Noctua радить використовувати дані власних вимірювань корпусів під час вибору систем охолодження. У технічних характеристиках виробників трапляються неточності
mycolaevich
Пропоную обговорити Noctua радить використовувати дані власних вимірювань корпусів під час вибору систем охолодження. У технічних характеристиках виробників трапляються неточності
Головна проблема цих вимірювань в тому що окрім корпуса і кулера є ще материнська плата:
згідно з їх сайтом Cooler Master NR200P (заявлена висота СО 155мм) та NH-U12A (заявлена висота 158мм) не сумісні, але в мене є більше 1мм зазору між корпусом і тепловими трубками, та трохи менше міліметра між корпусом та вентилятором.
Тому у випадку з SFF системами є сенс міряти самому якщо є можливість.
warp37
Как SFF-щик, скажу, что так и есть: почти всегда есть дополнительные пару миллиметров, чтобы что-то засунуть.
Но стоит учитывать, что и вендоры (нормальные) обычно немного занижают показатели от реальных, чтобы умники не забивали туда комплектующие молотком. А вот если недомеряли - это проблема.
Потому SFF - это всегда сборка с опаской. У меня видеокарта не влезала, потому что не снял заглушки с портов. :D
Последний раз редактировалось warp37 08.08.2026 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Олег963
Так в малих корпусах це доречіно sfx, памятаю як заміряв немабчи на руках ні корпусу ні водяного охолодження чи стане охолодження а це було коппус Cooler Master MasterBox NR200P і охолодження ARCTIC Liquid Freezer III 280 відштовхувася від вказаних характеристик на сайтах це було весело . Но той і той виробник не збрихав.
yariksom
Мабуть Noctua хоче випустити ще один новий корпус куди ідеально влізатиме кулер Noctua :idea:
Rage86
yariksom: 08.08.2026 13:56 Мабуть Noctua хоче випустити ще один новий корпус куди ідеально влізатиме кулер Noctua :idea:
Не, они штангенциркули хотят в фирменной расцветке по цене х10 продавать.
Corey666
Буквально вчора ставив водянку собі, в трішки непідходящий корпус, бо старий (Cooler Master Centurion 6). Виміряв, що водянка 240 з висотою 5,2 см (радіатор + кулер) повинна без проблем стати і навіть не торкатися радіаторів материнської плати. Але взагалі не вгадав… Добре, що в корпусі зверху як решітка, поставив десь півтора сантиметра зі зміщенням (до речі, як думаєте, це сильно впливає на ефективність охолодження?)
Закріпити зміг тільки з однієї сторони, з іншої підпер вентилятором на видув (він металевими гвинтами закліплений)
MqM
Німецький австрійський булінг виробників :D Навчать їх звідки руки мають рости :lol:
evenmore
Если кулер вроде влез, но плотно прижат крышкой, задней стенкой, или какой-то другой рамкой корпуса - мат плата под ним может неприятно прогибаться. Метал гибкий, но текстолит гибче. Пару раз это обламывало мне "великолепные" варианты)
Топ-флоу кулер иногда можно сделать ниже, аккуратно прижимая таким образом, чтоб трубки в колене согнулись сильнее.
Иногда трубки асимметрично выгнуты прямо из коробки (у топ флоу одна сторона выше, у двухбашенного одна или обе башни под наклоном).
Dragobes
Corey666: 08.08.2026 16:02 до речі, як думаєте, це сильно впливає на ефективність охолодження?
Думаю не сильно.
Якщо переживаєш, що це зміщення додасть пару градусів - забудь ;)
Відправлено через 5 хвилин 7 секунд:
warp37: 08.08.2026 13:47 SFF - это всегда сборка с опаской. У меня видеокарта не влезала...
yariksom
warp37: 08.08.2026 13:47SFF - это всегда сборка с опаской
це компроміс для ентузіастів, особисто для мене корпус повинен бути великим і важким B-)
Filabatya
на столі :gigi:
Rex
Абсолютно ніяк ті 1.5см не впливають взагалі ні на що. Якщо не турбує "естетична" сторона питання і наявність лютого колгоспингу, то можна забити на це і користуватися.
Scoffer
Для суперкулерів їхні заміри нерелевантні тому що розраховані на безрадіаторну оперативу. А з радіаторною крутилятор доводиться підімати вище радіатора бо тупо впирається в пам'ять. У мене так NH-D15 не влізла в Silent Base 801 хоча за їхніми свідченнями все зашибись:
https://www.noctua.at/en/compatibility/ ... 60#details
Довелось передній вентилятор замінити на 120, тільки так стало.
Майте це на увазі.
Melki
это сделано для того, чтобы фанат ихнего поносного цвета оставался в их экосистеме и не лазил по чужим сайтам, вдруг там чего интересного увидит пока смотрит, сколько у него см там
Filabatya
Scoffer
як при ширині 281 він в вас не залазиль, а в мене 220 залазить?
вже як писав, згадав, що кабелі в мене впритул, а в кого шумки більше це ще під питанням :lol:
Melki
Хрома блек є, але дорожче і виникає дилема: взяти ген 2 вертушку коричневу чи чорну ген 1 :gigi:
Последний раз редактировалось Filabatya 08.08.2026 22:59, всего редактировалось 2 раза.
Scoffer
Filabatya: 08.08.2026 22:44як при ширині 281 він в вас не залазиль, а в мене 220 залазить?
А от так бере і не залазить. По-перше там шумки пристойний шар. По-друге за протилежною боковиною місця що можна ще одну материнку заникати :laugh:
Але суть не в цьому, суть в тому що ніхто з них не враховує висоту оперативи, а вентилятор вилазить на цю саму оперативу.
MqM
Melki: 08.08.2026 22:40 это сделано для того, чтобы фанат ихнего поносного цвета оставался в их экосистеме и не лазил по чужим сайтам, вдруг там чего интересного увидит пока смотрит, сколько у него см там
поки спостерігаю понос в головах людей з постсовка, що виросли в бідності і агресії.
Є гарні спеціалісти, які допомагають не бачити скрізь лайно та боротися з усілякими комплексами, звісно послуги не дешеві, але психічне здоровʼя треба берегти
Hells Angels
Filabatya: 08.08.2026 22:44Хрома блек є, але дорожче і виникає дилема: взяти ген 2 вертушку коричневу чи чорну ген 1
да їм більше подобається обсирати колір котрий є базовим для ноктуа, а те що є хромакси та редукси то такоє :gigi:
Abobusik
Это настолько отупели сборщики пк или для кого это сделано :lol: :lol: :lol:
evenmore
Scoffer: 08.08.2026 22:57
Всегда можно переставить передний вентиль назад. Разница эффективности мизерная.
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
yariksom: 08.08.2026 21:22
Проблема в том, что реально большие корпуса удобства не добавляют, а скорее наоборот. У ~1/5 сборка и перестановки удобные.
