Видеонаблюдение: все вопросы здесь
Romani
taxi911
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
taxi911
Romani
Фиолет имеет какую-то космическую технологию, которая предотвращает выпадение кадров.
А по сути это один и тот же винт по тестам, и скорее всего в действительности![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
murzik
де можна придбати (можливо хтось продає?) на заміну купол для камери DS-2CD2112-I?
поцараний купол, дає дефект при увімкненому ІК.![:( :(](./images/smilies/frown.gif)
Отправлено спустя 4 минуты 25 секунд:
така підійде ж? https://hikvision.co.ua/hikvision-trc-31h45d85-pc-t
в чому суть "димчатої сфери"?
tablestikus
там різниця чисто про прошивціtaxi911: ↑ 16.11.2022 19:10 Romani
А по сути это один и тот же винт по тестам, и скорее всего в действительности![]()
sanya555
если купол пластиковый, вполне можно отполироватьmurzik: ↑ 16.12.2022 15:55поцараний купол, дає дефект при увімкненому ІК.
murzik
sanya555
а не знаю, як перевірити?) це ж хіквіжн, напевно скло ?
sanya555
Та не знаю, постучите по нему чем то железным, вилкой например, звук же отличается.murzik: ↑ 18.12.2022 10:36DS-2CD2112-I
Хотя вот в магазе смотрю, купола пластиковые
https://magazun.com/kupol-kolpak/
Если точно пластиковый, то купить пасты да отполировать, либо разобрать и завезти на любую сто, что занимаются покраской авто
Відправлено через 5 хвилин 22 секунди:
Но вообще купола есть и на АЛИ
Так, чисто для примера
https://www.aliexpress.com/item/32950093634.html
murzik
sanya555
вирішив проблему - відкрутив повністю скло і відкоректував його, там де скло не пошкоджено.
маю в користуванні TECSAR перших моделей - яке ж це шлак. Вдень картинка хороша. А вночі це треш. На вуличних камерах все як в тумані, об'євкти взагалі не видно, а про рухомі об'єкти можна забути. Витримка неадекватно спрацьовує, стоїть на АВТО, ручне встановлення робить зображення або дуже яскравим, або дуже темним.
Внутрішня камера TECSAR - не працює ІЧ підсвітка, з витримкою та сама історія - окрім АВТО нічого не працює.
з Хіквіжн і Дахуа таких приколі не мав. Запис по руху у TECSAR неадеватно працює навіть на рідних камерах, в той час, як Хіквіжн по ONVIF сумісний з усіма виробниками реєстраторів.
murzik
не знайшов я домофони, які вміють те, що я хочу. тому встановив звичайну камеру, правда планував б-у 2cd2522fwd-is з технологією ACUSENSE, а по факту вийшла б-у 2018 року камера DS-2CD2523G2-IS.
Запис на micriSD в камері, організовано резервне живлення.
Не знаю, чи будуть претензії від сусідів, але перший поверх, прохідний двір, це потрібна річ. Звук непогано пише, вбудований мікрофон.
Кодування Н264.
Ще не знаю, як буде з ІК підсвіткою картинка, бо камера з широким кутом і суміжні стіни в полі зору, може бути відблиск назад.
Відправлено через 1 годину 24 хвилини 4 секунди:
підкажіть. видно, що ІК увімкнено, а картинка повністю чорна
якщо з ліхтариком проходиш то картинка є.
Відправлено через 14 хвилин 1 секунду:
запустив оновлення прошивки без акума, ух рісковий
апд: з оновленням прошивки нічого не змінилося.
ну варіанти - не вистачає живлення? хоча світлодіоди червоні, або щось закриває датчик, завтра подивлюся.
на Дахуа камері на роботі теж є такий нюанс, доречі. форм фактор камери такий же.
Кодування Н264.
taxi911
murzik
Наверное перехода на профиль ночь не происходит.
Отправлено спустя 38 секунд:
А лучше, обеспечь освещение.
murzik
taxi911
переходить. якщо вибираю День-ніч коли світло, то працює.
завтра ще спробую з живленням погратися. я взяв метровий шнур від блока живлення Панасонік 6В 500 мА і подаю по ньому 12В до 2 А БП. Може шнурок .. вкорочу, або подам більш товщим кабелем, спробую заживи по РОЕ для тесту.
така проблема гуглиться лише одна - https://www.polyvision.ru/vopros-otvet/ ... nyij-ekran
там людині допомогло живлення
Shpoker
залипла шторка с фильтром. такое часто на старых камерах. иногда помогает бахнуть об стену, а иногда просто в мусорку. (при условии что бп выдаёт на конце реально нормальное напряжение)murzik: ↑ 03.06.2023 23:35видно, що ІК увімкнено, а картинка повністю чорна
murzik
Shpoker
і що, не ремонтується таке? сервіс таким не займається? камера 150 уе нова, 5 років і в утилізацію?
сьогодні ввечері заживлю по РОЕ, потім буду стукати))
при першій перевірці, наче б то, шторка щолкала, а після монтажа - не щолкає.
Shpoker
murzik
может и ремонтируется, но я никогда не парился. в морг - значит в морг)
murzik
Shpoker
якщо б це була аналогова камера ПАРТИЗАН за 700 грн - то да
хоча для аналогових камер на аліку багато ніштяків продається і вони ремонтопридатні. а моя камера мініатюрна, той шарик розбирати самому - вбити камеру
ну варіант Б - це додати реле освітлення і лампочку 12В від того ж резервного живлення. але коли вимикають освітлення у всьому будинку, можуть претензії від військових чому у мене світло
![laugh :laugh:](./images/smilies/laugh.gif)
Последний раз редактировалось murzik 05.06.2023 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Shpoker
спеки не читал, но если там пассивный пое на 12В - то мультиметр в руки и смотреть что реально возле камеры на шнурке. если 12,3 или ниже - скорректировать на бп.murzik: ↑ 05.06.2023 13:06сьогодні ввечері заживлю по РОЕ, потім буду стукати))
murzik
в якості БП у мене таке https://opta.ua/signalizaciya/ohrannye- ... sshireniyaShpoker: ↑ 05.06.2023 13:10скорректировать на бп.
по опису там 2А на 12В виходах, але може не тягне, або їх потрібно попередньо програмувати, тому перевірю РОЕ інжектором
Shpoker
murzik
да не важно что там вместо питальника, но возле камеры должно быть 12,5-12,8 Вольт, тогда по человечески работает.
я в основном запитываю всяким вот таким https://magazun.com/images/ab__webp/det ... c_png.webp покупая несколько штук и навешивая камеры в зависимости от длинны шнурка (что б каждый бп питал +- одинаковые расстояния). и на выходе бп часто у меня и 15 вольт, которые в конце магистрали проседают до правильных 12,5
если же камеры под активный пое 48 вольт - то там проблем с проседанием сильно меньше, но далеко не всем бюджеты позволяют.
murzik
Shpoker
ви працюєте з відеонаглядом? що ви зазвичай встановлюєте біля вхідних дверей квартири? цяця зайва не буде, але знімає кепки. якщо свої ходять то ти знаєш хто це, а якщо прийде ліве, то нічого ти не побачиш. домофон потрібно з записом по руху, але такого не знайшов, а на вхідних дверях центральної системи не має.
Відправлено через 3 хвилини 8 секунд:
Shpoker
у мене та штука була в наявності (безплатно) і є можливість підключити акум для резервного живлення. Вольтаж це важливо, але і обмеження по струму може бути. В общим що гадати - ввчері дам РОЕ харчування![super :super:](./images/smilies/super.gif)
Shpoker
Shpoker
murzik
ставлю разное, от полного китая с аликом до всяких аксисов. но проектами занимаюсь не я, потому ничего советовать не буду, кроме как "ищешь дешевую камеру - бери с ONVIF и городи под нее рег с любыми фичами, хоть с наблюдением за пачкой сиг"
