Внешний жесткий диск работает только по USB 3.0 (по 2.0 не определяется)
StingerYar
Всем привет! :)
Есть внешний жесткий диск WD Passport Ultra 1Tb, уже не на гарантии.
С недавних пор он может работать только при подключении к порту USB 3.0, через любые порты USB 2.0 почучаю "USB устройство не опознано", определяется как неизвестное устройство. Пробовал другой кабель USB 3.0, micro-usb, другие компьютеры - никаких изменений. SMART показатели в норме. Смущает область на фото, небось она всему виной (выгорела как будто).
Кто нибудь с таким сталкивался? Его можно как-то восстановить? Походу ему прямая дорога на внутренний USB 3.0 и жизнь в роли файлопомойки :-/
Mr_Volan
скорее всего не жесткий виноват, а микросхема, которая стоит в кармане: Sata to USB
попробуйте в другом кармане
на фото банальный перегрев
StingerYar
Mr_Volan
Не все так просто, это не SATA, это конкретно usb 3.0.
LostBoy
StingerYar
Жестких дисков с нативным интерфейсом USB не бывает. Коннектор через переходники может быть любой - хоть Thunderbolt, не суть важно, это не должно вводить в заблуждение. Так что это самый обычный диск SATA, уж поверьте.
И да, дело однозначно в контроллере самого кармана этого диска. Думаю, стоит узнать, на каком чипе реализована логика и почитать о подобных случаях. Ну, или прямиком в СЦ на перепайку.
upd. Кстати, диск-то раскручивается хоть при подключении к USB 2.0? Может, ему напряжения не хватает? Хотя, если на разных ПК пробовали, то грешить на конкретную мать не стоит, имхо.
StingerYar
LostBoy
Понял, спасибо за информацию.
Через USB 2.0 раскручивается, шумит, светодиод моргает.
vitaxa11
StingerYar:Смущает область на фото, небось она всему виной (выгорела как будто).
Это не страшно,ничего там не выгорело.. Просто немного подокислилось..
Для успокоения души,можно снять плату и протереть ластиком контактные площадки...
