Что сгорело?
eikei
Для планирования дальнейших действий прошу высказать соображения по такой ситуации.
Случилась фигня, короче :-/ Началось все с того, что у меня случайно упал на пол с метровой высоты блок питания. После того, как я его подключил, система не стартовала и "запахло жаренным", причем не из блока, а от мамки. Я обесточил все, осмотрел вначале систему - все нормально собранно как бы. Потом разобрал бп (там пломб нет, он оемный). Короче, там такая штука - один из болтиков, которыми прикручена плата к корпусу, ввернут криво и не до конца. При ударе, наверно, плата чуть сместилась и выступ на корпусе коснулся оголенной части провода +5 В. В итоге, т.к. корпус бп заземлен на "0", в этот "0" пошли 5 В. Ну, думаю, все, ппц железу. Но решил на всякий случай попытать счастье. Закрутил винтик до конца, собрал опять. Включаю - о чудо!!! Система стартовала нормально, все вроде бы работает. Не знаю, как она пережила, но факт. Однако, не все так хорошо оказалось. Короче, комп не может правильно взаимодействовать с монитором. Раньше писал модель в свойствах, теперь пишет "анкновн" и разрешение 640х480 и нельзя поменять (можно снести драйвер - тогда меняется, но только на стандартные квадратные разрешения). При этом видеоядро работает вроде бы нормально, тесты даже проходит. Проблема точно аппаратная - все программные методы перепробовал. Камень по логике сгореть не мог - он питается от преобразователя, который не пустил бы на него убийственный ток. Притом судя по тестам, все там живо в нем. А вот на матери таки вроде бы что-то гикнуло. Еще странно - греются разъемы усб, хотя нормально работают при этом. И не появляется картинка при старте системы - только один раз со сброшенными настройками биоса, а потом просто черный экран и старт системы дальше, хотя в биосе включен показ этой картинки. А если вставить флешку в усб-разъем, то появляется эта картинка каждый раз. Чудеса, короче. Или - а вдруг - монитор подгорел? Тоже может быть теоретически.
Вопрос - что наиболее вероятно подгорело? Мать, камень (видеоядро), монитор?
Serfer
eikei, проверь хранит ли биос настройки после обестачивания компа
eikei
Serfer
Да.
eikei
Монитор проверить элементарно - воткни заглушку любую
Подключен по VGA/DVI? Если мон неопределяется - то возможно повреждение какой-то из линий идентификации. Если на заглушке будет впорядке - то копай в этом направлении
Последний раз редактировалось gehka3 18.04.2012 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Busilo
Система я так понимаю профильная?
Последний раз редактировалось Busilo 18.04.2012 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Busilo
ПРофиль посмотри :rolleyes:
Busilo
gehka3:Busilo
Догадался уже))) :laugh:
eikei
Busilo
да, встроенное. Профиль мой можно посмотреть как-бы.
блин, негде проверить через дви. Через вга от ноута нормально работает. Завтра постараюсь найти, где тестонуть.
eikei
Переходник DVI-VGA воткни в мамко
Добавлено через 44 секунды:
И мон какой? Только VGA у него?
eikei
не катит - я тоже сразу подумал. Нет там аналоговых выводов у этой мамки в дви-разъеме. Переходник нельзя вставить.
Добавлено через 22 секунды:
монитор с дви и вга.
eikei
Ясно, ну тогда проверяй на др. источнике по DVI, но склоняюсь к повреждению на матери. С камнем недолжно вроде ничего случится (видеоядро)
traffa
eikei: Еще странно - греются разъемы усб, хотя нормально работают при этом
греются где именно? Если сам корпус USB - значит подкорачивает где-то, но тогда должна сработать защита по току USB (правда не знаю, есть ли она на гигабайтах, но, подозреваю, что есть)
eikei:"запахло жаренным", причем не из блока, а от мамки
Если запахло - значит что-то прогорело, как правило, это реально обнаружить при внимательном визуальном осмотре. Ну и раз выделывается видеокарта, то, думаю что подгорел какой-то элемент или дорожка именно в видеокарте.
traffa
Там встройка в A8-3850
А раз греется и если-бы подкорачивало - то поотгорали-бы дороги по 5в в ЮСБ, ток должен быть немалый для нагрева
Последний раз редактировалось gehka3 18.04.2012 21:24, всего редактировалось 1 раз.
eikei
traffa
видеокарты дискретной нет - встроенное видеоядро в процессоре. Следов горения нет - смотрел внимательно. Греется корпус разъемов усб.
eikei
Напряжения из БП как? На тех-же юсб? Перемеряй мультиметром все напруги
Последний раз редактировалось gehka3 18.04.2012 21:27, всего редактировалось 1 раз.
eikei
По-идее встройка - это просто видеоядро, а конкретно с монитором взаимодействуют "мозги" в чипсете. Тогда за камень можно не переживать. Или не так?
Добавлено через 31 секунду:
проверю.
eikei:По-идее встройка - это просто видеоядро, а конкретно с монитором взаимодействуют "мозги" в чипсете. Тогда за камень можно не переживать. Или не так?.
Сек, вроде там сразу интерфейс в видеоядро втроен, но может дело в завышенном чуть напряжении по какой-то одной из основных шин (БП)
Последний раз редактировалось gehka3 18.04.2012 21:32, всего редактировалось 1 раз.
eikei
Сам бп пережил это все нормально - напряжения мерил, все в норме. А вот на разъеме усб не мерил, а теперь разобрано все.
Busilo
Я склонен думать что причина в подгоревшем чипсете.
eikei
Да, точно. Дви и хдми там. Это уже хуже.
Если это все в магаз отнести и сказать, что работает странно - какова вероятность, что не заменят при подтверждении неисправности? Следов горения нет, но мало ли. Все равно камень не тестону нигде, т.к. ни у кого почти нет этой платформы.
