Отключить Green Power ИБП (UPS)
Корпуса и источники питания
Alex+
Ви підключаєте зовнішнє зарядне не відключаючи батарею від дбж?
До випаювання резистору працювало нормально?
gnojevik
Alex+
так не відключаю
Не можу сказати тому що не підключав зарядного . Думаю воно по напрузі обмежує. Таким чином каже що АКБ поганий . А зовнішнє зарядне моцне там поза 14.5 вольт дає
Alex+
gnojevik: ↑ 27.01.2023 19:01А зовнішнє зарядне моцне там поза 14.5 вольт дає
тоді зрозуміло чому в аварію падає. Обмежте напругу до той, що видає рідна зарядка, аварії не повинно бути. Або відмикайте батарею на час зарядки (але напруга все одно висока для свинцю, швидко помре батарея)
sanya555
gnojevik
Ищите зарядник с регулировкой напряжения окончания заряда, и с регулировкой тока, тогда схема будет работать. Проверял такое на старом APC rs500, напряжение ставил 13.8, ток 0.6А, если навернуть напряжение больше 14.2 упс тоже начинал сходить с ума
gnojevik
Вийшов з ситуації послідовно в плюсовий дріт від зарядного включив діод від автомобільного діодного мосту напруга трохи просіла і не висикається
Vasil19
Добрий вечір!
Підкажіть будь ласка, як можна виключити таймер на APC bx650ci-rs щоб працював модем і роутер
Відправлено через 5 хвилин 1 секунду:
Alex+
Добрий вечір!
Alex+
Vasil19
Метод з мануалю не працює?
viewtopic.php?p=3496784#p3496784
AlexNIKO
Вітаю всіх, друзі! Маю два ДБЖ: logic power lp-850va-6ps та Ritar RTM600 360 Вт Proxima-L (RTM600L). Може хтось знає як вимкнути грін мод?
Alex+
AlexNIKO
Плати показуйте, крупним планом та з обох боків.
AlexNIKO
Alex+: ↑ 01.02.2023 08:35 AlexNIKO
https://momerybox.com/s/17d18XOaXm_GL2KWxnqObgw
Сфотографував Ritar, на Лоджик Павер допрацьовую. Фото в хмарі
Alex+
Не можу нічого ні подивитися ні завантажити з того сховища. Завантажте десь іще
AlexNIKO
Alex+: ↑ 01.02.2023 10:11 Не можу нічого ні подивитися ні завантажити з того сховища. Завантажте десь іще
https://drive.google.com/drive/folders/ ... jU8HBpjmDY
А так?
Alex+
Пише нема доступу. Закачайте просто на хостинг, типу https://postimages.org/uk/
AlexNIKO
Alex+: ↑ 01.02.2023 10:28 Пише нема доступу. Закачайте просто на хостинг, типу https://postimages.org/uk/
https://postimg.cc/gallery/Hxy9tjZ
Зробив :) Відкрив доступ у Гугл диску, посилання працює.
Alex+
AlexNIKO
Судячи по фото він на базі программованного контроллеру Atmel.
Скоріш за все він прошитий так - або таймер, або Грін. Це не лікується. Хіба що перевіряти з мультіком, чи нема десь на ньому сигнала, який змінюється при зниженні навантаження на дбж, але це треба сидіти за ним та розуміти що шукать та що потім з цим робити.
Напишіть маркування контроллеру, якщо її видно. Цікаво глянуть інфу на нього
AlexNIKO
Alex+: ↑ 01.02.2023 10:54 AlexNIKO
Додав фотки крупним планом до архіву гугл драйв. Що ще сфоткати потрібно кажіть, досвід у терміналі в мене є, як і залізо для прошивок по ттл, роз'єм rx tx gnd теж є, але що туди заливати або що корегувати не зрозумію. Шив тільки роутери, диски та айпітв приставки.
Alex+
AlexNIKO
Шоб щось шить, треба мати модифіковану прошивку
Відправлено через 11 хвилин 4 секунди:
Якщо у вас є досвід в модифікації прошивки та програмування контроллерів, можете глянуть даташити на чіп
35469l, там в деталях розписано як реалізований та працює Грін мод.
У мене такого досвіду немає. :weep:
AlexNIKO
Alex+: ↑ 01.02.2023 11:57 AlexNIKO
Може мені більше пощастить з Лоджик Павером? Подивіться будьласка: https://drive.google.com/drive/folders/ ... 3sC8riEIKV
Alex+
Вибачайте, не підкажу. Мікруха сама по собі дуже схожа з мотороловською, яка легко виліковується, але це чисто китайське іздєліє, від Хайєр. Інформаціі по ньому трохи більше ніж ніякої. Даташит тільки на єрогліфах, нічого з нього не пойму. Можна ризикнуть та пошукати все той же бажаний резистор, але не факт що він є, та навіть якщо і є, то не знаю чи то той що треба і воно не вб'є дбж.
Можливо хтось в курсі та підкаже точно
AlexNIKO
Alex+: ↑ 02.02.2023 15:32 Вибачайте, не підкажу. Мікруха сама по собі дуже схожа з мотороловською, яка легко виліковується, але це чисто китайське іздєліє, від Хайєр. Інформаціі по ньому трохи більше ніж ніякої. Даташит тільки на єрогліфах, нічого з нього не пойму. Можна ризикнуть та пошукати все той же бажаний резистор, але не факт що він є, та навіть якщо і є, то не знаю чи то той що треба і воно не вб'є дбж.
Точно таке по платі та зовнішньому виду є у фірмі Dexp та Sven. А якщо прийняти за моторолівську? То як лікувати? Може якісь заміри зробити? Мультіметр є. Мені від цього упса толку мало, він працює з нагрузкою 100 ватт хвилин 15. Можу ризикнути у пошуках резістора чи лікуванні мікрухи.
