Всім доброго дня
проблема з китайською батареєю, власне не заряджається
підкажіть будь ласка чи можна відремонтувати і якщо можна то і майстра чи сервіс(бажано Харків) який зможе це зробити
Всім наперед вдячний за допомогу
проблеми з батареєю ноутбука fujitsu lifebook U7510
sirifil
Shpoker
sirifil
есть вероятность, что проблема в зарядке (да-да, работает, но не заряжает). попробуй другую
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
и еще, если выключить(!) ноут и поставить потом на зарядку на часик, ничего ли не изменится? а то там есть алгоритмы которые блокируют заряд батареи, если в основном работаешь от сети (вот только не помню, на уровне биоса или операционки, или вместе).
сейчас на руках такого ноута нет, к сожалению, что б проверить что где
sirifil
Shpoker
Дякую буду пробувати
Відправлено через 2 години 57 хвилин 6 секунд:
заряджався вимкненим годину нульовий результат
пробував заряджати блоком тайп с 45w оригінальним від самсунга у виключеному стані теж без результату
Shpoker
sirifil
тогда я б еще попробовал биос в дефолт свалить. если нет - реально искать ремонт =(
Klon
CG graphikos fan
можливо там кривий "юзб С" якому потрібно повер делівері 3 = а це 20В , а це зарядні від маків та щось на 65+Ваттів, і на 45Вт у вас не буде заряджатись.sirifil: ↑ 16.09.2026 17:36пробував заряджати блоком тайп с 45w оригінальним від самсунга у виключеному стані теж без результату
Ще така штука = від зарядки ноут працює? Показує що підключен к зарядці?
В цілому здати в сервіс = пускай дивляться. протестять аккум (краще сдати і со старим), бо можливо воно щось в контроллері перед аккумом глюкануло.
sirifil
Погуглив. По Харкову не знайшов майстерні та що ремонтує всі тільки міняють. ПічальKlon: ↑ 16.09.2026 19:07можливо там кривий "юзб С" якому потрібно повер делівері 3 = а це 20В , а це зарядні від маків та щось на 65+Ваттів, і на 45Вт у вас не буде заряджатись.sirifil: ↑ 16.09.2026 17:36пробував заряджати блоком тайп с 45w оригінальним від самсунга у виключеному стані теж без результату
Klon
CG graphikos fan
sirifil
ну вам потрібно спочатку діагностику - бо якщо впевнени що бракована акб - то просто її перезаказати, бо нихто не візьметься копаться в контроллері на самої акб.
Я б зробив так - аккуратно розібрав акб , щоб був доступ до заміра напруги на голих "пакетах", якщо там все окей = то може проблема в контроллере самої акб, Як варіант підкинути контроллер з старого акб - але якщо він "розумний" то він може заблокуватися - ну це чисто думки не спеціаліста.
А якщо напрямую в пакетах напруга низька - то зарядити просевшие напрямую до 4В і подивиться оживет ли зарядка с ноута.
Головне ми тут так і не зрозуміли = у вас є стара АКБ і вона заряджается? А нова кітайська ні? Або і то і то не заряджается?
sirifil
старої немає. Є тільки ця зараз ноут працює від мережіKlon: ↑ 17.09.2026 20:43 sirifil
geka3250
AIDA64 напругу акб показує?
Як варіант знайти майстра, котрий на клеммах батареї може поміряти напругу і спробувати штовхнути її від лабораторника. Можливо вона у глибокому розряді.
sasha76
китайская батарея.это такая лотерея.
ищи б/у оригинал и с ней пробывать.
