Недавно поставил GTX 550 Ti MSI N550GTX Ti Cyclone II 1GD5 OC,т.к 8800 GT перестала работать.И вот спустя 2 недели начался гул ужасный при включении компьютера,но если подождать пока Виндовс загрузится и выключить ,а потом опять включить то гула нету так делаю уже 3-й день.Прислушивался откуда гул показалось что от видеокарты точно нет.Вот не пойму от блока питания или от вентилятора заднего на выдув(он у меня единственный),больше кажется что от заднего вентилятора.
А вот сегодня сделал всё как и вчера включил и выключил и опять включил и появилось такое - только у меня не как на картинке а написано Overclocking failed or Overvoltage failed.Подскажите пожалуйста в чём может быть причина и что делать?
Гул вентилятора в чём причина? Overclocking failed or Overvoltage failed
Ehinopsis
iNvAdErS
В первую очередь сбрось биос. Разгонял видеокарту ?
Busilo
Смотреть настройки по умолчанию в бивисе. Еще не плохо бы проверить батарейку.
После такой надписи вы перенастраиваете биос или просто жмете Ф2 и погнали дальше?
uncle_grin
Разбери комп и смажь вентиляторы! это самое первое что надо было сделать.
А потом уже его гноби, в плане вкыл/выкыл, если не жалко.
Ehinopsis
После такой надписи нажал Ф2 и погнал дальшеBusilo:Смотреть настройки по умолчанию в бивисе. Еще не плохо бы проверить батарейку.
Извините,что сразу не ответил,(прихворал в кровати лежал больше суток)
Добавлено через 3 минуты 48 секунд:
Видеокарту поставил почти 3 недели назадiNvAdErS:В первую очередь сбрось биос. Разгонял видеокарту ?
Видеокарта мною лично не разгонялась,а разгонялась MSI-ем на заводе вот такая у меня https://www.overclockers.ua/video/gefor ... yclone-II/" target="_blank
Jumper007
узнай что гудит
открой корпус включи и слушай, пальцем немного можно кулера поприжимать чтобы наверняка узнать что гудит.
ну а потом уже будет видно что делать.
Ehinopsis
Так и сделал,нажал посредине,спасибо огромное,оказалось вентилятор задний на выдувJumper007:узнай что гудит
Что удивительно гул вообще прошел даже при вклучении,наверное нужно просто хорошо прочистить и смазать?А то ему уже 6 с половиной лет,но новый наверное желательно купить
Большое спасибо!
uncle_grin
СМАЗАТЬ, ЕСТЕСТВЕННО!!! Сними вентилятор, почисть зубной щеткой а затем: под наклейкой - пробка, ее снимай и туда сначала жидкого масла пару капель, потом густого типа литола какого-нибудь.
Я же написал выше
А если без перерыва включать-выключать комп то он может и сгореть. Переходные процессы штука тяжелая.
Я же написал выше
Jumper007
сними кулер, отдери наклейку, выковыряй стопор, сними пропеллер, посмотри внутрь. если там подшипники то маслом жидким, пару капель, если втулка то вазелином обычным. смазывать со стороны наклейки, если что. если не сильно раздолбанный то пару лет еще покрутит.
хотя можно и новый купить, с подсветкой какой нить модный, они не дорогие
Ehinopsis
Спасибо большое!!!uncle_grin:СМАЗАТЬ, ЕСТЕСТВЕННО!!! Сними вентилятор, почисть зубной щеткой а затем: под наклейкой - пробка, ее снимай и туда сначала жидкого масла пару капель, потом густого типа литола какого-нибудь.
Я же написал выше![]()
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
Ну и описал,невероятно подробно,спасибо огромное даже и спрашивать последовательность не пришлось,СПАСИБОJumper007:сними кулер, отдери наклейку, выковыряй стопор, сними пропеллер, посмотри внутрь. если там подшипники то маслом жидким, пару капель, если втулка то вазелином обычным. смазывать со стороны наклейки, если что. если не сильно раздолбанный то пару лет еще покрутит.
