ssd intel 520 и Asus p5q turbo - низкая скорость
STR
Добрый день!
Имеется ccd intel 520 и мать Asus p5q turbo (sata2)
ACHI и TRIM включены. Питание и Сата кабель норм.
В чём проблема? :(
LostBoy
STR
К какому порту подключен накопитель? Подозреваю, что не к чипсетному :-/
Fishnya
Alex
выравнивание 4K норм?
можно проверить в "as ssd"
STR
LostBoy:STR
Порт отмечен на фото.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
Fishnya:выравнивание 4K норм?
Как-то так..
LostBoy
STR
Я в обзоре вижу другую компоновку портов САТА - http://ru.gecid.com/mboard/asus_p5q_pro_turbo/?s=all" target="_blank
Не могу понять, куда этот порт подключен, оффсайт Асус лежит.
Если проинсталлирована ОС от 7 и выше, то при форматировании диска выравнивание произойдет автоматически.
Fishnya
Alex
STR
попробуй затестить через hd tune pro, random access режим/случайный доступ.
будет нагляднее видно, где затык
STR
LostBoy:STR
Win 10/ (При установке просто создал раздел. Их там не было.) Вот точная ссылка. P5Q TURBO (не про) https://www.asus.com/Motherboards/P5Q_Turbo/" target="_blank
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
Fishnya:STR
Оно?
Fishnya
Alex
да, оно.
что там с камушком? он не в режиме энергосбережения на пониженной частоте?
STR
Fishnya:да, оно.
xeon e5450 (400 шина 3.6)
Добавлено через 9 минут 5 секунд:
STR:
Fishnya:да, оно.
Может пригодится. Энергосбережение выкл.
Добавлено через 2 часа 5 секунд:
Спасибо! Проблема решена заменой сата кабеля! Парадокс, но кабель сата3 исправил ситуацию. :-P
Fishnya
Alex
Сата2/3 физически не отличаются между собой
Наверное, просто битый был)
SERGBILL
то не из-за сата3 кабеля, а просто из-за бокопорного кабеля.
и подключать ссд лучше в чипсетный сата, а не в сторонний JMicron
