar
Alexey1977:как он может быть холоднее 2600
под LinX'ом 2600 на боксовом кулере грелся до 90 градусов, а 3820 на штатном RTS2011AC - только до 60. И, как уже правильно заметили, до 130 Вт он не доходит, под тем же LinX'ом меньше 90 Вт.
Добавлено через 11 минут:
Alexey1977:по поводу Ivy судя по всему это случится не раньше весны-лета 2013
вроде как 4-ый квартал 2013.
