Разрешение radeon 9600pro при загрузке windows XP
МИХА
Суть проблемы в следующем, имеется видеокарта Radeon 9600pro (AGPx8) LCD монитор LG L1732S после подключения видюхи к телевизору через S-Video изменилось изображение при загрузке винды логотип MS увеличился и изображение в целом сдвинулось сантиметра на 4 вниз, разрешение 720х480 переустановка дров не помогает, как только появляется экран приветствия все работает нормально т.к. становится виндовое разрешение, в играх тож нормуль
мне вот интересно это поправимо или нет... (карта на тот момент не гналась, мать-MSI MS-7142 ver1, проц-Sempron3000+)
У кого какие есть соображения просьба помочь.
P.S. Мне то без разницы вид логотипа при запуске а вот товарный вид теряется :(
Джек-из-тени
Попробуй винду переставить :D
amid
Сгорел TV-out.
(вернее процесс пошел)
МИХА
винда переставлялась непомогает.....[/quote]
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Сгорел TV-out.
если ТВ не используется уже давно, и не будет использоваться, то процесс остановлен?
amid
если ТВ не используется уже давно, и не будет использоваться, то процесс остановлен?[/quote]
Был у меня 9800Про, и было с ним тоже самое. На что я только не думал, чё только не делал (менял дрова, винду, компы, мониторы и телевизоры)- по барабану. Проблема ушла только вместе с видеокартой.
Если тв ненужен, то я считаю и проблемы нет. А если понадобится (у меня постепенно начал слабеть сигнал на телек (кабеля менял)) ремонт думаю в деньгу выльется - лучше карту поменять.
МИХА
Я вобщем-то и так собирался карту менять, а эту хотел сдать хоть за какие-то копейки, теперь видимо не получится с паленым TV-out, будет лежать пылиться :) вобщем спасибо за ответ, считаю, что тему можно закрыть.
Alexsandr
МИХА:Суть проблемы в следующем, имеется видеокарта Radeon 9600pro (AGPx8) LCD монитор LG L1732S после подключения видюхи к телевизору через S-Video изменилось изображение при загрузке винды логотип MS увеличился и изображение в целом сдвинулось сантиметра на 4 вниз, разрешение 720х480 переустановка дров не помогает, как только появляется экран приветствия все работает нормально т.к. становится виндовое разрешение, в играх тож нормуль
В винде то порядок? а как видеокарта выводит экран до загрузки драйвера это её проблема, главно после загрузки что бы всё было нормально.
meddness
МИХА
Скорей всего проблема в неправильно установленных приоритетах. Видимо первичное устройство стоит TV, а вторичное LG L1732S. Твоя задача установить первичным устройством вывода изображения твой моник(LG L1732S), ну а вторичным соответственно TV.
МИХА
Нет с этим все в норме первым моник стоит, а TV вобще не подключен, после его отключения и дрова переставлялись и новые ставились от Омеги, да и Винда переставлялась пару раз...хотя при чем тут винда ведь в ней все нормуль и в играх тож...
вобщем согласен, но...ведь раньше она выводила изображение(до загрузки) по другому, мне лично пофиг, а вот "покупателю" думаю нет...
