Asrok x370 не устанавливаюся ОС
Nic_Roman
Народ установив дану мамку, память трідент з 3200 і проц 1700. 10 64 біт прибдизно до 10хв і ступор, 7 64 біт не ставиться взагалі, куди копати? Перешивати біос? Чи то в біосі проблема? Відправити в магазин нехай думають самі?
Последний раз редактировалось gehka3 24.04.2017 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: !
Причина: !
Fishnya
Alex
vltk
Копать не надо. Надо установить в биосе для памяти положенные 2400мгц (возможно у вас 2х ранговая и неизвестно сколько модулей и ее объем), установить последний биос, сбросив его установки на дефолт, затем установить винду, все настроить и "почувствовать" систему с железом (это я к шару), а после этого только начинать гнать память и проц. А эту материнку все равно будут покупать не зависимо от вами написанного. Больше верят течповерап.
ScorpionRRR
Nic_Roman
Ты же ОС ставишь на samsung Ево 960 M2? Там же вроде нужен драйвер особый NVM Express?
anatolikostis
ScorpionRRR
драйвер nvm -экспресс куда - в биос доставить?
на nvm-ssd система ставится только в режиме EFI+GPT разметка диска - по крайней мере так было
Nic_Roman
так система ставиться, але тести не проходить, зависає як здрайверами так і без,
odessitmws
Nic_Roman
Синий экран не вылетает? так занизить частоты проца-озу уже должны были успеть попробовать...
Nic_Roman
odessitmws
все в стоці, память 2133, ніяких розгонів нема, так синій екран, напевно поїде назад в магазин поки 14 днів, може якась не суміснісь моїми комплектуючими, я не маю часу на форумах сидіти, хочу зібрати систему і радуватися як у свій чам зробив і 2600к
Jumper007
Ну а стоп код какой на синем екране то ?
goldenvirus
Была схожая ситуация с скайлейком. Неделю долбался пока не полностью не поменял плашки ОЗУ.
keb
Тупо такая же проблема была с убитым sata шлейфом! С виду вроде целым! Тоже зависала установка 10-ки в определенный момент,тоже синьку потом и в перезагрузку уходила!
