Помогите решить проблему с видеокартой
QQEtoJELivsi
Купил год назад видеокарту msi 6790
Решил ее почистить от пыли, взял вытянул с мамки,снял кулер, почистил его и поставил обратно
Сегодня,зайдя в worldoftakns, я услышал как кулер видеокарты начал реветь. Зайдя в msi afterburner, я увидел,что темпа видеокарты поднялась до 80+
Чем могло быть обусловлено такое?
serhiy_b
Поганим прижимом СО до карти.QQEtoJELivsi:Купил год назад видеокарту msi 6790
QQEtoJELivsi
но в простое как было 40+ так и осталось 40+
SERGBILL
или ТП неправильно нанесена, или неправильная ТП нанесена, или криво либо слабо прижал.
Добавлено через 47 секунд:
а в простое оно особо и не отличается.
QQEtoJELivsi
прижал сильно,болты до пределакриво либо слабо прижал.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
ах да еще заметил что в танкахвообще в бой не заходит
Начинает грузить бой и окно начинает то гаснуть,то загорается вновь
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
а ТП я новую не наносил,там старая была нормальная еще(не засохшая и имела вязкость)или ТП неправильно нанесена, или неправильная ТП нанесена
Gagarin-ace
QQEtoJELivsi, смени термопасту, а то карту спалиш
QQEtoJELivsi
Gagarin-ace
а чем может быть обусловлено постоянное сворачивание и разворачивание окна игры?
5ANDREY
Кривыми руками.Вывод: работает - не лезь.QQEtoJELivsi:Gagarin-ace
QQEtoJELivsi
сейчас поиграл 5 минут в Dishonored так температура выше 78не поднялась и оно не сворачивалось и разворачивалось как в танках
QQEtoJELivsi
vlad_nk
ну значит завтра поеду за термопастой
подскажите какую лучше взять из недорогих?
QQEtoJELivsi
Термопаста. Выбор обсуждение
QQEtoJELivsi
а можете подсказать? примерно какая должна быть темпа на этой видеокарте? Ато мне кажется что у меня всегда она очень сильно грелась
SERGBILL
залмановскую посоветовал бы stg-2, по качество/цена пожалуй лучшая, но она вязкая, с кривыми руками проблематично будет нанести равномерным тонким слоем, а ляпнуть или наляпать и раздавить не выйдет, ибо вязкость не позволит. но на моей профильной она дала результат НАМНОГО лучше того, на что я расчитывал.
QQEtoJELivsi
Заменил ТП(поставил КПТ-8) - нанес тонким слоем, раномерно, предворительно сняв старую засохшую ТП
включив комп, я сразу включил afterburner и увидел что темпа была 40 гр(раньче в простое 44-45)
Но включив танки видуха также начала реветь, темпа также быстро начала расти и в итоге, не дойдя до придела температуры, игры зависла
Может дело кроется в дровах .которыя я поставил после чистки компа?
Стоят 12.8
Добавлено через 51 минуту 49 секунд:
поставил 12.9 бета
щас устанавливаю танки, как установлю отпишусь
Стоят 12.8
поставил 12.9 бета
Jumper007
может дело не в карте а в танках ?
запусти ГПУ-З на вкладке сенсоров и потом запусти танки в оконном режиме, так чтобы при игре было видно окно ГПУ-З, и посмотри сколько там будет ГПУ Лоад, если как я думаю все 100% то попробуй уменьшить графику, уменьшай пока нагрузка до 80 хотя бы не спадет.
если все будет так то нужно ковырять драйвер, удаляй каталист панель и ставь только драйвер, пробуй старые версии.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
* вообще все симптомы указывают на термопасту, проверь все еще раз, не знаю может там комок какой то образовался или что то левое попало между радиатором и процом ...
Если с КаПиТошкой темпа в простое! упала на 4 гр то ТСу нужно идти за норм пастой и не мучать чип
SERGBILL
Arctic mx-2 или Zalman STG-2 бери
serhiy_b
Ну а які були температури до проведення кваліфікованих робіт по очистці?
multiplicator
вполне может быть......у меня на ASUS GTX580 DCU2 на старых "дровах" температура в простое была 36......в один прекрасный момент начались глюки в драйвере и температура поднималась до 40-48 ( в простое )......после установки свежих "дров" температура 26 - 30QQEtoJELivsi:Может дело кроется в дровах .которыя я поставил после чистки компа?
Стоят 12.8
