Выбор оперативной памяти
Обсуждение оперативной памяти
Ray2000gt
Ветка по выбору и обсуждению оперативной памяти. Тут даем советы, и отписываемся о впечатлениях от использования оперативной памяти.
Статистика разгона ведется в отдельной ветке.
Прежде чем задать вопрос, ознакомтесь с FAQ!
Последний раз редактировалось Ray2000gt 11.11.2011 19:33, всего редактировалось 8 раз.
yellosax
Artem_K: ↑ 19.11.2023 17:05 yellosax
Ставьте 2 по 8. В принципе, если настраивать руками, то старшая память (3200-3600) при ее работе на 2666 позволит снизить тайминги и тем самым поднять быстродействие. Однако, при постановке задачи в игры не играю - 2 планки по 2666 или поискать в пару к имеющейся такую же как стоит.
Я искал, но не нашёл. Да и побоялся что слишком разные партии будут и не заведётся. выставил свою на продажу, написали что хотят купить. И нужно что то брать ибо в замен ничего нет и останусь без компа на время. А что взять посоветуете, или тут нет большой разницы и брать любую ? вот пару вариантов присмотрел.
Artem_K
yellosax
Где тайминги меньше, ту и брать. Предполагаю это будет кто-то из верхних.
a_z_z_y
yellosax
Який проц і точна назва материнки?
Я б дивився 2х8гб на 3200мгц з таймінгами 16-18-18. Вона відчутно швидше за 2666мгц буде.
Artem_K
a_z_z_y
Це якщо буде бажання щось руками з таймінгами робити. В нього 10400F та за описом схоже на ASUS PRIME B460M-K.
a_z_z_y
Artem_K
Ай я щось В460 сплутав з В450. Кляті маркетолохи :censoured:
ssd
Недавно выбирал и мне помогали с выбором советом, опытом и т.д. Боялся, что КП процессора не потянет объём 64 на экспо.
Отчёт (может кому интересно):
KF560C36BWEK2-64
AsRock B650M-HDV/M.2
7500f
Чипы hynix. Тип чипов не знаю (тайфун у меня не запустился)
Память нормально завелась на DDR5-6000 CL36-38-38 1.35V
Тест в tm5 anta777 (экстрим) длился около трёх с половиной часов. Тест без ошибок.
Vlaad13
уважаемые подскажите на счет 13 поколения интел с ддр4
читал что для них топ частота 3400 с ужатыми таймингами так как контролер работает в режиме 1к1
если кто нить тестил - отпишитесь
xyz0none
Доброго дня в мене стоїть дві плашки по 8 Crucial Ballistix BL8G32C16U4R.8FE
шоб збільшити мені потрібно такіж самі шукать чи можно інші використовувати?
WalkMan
xyz0none
Якщо не важливо, як буде виглядати нова оперативка (колір радіатора) то все що тобі потрібно, так це модулі з таким маркуванням.
– виділене повинно бути обов’язково
або модулі зі старішими радіаторами
BLS8G4D32C16AESB.M8FE1
Последний раз редактировалось WalkMan 23.11.2023 18:17, всего редактировалось 1 раз.
a_z_z_y
xyz0none: ↑ 23.11.2023 17:59 Доброго дня в мене стоїть дві плашки по 8 Crucial Ballistix BL8G32C16U4R.8FE
Якща вам під розгони - будь-які 2х8гб балістікси 3000 cl15 або 3200 cl16.
Стара серія Sport LT (AES у коді) (наприклад BLS16G4D30AESE ) та більш сучасні U4 у коді ( наприклад (BL8G32C16U4R).
Не під розгон - беріть будьякі з такими ж таймінгами і має працювати в ХМР.
Heildvald
Доброго здоров'я, вибираю оперативку під амд ам5. Маю ставити 64 і збираюсь трохи погнати її, порадьте, може хтось ставив, чи просто впевненний де чіпи а дай стоять. Я ось накидав на які дивився (в порядку спадання пріотетності які хотів брати) але якщо є щось не зі списка гарантовано краще, буду дуже вдячний. Чи може 64 взагалі не дуже є сенс гнати
- https://ek.ua/ua/ek-item.php?resolved_n ... ew_=prices
GreenMile
Heildvald: ↑ 26.11.2023 16:01 Доброго здоров'я, вибираю оперативку під амд ам5. Маю ставити 64 і збираюсь трохи погнати її, порадьте, може хтось ставив, чи просто впевненний де чіпи а дай стоять. Я ось накидав на які дивився (в порядку спадання пріотетності які хотів брати) але якщо є щось не зі списка гарантовано краще, буду дуже вдячний. Чи може 64 взагалі не дуже є сенс гнати
В мене перша, на а-дай, на свої 6000 поїхала по EXPO з коробки без проблем, далі не гнав.
a_z_z_y
Heildvald
Любі плашки 6000с30, 6000с32, або 6400+мгц будуть на Hynix.
А-дай гарантовано в плашках 6600+мгц.
Нащо вам гнати тим паче а-дай, коли ви такі питання задаете?
Дворанк не дуже по частоті їде, тому на наявному АМ5 ви будете штучно обмежені 6200-6400мгц для синхронної роботи з контролером.
Тому там тільки зажимати таймінги ;) Для такого будь який Hynix підходить.
Bucho
Взяв такі: F5-6000J3036F16GX2-TZ5NRW (DDR5-6000, CL30-36-36-96 1.35V, AMD EXPO)
Я писав про неї на попередній сторінці і мої здогадки підтвердились. Конокретно ця модель в лінійці G.Skill напевно є свіжою.
Дата виробництва на плашках: Oct-2023. Уточнював у 2х магазинах і в обох були з однаковою датою. Тобто, судячи з дати випуску, це майже гарантований А-дай?
В роботі і тестах поки не перевіряв, так як інша комплектуха ще не доїхала.
vltk
Подскажите, что можно взять новое/юзаное (на елку хочу дочке увеличить под фотошоп) DDR4 2х32 GB на самсунг б-дай (понятно 2х ранги). Чтоб работало на 3800 при 14-15 CL и 15-16 RCD до 1,53в VDIMM (корпус тесный) для замены моих бывших гскилов 4х8 ГБ (141414 3200), сейчас у нее на 3800 с таймингами 14-8-15-14-28-42-4-4-16-4-10-12-256-4-4-14-6-8-3-1-4-4-1-6-6-9-14829-1,52в. Проц не G, а 5950Х поэтому хайниксы в скоростных > 4000мгц, но с большими очень задержками мне не подходят. Или в крайнем случае какие-то микроны (какой у них «дай» лучший не знаю) на балистиксах и могут ли они низкие тайминги на 3800 при VDIMM до 1,55в.
Denvys5
vltk: ↑ 28.11.2023 23:13ля замены моих бывших гскилов 4х8 ГБ (141414 3200), сейчас у нее на 3800 с таймингами 14-8-15-14-28-42-4-4-16-4-10-12-256-4-4-14-6-8-3-1-4-4-1-6-6-9-14829-1,52в
Без втрати перформансу - тільки 4х16 бідай, але тільки якщо материнка дозволить зробити ті ж 3800
Єдина альтернатива - Crucial Ballistix з Rev. B
Такий сетап у мене був 24/7
https://hwbot.org/submission/5006278_de ... 8sec_843ms
Проте хочу зазначити, CAS 14 доступний не будь якому комплекту, реалістичніше буде CAS15 (і відповідний CWL, при збереженні всього іншого)
a_z_z_y
vltk: ↑ 28.11.2023 23:13 Подскажите, что можно взять новое/юзаное (на елку хочу дочке увеличить под фотошоп) DDR4 2х32 GB на самсунг б-дай (понятно 2х ранги).
B-die не бувають на плашках 32гб. Максимум це 16гб у дворанк виконанні. Гнати 4х16гб дворанка до 3800мгц з гарними таймінгами то дуже не просто.
Більш простий варіант це крушиали на мікронах 16гбіт Rev.B - 4х16 одноранк, або 2х32гб дворанк.
Мають спокійно їхати CL16 та rcdrd=18(19) при помірному вольтажу 1.4-1.42в.
Приклади:
Crucial-64Gb-black-rgb-3800c16
Crucial-64-Gb-white-rgb-3800с16
Тести відносно на скору руку. По дрібницях можна піждати думаю.
Стосовно зменшення CL з підняттям вольтажу не експериментував.
kreuzritterrr
Vlaad13: ↑ 22.11.2023 13:12 уважаемые подскажите на счет 13 поколения интел с ддр4
За 13 не знаю, у меня 12 поколение. Таки выше 3466 проц(12400f) не дает поднять. Работает с 4 планками b-die (с 2 планками тоже не работало на 3600+ к слову) с ужатыми таймингами(14-14-14-34-256 CR REAL1N(мать msi)), так же выставлены вторички и третички. Полет нормальный.
Но как я понимаю, если брать проц с буковкой К, за счет регулировки вольтажа на системный агент можно и 4000 запускать в Гир1(тут могу ошибаться). :)
WalkMan
a_z_z_y: ↑ 29.11.2023 00:50B-die не бувають на плашках 32гб.
Це неправда. G. Skill випускав такі модулі, з приставкою DC (doubled capacity) і це були комплекти для досить актуальних плат, але точно не для усіх.
Artem_K
kreuzritterrr
Так и есть - в младших процессорах 12-й серии (за 13 не скажу, как-то не попадалось, но думаю с чего им что-то менять) Интел заблокировала напряжение на уровне 0,9В. Но не так чтобы принципиально на этом значении, а с некоторыми округлениями. И частота зависит от "удачности" процессора, там где чуть больше и 3733 едут, а у кого-то и 3200 потолок.
