Купив на форумі з рук два вентилятора NF-R8-1800, але в комплекті лише перехідники LNA.
На LNA крутять по 1500 обертів, хочу зробити тихіше. Опір резистора LNA 50 ом. Хочу його замінити. Підкажіть який опір на перехіднику ULNA?
Який опір резистора на перехіднику ULNA (Noctua)?
ntrader
localpirat
I=0,11?
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
R=dU/I,
где R — искомое сопротивление, I — ток из технических характеристик вентилятора, dU — величина напряжения, на которую мы хотим понизить напряжение на вентиляторе.
ULNA = 800 RPM (инфа с офф.сайта), примерно в два раза ~ 6v
R=6/0,11=50 странно
но, по идее должно быть в два раза больше
R=dU/I,
R=6/0,11=50 странно
ntrader
VovaN
ntrader
пробуй 100 Ом 2 Вт
пробуй 100 Ом 2 Вт
olexx
Поставь вместо резистора 50 Ом переменный и подбери нужную скорость, потом замерь сопротивление и замени на постоянный.
DEVES
Раз пошел такой разговор, то хочу получить ответ у знающих. Можно ли для подобных целей использовать подстроечный резистор? Типа, накрутил сколько нужно и забыл. Не будет ли перегреваться?
А-то вертелась в голове идея собрать реобас, но вот вспомнил о малютках подстроечных.
olexx
Можно, только нужен проволочный резистор, графитовые быстро сгорают. Лучше всего - советские, например ПП2.
YumaX
+1, я тоже так делал пока не приобрел мфп.olexx:Поставь вместо резистора 50 Ом переменный и подбери нужную скорость, потом замерь сопротивление и замени на постоянный.
