Много компов. Интернет есть, сеть пропала...
Локальные сети и Интернет
Alteraco
Всем доброго времени дня.
Такая ситуация.
Везде стоит Win 7. Где-то с месяц назад прямо на моих глазах начали компы ( ноуты и компы ) с промежутком в пол часа перезагружаться. Удивился, но не придал этому критического значения. После этого начали пропадать компы из сети. Инет по прежнему есть.
За этих полтора месяца толком не было времени вычислить прабл, хотя пытался.
На сегодняшний момент все компы с инетом, но все без сети.
Варианты с отключением IPv6, вручную указыванием IP, DNS, не дало результатов. Все имеют разные Ip, общую группу итд. Ещё полтора месяца назад все были в сетке.
Сегодня, решил посвятить этому время.
Что вычислил:
взял 2 компа, поставил чистую винду, без установок прог, свежих обновлений итд.
Доступ к инету отсутствует специально.
Брэндмауэр отключён, обновление Винды отключено.
Целый день сеть была. Компы многократно и выключал, и перезагружал, сеть не пропадала около шести часов.
Далее, подключаю к инету, минут десять сеть работает, винда через минут десять сама пускает комп на перезагрузку и после перезагрузки сетка сразу пропала.
Тобишь, за эти десять минут, Винда подключенная к инету что-то в нычку скачала, изменила настройки и перестала давать доступ к сети.
В настройках обновлений всё пусто, ничего не добавилось.
Этот вариант уже тоже проверил, не помогло -
https://chegevara29.ru/ne-rabotaet-set- ... kb4480970/
На данный момент варианты пока закончились. Может кто уже сталкивался и решил, что в Винде в нычку обновляется и как это исправить, дайте знать, плюсик в карму от меня :beer:
Serg2112
Свитчи есть?
Alteraco
Нет.
Есть основной TL-840N, к которому по Wi-Fi подключены 4 компа и несколько ноутбуков ( количество плавающее ). Настройки полностью уже сбрасывал, ситуация не изменилась.
Есть запасной TL-740N, на котором всё перепроверял, тоже самое.
mumu
в журналі щось є?
самба включена? може там якийсь фікс її відключає?
https://winaero.com/blog/kb4480970-may- ... orkaround/
https://support.microsoft.com/uk-ua/hel ... ows-server
брандмауер віндовс включений? які налаштування?
sasha76
интернет чей?
Alteraco
mumu, брэндмауэр отключён. Завтра на работе по свободе времени полезу в реестр, гляну SMB.
sasha76, провайдер Laut, думаю, он не при чём.
sasha76
Alteraco:mumu, брэндмауэр отключён. Завтра на работе по свободе времени полезу в реестр, гляну SMB.
как сказать,поставь чистую систему с драйвера,отключи обновление и установи фаервол.потом подключи инет.у знакомого был прикол с двумя компами,провайдер воля был.сначала заразили червём роутер(знаю сам офигел)помогла прошивка только.а потом начинали ноуты перезагружаться и пропадать интернет,причём что самое интересное.везде всё чисто.
Sphinx
Домашняя группа настроена, одна на всех компах?
Rex
Вот делать ей больше нечего.
Вирус? :rolleyes:
:facepalm: Шел 2019 год. Люди продолжают верить, что все их проблемы решит отключение брандмауэра и обновления. :facepalm:
Локалка должна работать в любом случае. Максимум - поставить доменный профиль. Все.
Я так понимаю, вы обслуживаете некую организацию. Доиграетесь, что поймаете вирус-шифровальщик и все данные пользователей пойдут по известному месту. Вам пока везет.
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
sasha76
отключи обновление
Вы не видите тут противоречия?
Victor Kotyara
Галочки на всех машинах "Включить NetBIOS через TCP/IP"
Alteraco
Всем привет. В продолжение.
На данный момент, "Включить NetBIOS через TCP/IP" уже пробовал.
Сегодня, поставил на третьем ноуте чистый образ винды, без какого либо ПО, сравнил все настройки в админке.
Подключился к инету, сразу сетка как и рассчитывал - заработала на пол часа. Через пол часа и этот ноут перезагрузился, после чего сетка пропала. Инет есть, сетка падает.
Полез в админку, изменилось значение "защитник windows", изначально он был включен. При попытках его включить выдало надпись -
"служба защитник windows на локальный компьютер была запущена и затем остановлена".
Далее, гугл в помощь, gpedit.msc - Конфигурация компьютера - Административные шаблоны - Компоненты Windows - Защитник Windows - параметр "Отключить защитника Windows - установить значение "Отключен". Защитник включился.
Результат итого "0".
Проверял NetBScanner переходы "мастера", всё правильно, всё переходит на автомате.
Менял Master Browser Config в принудиловку "мастера", результат по прежнему "0".
Маршрутизатор перепрошивал. Другой маршрутизатор подкидывал. Результат "0"
Тобишь, как только вин7 подключается к инету, с отключенными всеми обновлялками итд, она 200% лезет на оф. сайт, майкрософт суслики в нычку меняют на всех моих компах/ноутах настройки или касаемо сетки, или касаемо безопасности, после чего сетка пропадает.
Rex
Alteraco
Поставить актуальные обновления пробовали?
Чет я такое слышал, что в недавних обновлениях безопастности МС по-умолчанию отключила старые версии SMB. Может в этом проблема? И все таки стоит обновить систему до актуального состояния.
Alteraco
Есть один пост, но в семёрке такой строки не нашёл. -
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:79127:58#58
Может кто что подскажет по альтернативном расположении, или значении?
mumu
Rex
після petya, здається, smb v1 почали відключати, бо через його вразливість поширювався троян.
компи перевіряли на наявність зловмисного ПО?
Alteraco
На вири уже проверял, не раз.
На данный момент уже отключил SMB1v1, v2 через командную строку, как сделано тута -
http://netler.ru/ikt/windows7-smb.htm
Результат по прежнему "0"
Как же-шь за нас контролируют все суслики разработчики по. До недавна я думал, что свою сёмку отключаю полностью от внешнего влияния, а фиг вам...
Отправлено спустя 1 час 20 минут 35 секунд:
В общем, SMB 1-2-3 не при чём. И отключал, и включал, до попы двери.
Только что попробовал такой метод, тоже не заработал -
http://www.levkinblog.com/2010/01/smb-windows-7.html
Это уже совсем не смешно. (
Rex
Alteraco
Какой выбран профиль сети на компах? Домашний, Общественный, Доменный?
Спрошу последний раз. Все ли актуальные обновления установлены через Windows Update?
Alteraco
Постоянно стоит "Рабочая сеть".
Вчера на двух компах меняли на "домашнюю", всё равно.
Обновления все не ставлю. Не вижу необходимости ставить обновления на компы для работы. Да и по ходу Винда сама мне наставила "подарков" без моего спроса.
Rex
Alteraco
На этом тему можно закрывать. :banghead:
Daemon74
Rex:На этом тему можно закрывать
И я бы еще той конторе порекомендовал админа сменить.
Alteraco
Какие все умные, что аж памятники нерукотворные хочется всем подарить.
Повторюсь, сетка несколько лет работала подряд без казусов на тех же настройках.
Зачем придумывать колесо, когда его уже придумали? Зачем переделывать винду, если она работает.
