[Украина, Одесса] ASRock B450 + 4650G Pro + DDR4-3200Mhz 2x16GB UDIMM (ECC)
Объявления о продаже
Закрыто
Earanak
UPD #3 05.08.2026 - Снизил цену до 10к.
Продаю комплектом, по отдельности продажа не интересует.
Я понимаю что такая комбинация железяк крайне нишевая.
Отправляю только по "Новой Почте" наложенным платежом.
Процессор — AMD Ryzen PRO 4650G + BOX-Кулер
Покупал в CAN.UA 14 Февраля 2024 - Чек есть.
Гарантия до 14 Февраля 2027 года
Hotline - (Ссылка)
Про Tray/BOX
Да, если что эти APU 4650G Pro продаются без BOX-Коробки, в Tray-Блистере но с Кулером и гарантией в 3 года.
Материнская плата — ASRock B450 Pro4 R2.0 + Полный комплект.
Покупал в Telemart.UA 14 Февраля 2024 - Чек есть.
Гарантия - Закончилась.
Hotline - (Ссылка)
Два нюанса по плате
1.) Туго плата восстанавливается во время разгона оперативки, точнее пристрелки по таймингам. Я конечно понимаю что это бюджетная плата, но если пережать tRFC или прогадать с ProcODT то она впадает в такой ступор, что не может сама оклематься будто-бы даже после 3-5 колд-бутов. Приходится обесточивать систему, а потом замыкать CLEAR CMOS перемычку. Собственно это та причина по которой я не до-настроил более тонко память, лень стало )) На что хватило дальше по объявлению напишу.
2.) Несколько раз отваливается WoL (Wake on Lan), такое впечатление что в какой то момент плата будто уходит в глубокий сон таким образом что WoL перестает комп запускать. Я не пытался разобраться с этой проблемой (может в настройках биоса нужно отключить какую нить энергосберегайку). Но имейте ввиду, если вам WoL нужен супер-стабильный то - я никаких гарантий не могу дать. Хоть у меня это и случалось с 2024 года всего раза 3-4. С кнопки комп стартовал без проблем, разумеется.
Больше никаких траблов и нюансов с процом/памятью/платой - не было.
Ниче не висло, не вылетало, никаких синих экранов и всяких странностей.
ОЗУ (Две плашки) — DDR4 3200MHz [2 x 16GB]
KINGSTON Server Premier UDIMM ECC - KSM32ES8/16MF
Гарантия до 14 Февраля 2034 года
Hotline - (Ссылка на ОДНУ плашку)
Радиаторы в комплекте
К памяти покупал простенькие радиаторы, но их так и не наклеил. Будут в коробке от платы. Желательно конечно проверьте память перед тем как клеить радиаторы на нее, а то мало ли, собьете что-то с плашки или коротнете, ну мало ли :think: У памяти кстати есть датчики температуры.
Цена за все — 10000грн
Плюс на вас комиссия за страховку/доставку/наложенный платеж от Новой Почты.
Фотки и Скриншоты Тестов — (ССЫЛКА на Google-Диск)
Дальше всякая графомания необязательная к прочтению...
Почему так дорого ?
Из за оперативки. В 2024 году эти две плашки стоили 3400грн, теперь эти же две плашки обойдутся в 26000грн, да, это не опечатка )) И да, я понимаю что это нишевая память и конечно же таких денег она НЕ стоит. Тем не менее я ее оценил примерно в 6к в этом объявлении. Захотите ее дороже перепродать - удачи. Я конечно понимаю что за эти 6к можно взять шустрее DDR4 UDIMM память, хоть и без ECC. Разрешаю меня осуждать со всей силы :tomat:
Под что собиралось это железо
Комп собирал под файловый сервер, все вот эти приколы с ZFS Кэшом, типа самосборный NAS без упора в компактность. Плата приглянулась по двум критериям, так как у нее есть интегрированный дополнительный контроллер на доп SATA слоты (в отличии от большинства B450 плат у которых такого нету). И как часто (или всегда) это у ASRock заявлена поддержка UDIMM ECC памяти. Собственно и 4650G покупался с припиской Pro, это тоже про эту самую поддержку ECC. И да, я проверял этот самый ECC. ECC Width показывает как и нужно - 72-Бита, get memoryerrorcorrection показывает - 6, то есть - Multi-bit ECC. В самой памяти там Micron F чипы, я таких не встречал. Не знаю насколько они крутые/не-крутые.
С этими отключениями света я пробовал и поигрывать в простенькие игры на этом компе, чисто на интегрированной графике в APU. Соответственно пробовал гнать iGPU + ОЗУ + Процессор. Про все это напишу ниже, если кому нужно.
Про разгон, игры, некоторые бенчмарки
Все что дальше напишу было актуально на 20 ‎августа ‎2025 ‎г
Не знаю там какие патчи на игры/биосы по-выходили, без понятия.
Оно прост валялось на полке разобранным все это время.
Процессор гнался оч туго...
От 4300Mhz (45вт) до 4500Mhz (55вт) - по всем ядрам погнался и дальше все :rip:
Дальше будто разбиваешься об Frequency Wall. Отдельно по ядрам гнать не пробовал.
Память уперлась в 3933Mhz, я в курсе что Ryzen APU в 1:1 режиме могут себе и до 4266Mhz доползать (или даже выше). Но то ли тут сама плата подвела то ли сопротивления RTT/CAD/ProcODT нужно было крутить правильно, в общем не вышло у меня запустить выше 3933Mhz ее. Да и тайминги я не вылизывал и не душил до конца.
Что вышло по разгону ОЗУ тут есть - (ССЫЛКА на Google-Диск)
Если что в самом Биосе я сохранил профиль с разгоном памяти и iGPU, и в папке с фотками я сохранил скриншоты с Биоса.
iGPU кстати погнался от 1900Mhz до 2300Mhz на 1.2V SoC, вроде ничего необычного.
По игрулькам и тестам которые замерял перед разборкой компа :
Counter Strike 2
1920x1080, Very Low, FSR-Performance
Официальный Deathmatch режим (de_dust2) :
В спокойные моменты - 100-120FPS
В особо жаркие моменты - 80-90FPS
Benchmark с мастерской (de_dust2) :
[VProf] Summary of 13497 frames and 116 1-second intervals.
[VProf] FPS: Avg=119.8, P1=80.6
https://steamcommunity.com/sharedfiles/ ... 3240880604
Фризы в начале карты - Я не особо вникал, но все разы что я грузился (на разные карты/режимы) в первую минуту-две игра ловила жесткие фризы раз эдак 5-7, прям такие на 0.5 секунды. Но затем до конца игры уже не случалось такого. Не знаю с чем конкретно это связано. Но имейте ввиду если вы будете играть классический компетитив то будете страдать в первом раунде и может даже в втором. Если конечно с 2025 года Вольво не исправили ничего.
Dota 2
1920x1080, Минималки, DX11, FSR-100% (Игра против Ботов)
15-ая минута игры, центр карты 150-180FPS.
Вроде даже можно не душить настройки в самый минимум. Пожалуй я переборщил.
PUBG
1920x1080, Минималки, 100% Render Scale, AA-High, Sharpen-On (Casual TPP Solo Erangel)
Упал на Починки, во время приземления 60FPS с небольшими статтерами. Пока бегал лутался 80FPS. Пока ехал на машине до Жоржополя 60FPS. В самом Жоржополе 50-60FPS. Если выбежать в поле подальше от плотной застройки то даже до 100FPS дотягивает. Раз в несколько минут случаются мелкие статтеры. Наверное я если бы и играл в PUBG то лочил бы FPS на 60.
3DMark FireStrike
Не Extreme/Ultra, обычный, стандартные настройки.
4550 (Graphic - 5040 / Physics 20000 / Combined 1570)
https://www.3dmark.com/3dm/140147982
Superposition
1080p/Medium
FPS - Min 19.4 / AVG 22.6 / Max 28.05 (3021 Баллов)
CineBench R23
Stock - 1.195V / 4300Mhz / ~45вт - CBR23 9575
OC - 1.35V / 4500Mhz / ~55вт - CBR23 10100
P.S. Сорян за графоманию, предпочитаю обстоятельно подходить к объявлениям об продаже :shuffle:
Последний раз редактировалось Earanak 05.08.2026 02:16, всего редактировалось 4 раза.
bullik01
Если не секрет, то чего решили пустить свой ФС на продажу? :shuffle:
P.S. Удачи в продаже!
Earanak
bullik01, когда докупал комп на 9950X3D то 13900KF оставил как CPU/GPU рендер-ноду. Из него и Файловый сервер решил делать. По сути он ту же функцию выполняет, только на нем еще иногда рендрю по сети.
General Failure
Це та сама славнозвісна "срана" оперативка?
Earanak
General Failure, да. Это именно она, и я ее ненавижу уже :lol: Надо было мне брать какой нить дефолтный Кингстон без 'этих всяких ECC', уже давно бы ее продал. А так не хочу по отдельности продавать. А то еще начнутся вдруг какие то нюансы с совместимостью с процом/платой, не нужны мне эти нервы. А тут в комплекте и проц под эту дурацкую ECC и плата под этот дэбильный ECC, и все друг с другом работает.
Кстати по поводу цены на нее, как утверждает один тип с форума точно такую же память якобы можно на каких то разборках серверного железа найти дешевле чем за 5500грн. Проверять достоверность этой инфы - желания нету никакого. Тем не менее, просто держу в курсе. Где такие разборки серверного железа - не в курсе ))
Earanak
В плане именно качества чипов и разгонного потенциала/ужима таймингов это норм память, уровня Micron - Rev.E / Rev.B
Упс... Сорян за двойной пост. Я думал что оно просто добавит это к старому сообщению (наверное много времени прошло).
Alkodvrz
Предложение у вас хорошее, давно присмотрел его, да нет возможности забрать. Может получится через месяц забрать. Зависит. Что по ремонту машины. Насчитают. Может повезёт.
З.ы. мне под Ейч оф Емпаерсы, Цивилизации. С головой, такого конфига.
Закрыто
