ПК стартует с 5-6 попытки
Jadafus
Добрый день , ПК стартует с 5-6 попытки , я его включаю прогружается 1й экран идет характерный звук , а вот 2й экран уже черный , тоесть на первом показывает память итд где в биос можно войти , после перезагрузок он стартует заходит в виндовс и выключается сам один - два раза , потом работает нормально в течении всего дня . В чем может быть проблема ? при старте винды никаких ошибок или сообщений не выводит
Klon
CG graphikos fan
Ох каждый месяц одинаковые вопросы:
При таких симптомах в 90% случаев виноват БП, особенно если ему больше трех лет. Остальные 5% система питания материнской платы, 5 прочие.
Разбираете и смотрите на вздутие, потеки и прочие проблемы кондеров. Если видите - меняете, если все на вид нормально - ищите донора. Если с донором все нормально запускается - то опять осматриваете старый БП или отдаете его в сервис.
п.с.- так-же не помешает осмотреть материнскую плату на наличие вздутых или потекших "боченков".
Jadafus
бп уже больше 5ти лет в него и молнии били и ремонтировали , да я тоже думал что он , спасибо за совет , материнку я менял пару лет назад после удара молнии через сетевой убило
Shadowkiller
если в БП били молнии - лучше поменяйте, не мучайте его ремонтом
оффтоп...Сколько людей не учи - все равно, играют в вов во время грозы, сериалы онлайн смотрят, а потом "Че делать у меня роутер потух" и пр.))
Chihonya
+1Shadowkiller:если в БП били молнии - лучше поменяйте, не мучайте его ремонтом![]()
Меняйте блок,пора,отслужил он свое
Валерий
Неужели БП 5 лет на свалке валялся и все эти 5 лет в него молнии били?
Или же вы же на улице за компом работаете?
БП менять однозначно
grandmsater
Кто же єто не проходил)))) Во многих случаях такова причина смены БП на новый или новый б/у рабочий
Jadafus
утро доброе , дело не в бп , поменял на на другой , проблема осталась , теперь он даже с 10й попытки не стартует в виндовс , в безопасном режиме зависает , предполагаю дело в мамке . Ну как в бп молния ) не в бп а в мамку через сетевой кабель , но тогда мамка умерла , новую брал. Так вот когда мне удавалось запустить систему , комп работал 3-4 часа и потом тупо зависал и артефачило изображение , неможет ли быть такого что на мамке встроенная видеоплата полетела ?
Dr.Graf
Jadafus
МП профильная? Тогда скорее всего да, чипсету конец приходит. Они проблемные изначально.
Jadafus
МП профильная что это значит ?
Валерий
Jadafus
В смысле, материнская плата у вас сейчас та, что указана в профиле или нет?
vitaxa11
Конфигурация ПКJadafus:МП профильная что это значит ?
Jadafus
ага она , я вот только что высунул и вставил батарейку , загрузка прошла до экрана приветствия , возможно ли из за батарейки такие чудеса ?
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
я просто как то уезжал в Россию , по возвращении через месяц , комп отказался стартовать также , я просто сбросил биос , вынимал батарейку и все вроде как заработало , а вот сейчас просто на пустом месте не грузит систему.
vitaxa11
Таки да,возможно ...Jadafus:возможно ли из за батарейки такие чудеса ?
Валерий
Jadafus
Учитывая то, что батарейке много лет, ее сразу нужно было заменить
sensey
Проверить мультиком. И все сразу станет на свои места если меньше 3 В. Менять.Jadafus:ага она , я вот только что высунул и вставил батарейку , загрузка прошла до экрана приветствия , возможно ли из за батарейки такие чудеса ?
Эдвард
Вот блин, а я вот с 2009 г. на профильной мамке с одной и той же батарейкой сижу, уже и забыл про нее. Надо наверно тоже поменять на всякий случай.
Jumper007
Эдвард
Если компьютер нормально выключается и при включении не сбиваются настройки биоса на дефолт и время то все с батарейкой в порядке.
И еще в программах типа АИДА64 в мониторинге напряжений показывает заряд батарейки.
