Просадки FPS, со временем становятся хуже и хуже, в чем причина?
feed
NeeDforKill:Добрый день.Мне уже стыдно писать,я как баран создаю 3 раз тему здесь на 3 разных по сути конфигах.Первый раз я писал когда имел ASUS 7970 MATRIX,Потом я писал когда имел 780ti хорошо оверклокнутую под водой.В этот раз проблема та же ,просадки FPS .Может это глобальная проблема а я зря заморачиваюсь ? я смотрю тесты на конфиге слабее моего у человека в FarCry 4 фпс не меньше 60 по тестам у меня же на Ультре Фпс просидает ниже 60,что уже не комфортно играть.Играю в DA:I выставляю Ультра,убираю сглаживание в игре просадки, проседает фпс меньше 60,в Городе там где находишь мага в Церквушке (квест где нужно заключить союз или с храмовниками или с магами) у меня в этом мелком городишке с портом при не большом колве нпц фпс падает до 42 ( для меня это как слайд шоу).Перегрева никакого нет,Дрова последние ,Вирусов нет,Разгон не стоит,Бп Справляется.В игры которые я последние играл FarCry 4 DA:I ,Shadow of The Mordor,WatchDogs на ультре просидает до 30 фпс (как в начале выходишь в город после выключения света на стадионе).Внезапно в Call of Duty Ghosts стредне 100 фпс иногда падает до 70 на Ультре.Battlefield 4 на ультре 180% текстуры фпс не меньше 60.
Конфиг:
Intel i7 4770k
Gigabyte z87x-oc
12 gb ram team xtreem 1866 mhz
2 SSD Intel 128 gb
Chieftec A35 850W
Две 780ti в SLI
Монитор LG IPS237 FullHD
По тестам тот же Юнити на сайтах у всех фпс не меньше 60 ,У меня же на Ультре без сглаживания падает до 40 в некоторых местах.
Если это вдруг окажется нормой ,скиньте пожалуйста гайд как выставлять настройки,что бы не лагало.Например Nvidia Gefroce Experience в 98% случаев во всех играх выше выставляет фулл ультры с максимальным сглаживанием,но даже без сглаживания фпс ниже 60 падет.Повторюсь ещё раз,мне в игре ниже 57 фпс уже не комфортно играть игра перестает быть плавной и для меня заметны притормаживания.
Я не большой специалист.
Но лично мое субьективное мнение, проблема в SLI.
Я бы продал эти 2 древние карты и поставил 1070-1080 одну или2070- 2070.
И памяти вместо 12gb поставил бы 2 по 8gb=16gb
Думаю точно решиться проблема.
snyk04
Компьютер:
AMD FX-6100 в стоке
AMD RX 560 2GB
RAM 8GB 1866 МГц (2 канала)
Игра на HDD
После обновления операционной системы столкнулся с проблемой странного понижения кадров в Метро: Исход. Что самое интересное, первые секунд 30-40 игры выдаёт стабильные 50-60 кадров, как и на 7-ой винде. Но спустя небольшое время - ловлю просед до 10-20 кадров, перманентный, при чем только когда смотрю в какую-то сильно нагруженную сторону, такого раньше не было. Заново переустанавливал винду, переустанавливал дрова на видеокарту до последней версии, предварительно удалив через DDU, версия дров на данный момент - 20.4.1. Проверял систему на вирусы через Malwarebytes, проверка ничего не дала. Остальные игры работают так же как и до обновления системы. В чем может быть проблема и как её решить?
CHa_
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой. 10 дней назад все работало нормально без каких либо проблем. Появились фризы (одновременное падение нагрузки цп и гп). Так же во всех играх после полу часа игры заметное падение фпс на 〜40%. Фреймтайм после запуска игры держится 16,8ms, а потом начинает скакать аж до 42ms, в общем глаза режет будь здоров. К слову ноутбук куплен 9 месяцев назад и до этого никаких проблем с ним не было. Ничего не разгонял. Единственное что было сделано после покупки это выключение турбобуста. Термопаста стоит свежая. Температуры цп и гп выше 70 градусов не поднимаются.
Асеr Nitro 5
i5-8300H 2,3 ГГц
GTX 1050 4Гб
Оперативка 6Гб
ОС windows 10
Пошарил по форумам все советы действия по решению проблемы без толку.
Помогите пожалуйста, буду признателен!
Yazaputalsya
У меня не особо слабый ПК
Rx 570 4gb
Fx 8300
8 gb оперативки
Но,при этом,появляются просадки,например с 230 до 60 фпс на 7-20 секунд,а потом опять +-230,и это повторяется раз за разом,но все стресс тесты проходит,сначала грешил на видеокарту,возможно брак и тд,но нет,прогнал во всех стресс тестах,все норм,проверял оперативки,вроде тоже все норм,затем проверял проц,при неплохих нагрузках 80-83 градуса,сейчас начинаю грешить на бп(500 вт),ибо при стресс тестах он холодный,а вот при играх достаточно неплохо греется,я уже запутался,может хоть тут,кто то знает решение этой проблемы.
yupi
Yazaputalsya:8 gb оперативки
Yazaputalsya
Я перепроверил,и немного дополняю материал,по видимому тротлит видеокарта,ибо когда провожу стресс тест через Aida64 процессор и оперативка максимально стабильны,а вот видеокарта скачет от 100% до 14%,т-есть она идёт 99-100% потом 80% может 70% и потом бац 14% и опять до 100%,как это решить,может ли это быть баг драйверов?
Vitalio
Yazaputalsya:У меня не особо слабый ПК
Rx 570 4gb
Fx 8300
,затем проверял проц,при неплохих нагрузках 80-83 градуса.
Вас не смущает что макс. температура
для fx8300 - 70.5°C :lamer:
https://www.amd.com/ru/products/cpu/fx-8300
8Гб ОЗУ не актуально, и если это 1ой планкой - вообще катастрофа :learn:
Прыжки загрузки видяхи - процессор не может её нагрузить...
Тут 2 пути, либо менять платформу на АМ4, 1200 либо пробовать добирать ОЗУ до 16Гб с частотой 1866МГц, ставить норм охлад на ЦП и пробовать гнать HT, NB, ну ЦП через шину (более подробнее на ютуб канале GameOne по разгону FX)
Sim666
Доброго дня, прошу всім допомогти розібратись з моєю горе збіркою. Парцюю 5 років в продажі пк та така єрунда в перше....
І так коплект що був спершу: Ryzen 7 3700x. MП Biostar Racing X470GTQ. Память HyperX 16 GB (2x8GB) DDR4 3200 MHz Fury Black (HX432C18FB2K2/16). Відеокарта INNO3D GEFORCE RTX 2060 SUPER TWIN X2 OC. SSD Kingston A2000 NVMe PCIe 256gb. БЖ Chieftec CPS-550S (CPS-550S) + диск Toshiba 2TB 7200rpm 64MB DT01ACA200 3.5 SATA III. Корпус FSP CMT260 Black (могло б бути і краще та людям треба було все по дешевше але середина щоб була саме такою і на такому чіпсеті) (тому що малий експерт бажав мамку на х470 в парі з райзеном 3700х і відеокартою 2060 супер) економити вже не було на чому.... і так зібрав поставив ос, простестував і віддав. Але тут почалось, через три дні дзвонять і давай сваритись що мол що за фігня всі ігри лагають, а на наступний він зовсм перестав вмикатись... привезли, переставив місцями ОЗУ все запрацювало, ігри перестали лагати ну думаю все буде добре, на наступний десь привозять знову ігри лагають запустаю ГТА 5 ФПС 180 на мінімалках (Афтебюрнер запустив) але так странно відеокарта працює максимум в нагрузці 30%, першим ділом переставив ОС і начисто драйвера, поставив назад гру, ФПС не змінний відеокарта парює на 100% Але лаги (фрізи фпс на мінімалка 180 і сідаєш в машину їдеш і тут бац фпс 10 насекунду завмерло і знову 180), спробував ТАНКИ ДОТУ КС теж саме. ну ладно поміняю ОЗУ, замінив на більш просту ADATA 8 GB DDR4 2666 MHz (AD4U266638G19-S) все стало добре лагів немає. Віддав клієнти тиждень не приїжали і тут знову вискакує та ж сама проблема, псіханув замінив МП на Gigabyte Материнская плата AORUS B450 ELITE B450 AORUS ELITE може та біостар глюкана. Замінив ОС, протестував, все думаю проблем не буде, та я помилявся проблеми нікуди не пішли, ну ладно думаю ОЗУ міняв, МП міняв, відеокарту поміняю може Inno3d на Asus GeForce RTX 2060 SUPER ROG STRIX OC (ROG-STRIX-RTX2060S-O8G-GAMING заодно і блока на CHIEFTEC GPS-700A8 простестував і в мене лагів не було, але на насупний день проблема не пропала мікро фрізи і лаги не ділись. Процесора поміняти не можу адже всі тести він проходить, температури, вольтажі,буст,стрес тест на 2 години не видають жодної проблеми відключав всі технології вмикав по порядку, SMT і тп. У самого райзен 3 3200g проблем не мав а тут я не знаю. допоможіть мені.
anti4hiter
Игры на жестком диске стоят? свой процессор пробовали в МП ставить? ЦП клиента в свою МП? есть же чем заменить и посмотреть реакцию.
Sovet
Чисто теоретически нехватает оперативной памяти, 8 гб маловато будет.
С ссд диском все впорядке? Посмотрите его загрузку даже через диспетчер задач, если долбит в 100% то это оно
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Сталкивался с похожей ситуации, у человека стоял 1тб ссд сата3, с операционной системой и играми на одном диске, в ведьма 3 лаги на пол секунды через секунду были когда 16гб оперы заполнялось. Решилось просто установкой 2 ссд и записаной туда виндой.
seraphic
Sim666 обнови биос, поставь последний драйвер чипсета, ОС онли вин10 - всё будет ок
spectrum48k
Sim666: сідаєш в машину їдеш і тут бац фпс 10 насекунду завмерло і знову 180)
Не установлены ли игры на hdd и не выходит ли он из спящего режима (раскручивается) для подгрузки локации?
что на графиках MSI Afterburner? в т.ч. и по обращению дискам?
Sim666
spectrum48k:
Я делал всё что можно, менял ссд и ставил туда игры, отключил Hdd, биос и другие примочки тоже. В любых тестах, графиках, ВольтажаХ, проблем нет. А стартеры я победить не могу, такое чувство что, я, уже не исключаю в процессоре подгорел контроллер памяти, почему так? Вот смотрел я тест ОЗУ у себя и у клиента у меня (чтение/запись/копирование) 43860/42367/43500 к примеру А у Клиента сразу уточню менял и МП И ОЗУ трёх производителей 40060/23000/39000 точных цифр не помню, но фишка в ОЗУ и проблема кроется именно в Этом. На других системах всё хорошо вот думаю как доказать что Они угробили проц? Или возможно БРАК? Может кто даст дельный совет? ХМП, сброс биос, чистка контактов, уже проходили, и много чего другого. Всем спасибо за Внимание.
Galitred
1660 super gaming oc, ryzen 5 2600, asrock ab350m pro4 r2.0, patriot signature line 16gb
Прошу помощи.
Недавно обновил пк, думал заживу счастливо, но не тут то было. Например в расте, фпс всегда держится выше 60, но при поворотах камеры изображение будто смазывается, как будто кадры не успевают меняться и налазят друг на друга. Плюс, иногда проскальзывают статтеры. В дум 2016 также иногда бывают статтеры без просадок.
Ставил высокую производительность
Ничего не перегревается
Драйвера переставлял
На вирусы проверял
Винду переставлял
Вертикалку ставил и в rtss и в самих играз в панели nvidia (в том числе fast sync)
Прошу помощи, если нужно что-то скинуть из программ, железок, пишите, скину, заранее благодарю
CRY-nano
Приветствую, есть указанная видеокарта, стоит в такой системе:
Intel Core i7-8700 ES инженерник 2.9 - 3.5
MSI B360M PRO-VD
Palit RTX 2080 JetStream
ОЗУ G.Skill 2x8GB 2666 CL19
SSD Kingston A2000 500GB
EVGA Supernova 850 G2
То, что процессор может в некоторых проектах не вывозить такую карточку - знаю, просто подвернулась по нормальной цене вовремя, приобрел. Но стал замечать, что во всех играх так или иначе фпс ниже, чем на тестах на Ютубе. Дошло до того, что у товарища с Xeon 1240 v3 GTX 1070 в игре DayZ фпс такой же и даже местами выше, чем у меня, приблизительно на 10-15. Я решил прогнать карту по нескольким бенчмаркам и сравнить уже четкие значения баллов и фпс и мое удивление было в том, что оно совпадает с тестами 2080 на Ютубе, даже бывало совсем немного обгоняло. Но есть один нюанс, в тестах 3DMark (TimeSpy), если включить демо-режим, то в демо фпс то показывает адекватные значения, то опускается даже ниже, чем та же сцена на i3 9100f + 1070, что для меня очень странно. Но в подсчете результатов теста демо режим не учитывается и как раз в Graphics Test'ах все нормализуется, фпс "правильный". По мониторингу процессор загружен и в демо и в тестах +- одинаково, единственное в самих тестах (не демо) загрузка многих ядер изредка на секунду падает до 0, это вся разница. Я бы грешил на слабый процессор, но почему-то даже в том же проблемном демо режиме, в той же DayZ видеокарта загружена на 100, значит ей ничего не мешает. Куда копать, что может мешать видеокарте? Сама она независимо выдает правильный результат, проверял еще в бенче Superposition, там загрузка процессора почти всегда по 0, соответственно результат чистый и правильный.
mamayawarlord
У нас тут у одного чела из-за мышки фризы были. А тут целый огород. Что там с холодильником и монитором, чем закончилось?
CRY-nano
mamayawarlord:У нас тут у одного чела из-за мышки фризы были. А тут целый огород. Что там с холодильником и монитором, чем закончилось?
Да поставил нормальный кабель и все стало ок.
mamayawarlord
CRY-nano:Xeon 1240 v3
Это ж труъ сетап. Конечно будет тащить
Поставь туда 2080 и посмотри что будет. Инженерники такое дело , иногда нелогичное
Vitalio
Intel Core i7-8700 ES инженерник - авео
MSI B360M PRO-VD - ланос
Palit RTX 2080 JetStream - феррари
ОЗУ G.Skill 2x8GB 2666 CL19 - ланос
имхо, симбиоз странный и хлипкий, если можно чуть подразогнать систему, шины, ужать тайминги - то, возможно, будет шик-блеск (может у Вас всё и разогнанно, значит проблема в "симбиозе")
CRY-nano
Vitalio:Intel Core i7-8700 ES инженерник - авео
Все в таком виде, как и указано, гнать тут можно сказать невозможно, не позволяет ни проц ни плата. А по теме, я просто не могу ума приложить из увиденного, как i3 9100f в сцене 3DMark Time Spy может подготовить в 2 раза больше кадров, чем мой инженерник.
