P.S. Видеокарта Zotac GTX 560 Ti
На что клеить радиаторы на память видеокарты?
rend8gun
Собственно взял СО Twin Turbo II с рук, термоклея для радиаторов естественно нету, вот теперь думаю на что приклеить радиаторы на память и транзисторы, чтоб и теплопроводность у клеющего материала была нормальная и чтоб отодрать потом можно было радиаторы без последствий и следов клеющего материала. Кто может подскажите пожалуйста как быть
, заранее благодарен
Jumper007
rend8gun
В подобных комплектах на мелких радиаторах используется тонкий 2-сторонний скотч.
rend8gun
А чипам памяти хватит обычного двух стороннего скотча?
Gatya
rend8gun
Не вздумай обычным скотчем приклеить. Нужен термоскотч. Или же термоклей. В барахолке была тема с продажей этого всего.
rend8gun
Ну вот и я думаю что не стоит. На счет термоклея: мне кажется я радиатор оторву вместе с чипом
А если в центр чипа мазнуть немного КПТ-8, а по углам мазнуть чуть-чуть Момента
(он как засыхает на силикон по консистенции похож и температуру держит большую без проблем, и по идее должен легко оторваться)
Jumper007
rend8gun
Я констатировал факт и ничего не придумывал. У меня сейчас в столе лежит комплект этих синих радиков мелких.
Что именно у тебя сомнения вызывает ? если температура то можешь не волноваться, клейкая часть там на бумажной основе, она не плавится и не высыхает, при температуре около 250 начинает темнеть, запаса хватит вполне.
Последний раз редактировалось Jumper007 13.06.2014 23:32, всего редактировалось 1 раз.
DEVES
Ерунда. Обычный канцелярский скотч справляется с поставленной задачей на отлично.Gatya:rend8gun
Gatya
rend8gun
Термоклей был в комплекте СО которую ты купил. Говорю как бывший владелец этого охлада. Если правильно снимать - ничего не оторвёшь. А вот с "моментом, суперклеем" не факт что чипы после демонтажа будут на месте.
rend8gun
Просто в комплекте с Twin Turbo шел термоклей, поэтому и сомневаюсь...
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
В общем клеить на двойной скотч (перед этим хорошо обезжирив чипы и радиаторы) да и все?
DEVES
rend8gun
Не просто двойной скотч, а канцелярский двусторонний скотч. Неоднократно уже эту тему обсуждали.
rend8gun
Такой подойдет? Брал в обычном канцелярском магазине
DEVES
Именно такой и нужен.
P.S. Уточняю - речь одет о памяти. На транзисторах может не удержать радиаторы из-за маленькой площади и высокой температуры.
rend8gun
Ставить на транзисторы я буду радиатор из куска радиатора на АМ2 сокет и крепить через родные отверстия в плате. В качестве термоинтерфейса думаю использовать КПТ-8. Только ничего я не замкну? Сейчас там стоит родной радиатор и контактирует с транзисторами через термопрокладку.
P.S. Верх транзисторов не металический.
Inspiring
rend8gun
не замкнёшь, но сколоть очень легко, термопрокладки желательны
rend8gun
Всем спасибо за помощь!
Решил клеить на тонкий канцелярский двухсторонний скотч на память радиаторы
Dimentoza
На память ненадо клеить радиаторы. О этом ещё Джордан писал (и доказал это на практике). Послушайте умного дядьку.
Juzt
Dimentoza
ссылку можно? интересно просто
Dimentoza
где то обсуждали на ф-центре какой то материал. уже и не найду
kastet33
это канцелярский скотч, он не подходит для приклейки радиаторов - нужно искать либо специальный термопроводный скотч либо как вариант на thermopad залепить. последним я приклеил радиаторы на мосфеты - теплопроводность в 2 раза выше ктп8rend8gun:Такой подойдет? Брал в обычном канцелярском магазинеНа ощуп достаточно тонкий и очень липкий.
The_Io
Я клеил вот такие вот радиаторы на память просто КПТ-8, ибо больше нечем было (на фото MSI R5770 HAWK):
P.S. реквестирую фото результата и отчет о температурах. У меня Zotac GTX 560 2GB с турбиной.
