8800 GT
Chaesster
Где в Киеве можна купить уже сейчас данный сабж?
Spawny
Пока нигде.
Samael
я вот тоже хочу посмотреть на данный девайс..
меня больше всего волнует его цена, и АКТУАЛЬНОСТЬ ДОБРОТНЫХ ДРОВ !
написанных под 8800ГТ !
ибо нвидия запарела своими дровами под 8 серию Гфорсин...
ктонить знает сколкьо 8800гт от Гигабайта будет стоить в Екатеринбурге ?
Chaesster
На hotline и price есть фирмы, но думаю что только ожидают поставок.Spawny:Пока нигде.
Samael
да и еще...
я думаю что первая волна 8800гт будет задрана лишку по ценам... и мб даже будет брак или недоработки на хардварном уровне.. это в первых поставках все возможно.....
так что я бы не кидался сразу на нее как появится.. ибо тот кто ждет в итоге остается довольным )
Chaesster
Нашел место где продается XFX 8800GT - 305 у.е. ожидание до 14 дней.
В одном MSI - 286 у.е. и Gigabyte - 297 у.е., только необходимо ожидать.
В другом MSI - 280 у.е. ...
на складе.
AnDDriY
Samael
первая волна уже была ) токо очень маленькая
Chaesster
где ето место ? )
Chaesster
где ето место ? )
otShellnick
дай ссылку плзChaesster:В другом MSI - 280 у.е. ...на складе.
Chaesster
MaG!STeR
Почему на большинстве русскоязычных форумов обсуждение данной конкретной карты в основном сводится к вопросам "где купить?" и "когда привезут?"...
pasha4ur
MaG!STeR не сіпь им соль на рану
MrRIP
Chaesster
MSI GF 8800GT 512 TV OC Geforce 8800 GT (G92) Core 660 MHz, Shader 1500 MHz, 112 Stream Processors, 512Mb/256bit 1900 MHz DDR3, 2 DVI/TV-Out/HDTV, DirectX 10, DVI-CRT Adapter, Power Dongle cable, OverClocked 1 423 грн. 279,0 24 склад
КОЛИСЬ! ДЕ ЕТОТ МАГАЗИН! А то на самом прайсе никакой инфы нету((((
Chaesster
http://gigant.com.uaMrRIP:Chaesster
Anatoliy
В Киеве заказы принимают на конец ноября по цене 305у.е.
Мож кто знает еще места..
И еще вопрос что лучше взять Gigabite или MSI ?? Чот не пойму у Gigabite 600/1800 у MSI 660/1900 ,это как? MSI это что,уже разогнаный вариант?
AnDDriY
потомучто и меня сейчас етот вопрос более всего волнует = ))))MaG!STeR:Почему на большинстве русскоязычных форумов обсуждение данной конкретной карты в основном сводится к вопросам "где купить?" и "когда привезут?"...
хочется взять ,поюзать! а ее нет и нет ! надеемся на конец текущего начало следующего месяца )
mandm
Посоветуйте.
На днях купил Asus EN8800GT 512Mb. Заплатил за этот девайс 350 USD.
Причём был выбор между двумя картами: Asus и XFX (365 USD). Побоявшись
того, что при том же референсном дизайне XFX подразогнанна до 640 Мгц и что она будет сильно греться, взял Асус.
Короче; теперь хожу как по минному полю. Греется. 3Д Марк 2006 прогонял несколько раз. Всё чисто, никаких артефактов. 10985 очков. Циклами по 5-6 прогонял в отдельности тесты: светлячки и глубокая заморозка; тоже чисто.На Advanced Warfighter 2 где-то после получаса игры один раз были артефакты. Красноватый экран, мелькающие треугольники. Комп завис. По Асус Смарт Доктор температура чипа, вроде не превышала 70 градусов. Корпус АТХ-ный без наворотов. Стоит только вытяжной вентиль типа "улитка" на уровне PCI слота.
дрова с асусовского диска 167.26
Ваш диагноз, господа. Менять карту? Менять корпус? Менять кулер ? Последнее нежелательно, из-за потери гарантии. Или всё не так смертельно для 8800ГТ (мол ни такое ещё с этими картами и бывает)? Как как определить, смониторить - это просто перегрев чипа (или памяти) или "битость" чипа. Вроде бы вещь от Асус, референсный дизаин от НВидиа, штатные частоты. Должны появляться подобные артефакты в играх или нет? Также, пожалуйста, посоветуйте: как правильно настроить Асус Смарт Доктор.
Просьба не оставлять топик без внимания.
MaJ0r
mandm прогнать раз 10-20 Firefly Forest 3DMark 06 со сглаживанием и анизотропной фильтрацией и запустить мониторинг фоновый Риватюнер(если он ее понимает) и смотреть температуру. Вентиляцию улучшать надо однозначно, и еще что за БП стоит?
Anatoliy
Chaesster
Скачай новые дроваmandm: дрова с асусовского диска 167.26
MaG!STeR
Однозначно менять. Даже если проблема решаема доступными средствами типа RT, то это все равно недопустимо - видеокарта должна работать в том виде, в котором она изначально была поставлена производителем, если она не работает с заявленными спецификациями или работает не так, то это брак, а брак подлежит замене.mandm:Ваш диагноз, господа. Менять карту?
