Видеодрайвер (NVIDIA/AMD) перестал отвечать и был восстановлен
Helghast
Такая проблема:
раньше у меня было на выбор два драйвера видеозаписи в том же xSplit:
H.264 - нагружает процессор при видеозаписи
и NVidia Driver (точное название - увы не помню) - нагружает видяху при видеозаписи
но я был вынужден переустановить nVidia Expirience и все дрова на видяху(винда выдавала "Код 43" - видяха отказывалась пахать, это я вылечил, спасибо CCleaner)
После чего, драйвер видеозаписи nvidia - ПРОПАЛ, даже после повторной установки expirience, подскажите, пожалуйста:
как он называется, как его поставить, где найти?
Записывая игровой процесс в том же DayZ Standalone - я на много комфортней себя чувствую когда именно видяха грузится от записи, ибо игра в первую очередь грузит процессор, и с драйвером H.264 получается чуть накладно(просадки ФПС от записи не критичные, но в отличии от записи видеокартой - таки более заметны)
Kapral
Всем привет. Я уже отчаялся и не знаю что делать. История началась в конце августа поймал вирус(тихонько он себе сидел качал все подряд, а потом в один прекрасный момент все это установил) и винда стала непригодна. Я отформатировал все и поставил на чистый винчестер новую винду. Но столкнулся с проблемой не мог корректно поставить драйвера от АМД, принудительно поставил и получилась такая дичь:
Особо ничего ни делал за компьютером и мне не мешало. Тут решил поиграть в игры и столкнулся с такой проблемой.
Включаю:
Включаю к примеру World of Warcraft:
И начинает гнать видео карту на все 100%, спустя пару мнт вылетает видео драйвер
И опять все нормально и давай по новой.
Включаю:
BrotherKrab
А 1100 это разве стандартная частота 280x? Может у Вас там БИОС перепрошит под какието нестандартные частоты/вольтажи? Как-то эти частоты и агресивные скорости вентилятора при 62 градусах наводят на мысли что это специально прошивалось под майнинг.
Kapral
Вот информация: http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=4793#ov
На мое мнение просто банально материнка не может определить нормально видеокарту, и просто начинает сходить с ума. По крайне мере выглядит это именно так.
Добавлено через 5 минут 22 секунды:WINDFORCE 3X Cooling system with Triangle Cool technology
Powered by AMD Radeon™ R9 280X GPU
Integrated with 3GB GDDR5 memory, 384-bit memory interface
Features DVI-I / HDMI / mini DisplayPort*2
BASE:1000MHz / BOOST:1100 MHz
System power supply requirement: 600W
BrotherKrab
Вообще обновите дрова для начала до последних, или поставьте те самые драйвера 15.12, которые всегда рекомендуют для 2хх карт. Можете здесь взять: http://www.guru3d.com/files-categories/ ... win-7.html" target="_blank
У Вас какая-то бета, кто его знает.
anatolikostis
Kapral
у вас простейший перегрев питальника...при 1,256в да на 1100 там такие амперы бегают...
сбросьте биос - попробуем поправить и прошить "человеческий"...дампить через гпу-з, только поставьте последнюю версию
все жижи этой серии катастрофически неудачны в плане биос
Последний раз редактировалось anatolikostis 30.09.2016 22:47, всего редактировалось 1 раз.
BrotherKrab
Я тоже так подумал сначала, но погуглил, люди пишут что АМД допускает питание для этих карт до 1.25 в. Хотя большинсво использует вольтаж около 1.1, эта карта получается сразу с бустом до 1100, по этому сложно сказать, что там должно быть, но как вариант можно попробовать уменьшить для начала афтербернером, а потом уже перешивать, если в этом дело.anatolikostis:Kapral
Последний раз редактировалось BrotherKrab 30.09.2016 22:50, всего редактировалось 1 раз.
anatolikostis
люди и не такое пишут: многих посещали пришельцы, и даже возили в другую галактику на экскурсиюBrotherKrab: но погуглил, люди пишут что АМД допускает питание для этих карт до 1.25 в
вы точно знаете, о чем говорите?можно попробовать уменьшить для начала афтербернером
BrotherKrab
Что на 280 не регулируется? Ну я не знаю, но судя из того, что написал автор у него в системе все работало, возможно, кто-то настроил когда-то и оно работало, по этому допустил что это самое и настроил. Но вирусы не перешивают БИОС видеокартам, по крайней мере, в этой галактике.вы точно знаете, о чем говорите?
anatolikostis
если допустить, что там был батник, то для его работы нужно пару библиотек и атифлеш - все про все: пару мегабайт и тихое выполнение без отражения на экране, но думаю там банально устала карта насиловать компоненты высокими токами, ей нужно немного ласки и прохлады.BrotherKrab:Что на 280 не регулируется? Ну я не знаю, но судя из того, что написал автор у него в системе все работало, возможно, кто-то настроил когда-то и оно работало, по этому допустил что это самое и настроил. Но вирусы не перешивают БИОС видеокартам, по крайней мере, в этой галактике.вы точно знаете, о чем говорите?
Kapral
Зашел и сбросил стандартные настройки вбиос и поставил GPU-Z v1.11.0
BrotherKrab
Как вариант, деградация. Но еще подумал немного. Он пишет, что не смог корректно установить драйвер. Видимо, то что стоит поставила сама винда. Все таки надо для начала установить нормальные дрова. Если не ставятся корректно, попробуйте сначала вот этим почистить все: http://support.amd.com/en-us/kb-article ... ility.aspx" target="_blankanatolikostis:если допустить, что там был батник, то для его работы нужно пару библиотек и атифлеш - все про все: пару мегабайт и тихое выполнение без отражения на экране, но думаю там банально устала карта насиловать компоненты высокими токами, ей нужно немного ласки и прохлады.
anatolikostis
Kapral:Зашел и сбросил стандартные настройки вбиос и поставил GPU-Z v1.11.0
я не просил вас делать резет драйвера/откат на сток, а сделать дамп биоса
Crossbow
Kapral
если нужно могу помочь по месту ) протестить на своем железе
Kapral
Ну вот такие мы чайники все через Ж. Прочитал "сбросьте биос" и сбросил =\anatolikostis:![]()
Никогда с биосом дело не имел вот этот вариант пойдет - https://www.youtube.com/watch?v=XF5aPkLusic?
anatolikostis
Crossbow
я устал, принимай клиента
Crossbow
это не тот биос )) в Видеокарте , тоже есть биос . неожиданно да ?Kapral:Ну вот такие мы чайники все через Ж. Прочитал "сбросьте биос" и сбросил =\anatolikostis:![]()
BrotherKrab
Короче, Вам предлагают перешить БИОС самой видеокарты утилитой ATIwinflash. Для этого его нужно сначала сохранить спец. кнопочкой в GPU-Z, открыть редактором, не знаю каким именно, поменять напряжение на ядре с 1.25 до не знаю скольки, сохранить этот биос и зашить в видеокарту. Но если Вы этого раньше не делали, я бы рекомендовал начать с правильно установленных драйверов.Kapral:Ну вот такие мы чайники все через Ж. Прочитал "сбросьте биос" и сбросил =\
anatolikostis
Crossbow
особенно в свете, что он сам его жирненько в своем первом посте выделил
оказывается биос тоже можно резетнуть
Crossbow
ээээ , стоп... кто меня там минусанул ? чего я не то сказал ?
Я адекватно предложил помочь , а меня "по-рукам! по-рукам!!!"
p.s знаю что такой вопрос не уместен и не приветсвтуется , но все же...
Ну не хотите... как хотите --разбирайтесь сами.
