Комп стартует,но дальше ничего не происходит.
Firebrand
Предыстория. Произошел скачек напряжения и случилось КЗ на сетевом фильтре. Компьютер просто вырубился .
При нажатии на кнопку включения питания, система стартует,но, крутится вертушка блока питания, крутится вертушка проца, сигнала POST нет никакого вообще( а был),изображения на экране тоже нет.
Посдкажите, в какую сторону копать, померла материнка?
Комп сам старый, на сокете FM1 , материнка Gigabyte GA A55M DS2. Одна планка памяти ддр3 на 16 гб, 1 жесткий диск на 250гб, какой проц какой то Атлон.
Alexsandr
Точно КЗ на сетевом фильтре? Шансы на это небольшие, смотря конечно что там во внутренностях, но сейчас обычно это удлинитель с лампой, фильтров очень мало же в продаже. Скорее Что-то сгорело в ПК и фильтр оказался нагружен. По описанию материнка. А что ней, только в сервисе копать. Может челочь быть, а может и серьезнее.
Firebrand
Alexsandr
Понял, ну подожду еще мнений, я тоже склоняюсь к тому, что материнка отошла в мир иной,хотя на самой плате, видимых повреждений нет.
DiaGnosteek
Настройки биос на мп сбрасывал?
Firebrand
DiaGnosteek: ↑ 01.11.2024 20:06 Настройки биос на мп сбрасывал?
Да, но тишина. Даже post не откликается.
KingpinUA
Firebrand
Озу передерернуть ? :-/
vltk
Начинать надо с измерения на наличие всех положенных напряжений с БП. Лучше отцепить от него все идущее на МП (все провода), замкнуть скрепкой два контакта на 24 пин разъеме (картинки через гугл) и померить все напруги. При нормальном БП питания "сгореть" долже н был он, не мать. Можно измерять напруги на самой матери при вкл компе, но аккуратно, на дорогих матерях есть специальное место куда выведены все напруги.
Начните на на молексах - 12в и 5в, потом 3,3в затем остальное. А потом будет ясно, что делать дальше, в какую сторону копать.
Firebrand
vltk
Этой сборке 15+ лет :D . Блок питания там самый дешевый,какой только может быть на 400вт. Мерять мне нечем)).
Отправлено спустя 55 секунд:
KingpinUA: ↑ 01.11.2024 20:16 Firebrand
Так post молчит. Если бы что то было с озу,то post хоть как то прокрякал бы.
NST1983
Що тут гадати, перебирати комплектуючі і дивитись. :lamer:
Melki
Firebrand: ↑ 01.11.2024 20:24Так post молчит
передергивай всё, пробуй стартовать с минимумом переферии, жестких дисков и прочего барахла, даже без ВК можешь, просто слушай пост
пост не проходит из-за памяти тоже, у меня было, одна планка умерла в свое время
Sparco
Мог мультиконтроллер помереть. Он отвечает за первую инициализацию всех железок.
Firebrand
Melki: ↑ 01.11.2024 23:49
Если зажать кнопку включения питания на смстемнике,что бы принудительно выключить,то теперь так не работает, только через тумблер на блоке питания. Не думаю,что память могла дать такой эффект. Если бы память отъехала, post бы срабатывал и говорил об этом,но просто тишина.
moonlight49
блок живлення спробуйте інший
st0k
в мене були колись схожі симптоми - тоді вмер блок живлення. перепаяли кондьори за двушку оболоні і все запрацювало
Melki
продолжай ничего не делать
Sparco: ↑ 02.11.2024 00:03Мог мультиконтроллер
он мертвый не даст стартануть ничему
Firebrand
Я делаю,что могу при наличии того,что есть. Память пробовал переткнуть, ничего не происходит.
movi
Firebrand: ↑ 01.11.2024 20:24Мерять мне нечем)).
Ну так купи. Або взагалі не лізь до заліза. І викрутку викинь.
Firebrand
Проблема была с БП,таки)).
