msi x99a sli plus некоректное определение usb
Kopatych
Плата определяется впаянные на ней usb порты 2.0 как 3.0, изредка начали под залипать мышь или перо вакома на пару сек,
и переодически не правильно срабатывать системные хоткеи, в частности ctr+c и ctr+v. При диагностике системы устройств подключеных через 2.0,
постоянно выдает сообщение что устройства подключены в 3.0 и нужно переключать их в 2.0, AIDA64 тоже определяет гнезда как 3.0. В сапорт писал,
3 недели размазюкивали вопросами "пробывал ли винду переустановить? пробывал ли жать cmos" и тд и тп.
Биос последний 1.D, память в двух канальном режиме, windows 10 ltsb и 8.1, ставил проверял на чистых, с дровами и без дров...
Сброс системы делал,планки памяти вытягивал...
Возможно кто то сталкивался с подобными проблемами?
armogun
а можна трішечки членороздільності бо важко зрозуміти
Kopatych
опишу коротко
в паянные на материнской плате usb порты 2.0, определяются как 3.0
armogun
Kopatych а флешки в 3.0 вмієш перетворювати ?
Kopatych
в каком смысле, и причем тут флешки?
Kopatych
Дрова на чипсет винда сама ставит ? Попробуйте вручную с офф.сайта
Kopatych
все дрова с офф сайта ставлю
KingpinUA
Давно это начилось? Пальцами по чипам пробежатся мож какието греются сильно
Kopatych
KingpinUA:Давно это начилось? Пальцами по чипам пробежатся мож какието греются сильно
подзалипания относительно недавно, и определения даже не знаю, возможно при покупке платы уже было, проблему заметил месяца 3 назад, после покупки планшета ваком, тода перо подзалипало, и начал диагностировать проблему, и выявились и юсб, думал планш тупит, через время решил все девайсы проверить, любые девайсы в 2.0 определяют гнезнда как 3.0.
Пальцами щупать не пробывал, в основном греется только мост но это никак не влияет на некоректное определние гнезд
Fishnya
Alex
Kopatych
на этой платформе изначально они были 2.0?
например, скайлейк и свежее имеет 3.0 по умолчанию, даже при распиновке уровня 2.0
Kopatych
Fishnya:Kopatych
не могу сказать точно, думаю нет, когда обратил внимание уже определялось как 3.0
"например, скайлейк и свежее имеет 3.0 по умолчанию, даже при распиновке уровня 2.0" - можно с этого места подробней?
я правильно понял что они просто из за проца могу определятся как 3.0? у меня бродвел Е
afhpwnd
С разгоном не игрались? С напряжениями на ЦПУ не игрались?
Kopatych
afhpwnd:С разгоном не игрались? С напряжениями на ЦПУ не игрались?
нет все в стоке, с залипаниями удалось разобраться, сбоит один из портов юсб на мат плате, если к нему что то подключено, осталось разорбраться с причиной сбоя и имеет ли к этому отношение не верного определения юсб 2.0
