Гугл не помог (
Открыть порты 3G Киевстар
M1Z0
В общем есть компьютер подключенный через Киевстаровский 3Г и нужно как-то подключаться к нему удаленно, желательно даже со смартфона. Но программы, которые пробовал, никак не реагируют. Вот думаю что это из-за того, что все порты закрыты и не знаю что с этим делать
Гугл не помог (
Гугл не помог (
Rex
M1Z0
Боюсь, что там каждый раз выдается другой IP из подсети оператора, поэтому VPN / RDP работать не будут.
Как вариант - копать в сторону Teamviewer'a или AnyDesk. Ну и на ПК нужно смотреть настройки FW, возможно, что-то блочит входящие / исходящие.
M1Z0
Rex
Фаервол отключал полностью - ничего не изменилось. Кажется мне что это все-таки Киевстар виноват.
Adamantium
Ghost
M1Z0
Нет такого на Киевстаре (если речь об обычном мобильном инете через тлфн). Говорю из личного опыта.
tcpdump
гуглохромовый ремоут десктоп?
atropgeon
Вряд ли запара в киевстаре, сам иногда пользуюсь RDP через киевстар 3г, проблем нету.
dimka4996
Все там работает, что через тим вивер, что локалка через хамачи
Nic_Roman
Вроді якось можна налаштувати щоб іп приходив в телеграм, той по якому можна зайти
Alligator
RDP тоже работает через 3G Киевстар. Даже сторонних программ не нужно, только нужно текущий айпи знать.
Saffa
Меняется он несколько раз за сутки: при включении/отключении от сети 3г и в 23:00-1:00 ночи.
nukeproof
Гуглить на тему DynDNS что бы решить вопрос отсутствия статического IP, а Teamviewer и так пролезет.
