Исправления цветопередачи на видеокартах NVIDIA
Разговоры обо всем
Polaris
Создаю данную тему так как на форме часто замечены люди которые утверждают. Что на видеокартах AMD картинка вроде бы "сочнее".
Чаще всего не совсем хорошая цветопередача бывает на карта[ подключенных по HDMI.
И так.
1. Панель управления NVIDIA ► Регулировка параметра цвета ► Выбираем "C настройками NVIDIA" ► Вкладка "дополнительно" ► Выбираем динамический диапазон "Полный (0-255)" ► Жмем "Применить"
2. Далее выбираем "Дисплей" ► Использовать настройки NVIDIA ► Выходной динамический диапазон выбираем ставим "Полный" ► Жмем "Применить"
avuremybe
Polaris, на AMD картинка сочнее потому, что у невидии слишком много "смазывающих технологий", а не потому что никто не умеет в настройки диапазонов. :lamer:
Sterkh
avuremybe
Таки есть проблема и с настройки диапазонов. Мыло - мылом, но когда явно цветовой охват и дд куций это видно, и даже совсем не в играх.
В свободное время калибрую/профилирую мониторы страждущим фотографам и иным ребятам. И регулярно борюкаюсь с некоректными настройками дд в панельке нвидиа при подключении по hdmi. Особенн с новыми мониторами из коробки и старыми загаженными системами у не особо понимающих пользоваткелей.
Makc1968UA
На своём первом профильном если ставлю "Выходной формат цвета" на RGB, то получаю жуткие глюки с цветопередачей. Но если выбрать "4.4.4.4", то выбирается "ограниченный" и тогда всё в норме. "Полный" выбрать не могу. Забил. И да - на Радеонах всё было куда проще и приятнее, Нвидия есть говно.
JIPOCTO_AHAHAC
Polaris:Создаю данную тему так как на форме часто замечены люди которые утверждают. Что на видеокартах AMD картинка вроде бы "сочнее".
И так.
У меня после второго пункта всё становится слишком светлым, у меня у одного так?
ARomanA
На встройке Intel тоже ограниченный по умолчанию, и в панели управления не изменить, в свое время долго пришлось покопаться, что-бы найти способ выставить полный диапазон.
falcongrig
JIPOCTO_AHAHAC:У меня после второго пункта всё становится слишком светлым, у меня у одного так?
Я вообще такого у себя не вижу.
Что-то предварительно нужно настраивать?
Sergey771
ARomanA:На встройке Intel тоже ограниченный по умолчанию, и в панели управления не изменить, в свое время долго пришлось покопаться, что-бы найти способ выставить полный диапазон.
есть одноклеточная приблуда для этого :yes:
Polaris
falcongrig:
Ползунок в низ опусти :gigi:
Отправлено спустя 50 секунд:
JIPOCTO_AHAHAC:
И так.
Нет, должно стать темнее :-/
meisner
это все шляпа, промучался с 1070, результата нет, все засвечено, при затемнении детали теряются сильно, да и профили сбрасывает в дефолт при малейшем чихе. воткнул старую 5770 специально для телека и забыл о всех проблемах. теперь две видяхи в компе( позже возьму вегу чтоб не парится с колхозом
черного на невидии нет, это факт. а когда он есть - нет картинки удобоваримой
Polaris
meisner
Странно у меня на профильной gtx1070 цвет такой же как и на rx470
falcongrig
Polaris:Ползунок в низ опусти :gigi:
Так? :lol:
Polaris
falcongrig
Мб из-за DVI? :spy:
sapphirex79n
falcongrig
у меня дома тоже ничего нет там, dvi. На работе есть подключено переходником dvi-hdmi :insane: хотя ведь одно и тоже.
_nic
нету там таких настроек для дисплея
KingpinUA
Создайте лучше тему как с нвидиа выжать 60гц на 4к теликах :D оно будет полезней
flamebridge
Уже много лет подряд использую DP (как купил монитор), никаких проблемм с цветопередачей не испытываю (ни с картами amd, ни с Nvidia).
Панель Nvidia выглядит так:
Polaris
Хочу напомнить
Polaris: Чаще всего не совсем хорошая цветопередача бывает на картах подключенных по HDMI.
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
KingpinUA
HDMI 2.0 и вышек нужен. Или в чем проблема?
falcongrig
Polaris:falcongrig
Мб из-за DVI? :spy:
Видимо, дело в этом. Хотя я и при изменении первого пункта разницы не вижу.
Когда-то был такой момент, прозрел (в плохом смысле) от разницы в цветах при переходе с амд, но это было очень давно, с тех пор ни разу не замечал подобного.
Sergey771
falcongrig:Видимо, дело в этом
по DVI нет таких проблем и не было ( именно по этому и нет - регулировки динамического диапазона), вопрос актуален только к HDMI
