poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
freedom2686
alex_sul
Заказал Noctua NF-S12B ULN
Она не сильно хуже Р12?
Кстати, забыл уточнить. Мне для корпуса.
alkor57
Тоже о них раздумывал, но они всего 700 об.freedom2686:alex_sul
freedom2686
alkor57
Зато тишина...
Зато тишина...
Diamond
freedom2686
Не обольщайся у них моторчик трещит а вот в p12 треска нет, это заявляю как владелец 7x P12
freedom2686
Diamond
freedom2686
Я не со зла . Да, запросто ставь на вытяжку
freedom2686
Diamond
А вот что на вдув поставить?
Diamond
freedom2686
Ты знаешь, а на вдув ставить не принципиально... У меня в космосе стоит 3 на выдув) Важно чтоб на выдув было, а на вдув можно забить)) Есть резон ставить если куда то нужен принудительный подвод свежего воздуха, если где то не хватает его тока... К примеру под видяхой на полу есть смысл поставить на вдув. А на морду вешать не обязательно. Потому про вдув я бы не морочился
freedom2686
Diamond
freedom2686
Ну основную массу воздуха набирает с морды как я понял, к тому же у тебя там стоит 120ка внизу напротив корзины с вениками, то есть естественным током и так воздух нормально затягивается. Ну и снизу на видяху дует 120ка, я думаю что этого достаточно... Если есть лишние 120ки, можешь прикрутить еще на морду, а если нет то можешь не парится. Кардинально разница все равно не изменится.
Это все при том условии что у тебя 2 на потолке висит на выдув и на задней стенке один на выдув и на видяху на полу дует...
Добавлено через 18 минут 41 секунду:
freedom2686
По обзору корпуса, у тебя из коробки идет с ним 3х120 + ты заказал ноктуа. Я бы повесил 120ку герлянду с морды на заднюю стенку, на потолок 2 обычных вентеля, а на пол поставил бы ноктуа. Соответственно на морде стало бы пусто.
freedom2686
freedom2686
Diamond
Из родных вентилей ничего не осталось (продал, не нравились). Сейчас на выдув работает только один карлсон от перформы (но он мне не нравится по звуку).
Diamond
freedom2686
В идеале тебе нужно 3 вертухи на выдув, потолок и задняя стенка, а потом при необходимости еще 1 на вдув, на пол под видяху. Все)
freedom2686
Diamond
Ты имеешь в виду снизу возле БП?
Diamond
freedom2686
Угу
Угу
freedom2686
Diamond
А сильно пыли не натянет?
Diamond
freedom2686
А это зависит прежде всего от того как часто ты убираешь дома ну и присутстви\отсутствии фильтров))
freedom2686
Diamond
Убираю... ...не сказать-бы что совсем часто, но не грязно - это точно.
Фильтра есть, но мне кажется, что они не очень.
alex_sul
Diamond
матчасть гласит:
1) s12 и p12 на одинаковых двигателях абсолютно (у p14 тоже такое двигло)- слегка промазал владелец 7 вертушек с идентичными моторами;
2) позитивное давление в разы выгодней -создается за счет подавляющего количества нангнетающих вертушек- ну тут уже годами это известно (не всем таки да. О как? Уже видео " target="_blank атас начинается с момента снятия заднего пропеллера...
как бы твои писульки разлетаются о стену)...
То что сейчас подавно корпуса делаются дырявыми и где попало эти дыры - факт. А теперь агнец божий во главе которого инженер, а не маркетолог - http://www.silverstonetek.com/techtalk_ ... ve&area=en" target="_blank - этожзрада!!!
Давай в следующий раз пиши без дезы
ПС: Силверстоун - ненавижубесит! Но только он делает корпуса вместо коробок
Почему? А потому что 9 лопастные начинают выражать свое превосходство над 7 лопастными после 900-950об\мин
матчасть гласит:
не хуже..freedom2686 Заказал Noctua NF-S12B ULN
Diamond
alex_sul
1) Про мат часть мимо. Были у меня Noctua nf-s12 - 1200 4 штуки, все 4 штуки имели треск моторчика, в последствии были проданы и заменены на NF-P12. Преимущество моторчика P12 в то что там применена плавная коммутация полюсов. Так что владелец 7х p12 ни разу не промазал
2) Про позитивное давление можешь не рассказывать байки, когда вытяжка просто не справляется с отводом тепла, более того, идет усиленный сбор пыли и нарушение естественной конвенции. Если ты конечно знаешь что это такое))) Потому что сейчас ты повеселил не только меня а и большое количество производителей корпусов который ставят на потолок вентиляторы на вытяжку и на заднюю стенку на вытяжку)) Даже далеко ходить не надо, картинка выше, Ога
А из личной практики, а не на пустой диванной аналитике мой космос с тремя вертухами на вытяжку не способствует ускореному набору пыли... с чего бы это не подскажешь?) Что позволяет его чистить 1 раз в полтора - два года... .
ЗЫ кстати прежде чем давать советы не плохо было бы заполнить профиль
BigTypoon
Diamond
ТЫ не прав. Пыль это пыль. И тут позитивное/негативное давление мало способствует. А потому! что значения малые!!!
И позитивное в этом ключе благоприятнее! ибо не тянет из щелей пыль, а выдувает ее в те отверстия.
Ты еще заведи пушистую кошку в пыльном районе города, да на 1-3 этаже дома. И потом посмотрим, что ты запоешь про пыль без пылевых фильтров. Не нужно ля-ля...
alex_sul
Камрад рулит и педалит!
alex_sul
