World of Tanks
Alanis
Wonderboy
Zhekawork
Покопаю ещё,попробую рецепт.
Вторая неделя как свой Е5300 на 25% разогнал,(из-за танков и играть стало комфортнее)до этого всё номинал было
Zhekawork
- Просто раньше с разгоном дел не имел,дело для меня новое,понемногу вникаю
logar1fma
на М12 не катал пока. прист на очереди стоит, скоро думаю взять.Graveworm: на М12 катался? или на присте?
коллега по несчастью
есть конечно некая компенсация: в уроне (на лоре средний 250-300 за выстрел) и в сплэше но тут еще попасть надо, я понимаю)))
по факту вы правы, на М12 полет ещё дольше...потому будете здоровей, т.к. можно делать 2 подхода по 20 отжиманий + турник 10 раз!
nikolaiii
logar1fma
Я вот не понимаю, как могут так долго лететь снаряды, вот М41 например, у него дуга полета снаряда довольно настильная, но почему снаряд летит так долго?
muronov22
http://wotreplays.ru/site/943237#l_zigf ... v22-su-152" target="_blank
Бой на любомой птшке - самой фановой и гнущей одновременно. Машина, на которой в солорандоме я спокойно держу 63 процента побед.
Причем бой не сильно выдающийся - просто враги быстро закончились)
Graveworm
иногда рандом поворачивается нужной стороной. и тогда...
http://wotreplays.ru/site/943276#yuzhny ... d-gw_tiger" target="_blank
довольно удачно, как по мне
Zhekawork
Парни, вот это меня осенило, у меня же на работе НВ 560
, вылетов нет, во ступил
Добавлено через 3 минуты 18 секунд:
скорость полетаnikolaiii:logar1fma
logar1fma
у каждого орудия (у одного орудия разные снаряды тоже могут иметь разную скорость полета!) есть своя скорость полета снаряда. эти данные не разглашаются. есть только неподтвержденные источники. если скорость полета снаряда медленная то даже по пологой траектории снаряд будет лететь медленно.nikolaiii:logar1fma
а у М41 скорость полета медленная: для сток-пушки ОФ 440м/с а для топ-пушки скорость та же(второй тип снарядов на 20 м/с быстрее).
Scharfschutze
Незнаю , как на М41 топовая(еще не открыл) пуха, а на стоковой еще дольше чем у Приста летит.Graveworm:я посчитал, что мне, чтоб вернуть назад все проданные топы и купить почти все открытые танки (советы я не учитывал, ибо мало интересуют), нужно всего лишь 46М серы. а на счету около 1М и уменьшаетсяNonentity: А у меня ее всего 14кк, чего хватит только на 3 танка.
Добавлено через 1 минуту:на М12 катался? или на присте?logar1fma: на 900м летит около 2-2,5сек (по ощущениям, без модов). а если больше...3-4 сек?![]()
привыкнуть будет трудно
З.ы. Есть ли, где-то ттх пух со скоростью полета снаряда?
logar1fma
есть вот такой ресурсScharfschutze: З.ы. Есть ли, где-то ттх пух со скоростью полета снаряда?
http://wot.ds-graphixx.eu/index.php?page=cannon
насколько ему можно верить и насколько он соответствует правде на сегодня, не знаю
Scharfschutze
Еще один скрытый нерф арты?
Вопросы разработчикам-9
evgen2244 (22 Май 2013 - 13:09) писал:
В предстоящем патче 0.8.6 судя по сливу с супертеста у арты увеличили (если к выходу патча не подкорректируют конечно) скорость поворота ходовой, как это соотносится со стремлением сделать арту НЕ УНИВЕРСАЛНЫМ классом техники?
/При увеличении скорости поворота ходовой увеличивается разброс при повороте./
Patruletz
да после выстрела приходиться сьежать с места что бы не накрыли трасо...ловы, так что это не сильно то сыграет роль помехиScharfschutze:Еще один скрытый нерф арты?![]()
Вопросы разработчикам-9evgen2244 (22 Май 2013 - 13:09) писал:
Scharfschutze
Трассы в 0.8.5 видно , вроде после 1-го засвета. Так немного посматривал, похоже на правду. Так, шо...
З.ы. Меня может пару раз за по трассам палили, точно не помню вроде на хуме и присте был. Да и то не факт так, как перка лампы пока нету.
povel
решил пофаниться на су-100у
Wonderboy
Ещё подробности о новом патче:
- Про отключение трассеров.
Трассеры буду отключены для всех машин, кроме арт-САУ.
Т.е. трассы будут только от выстрелов арт-САУ. Видны будут, естественно, всем.
Трассы будут как от видимых арт-САУ (своей и вражеской команды), так и от невидимых по старым правилам: сверху в арт-режиме и в узком секторе от точки прицеливания.
При этом область отображения трасс невидимых арт в арт-режиме будет уменьшена.
В процессе отрезания убрали и трассер своего выстрела. Но переживать не стоит – до выхода патча вернем назад. Возможно вместе с трассами от выстрелов союзников.
Про нерф бронепробиваемости кумулятивов.
Нерф бронепробиваемости высокоуровневых и некоторых среднеуровневых кумулятивных снарядов никуда не пропал. Все остается в силе. Подробный список изменений будет ближе к выходу патча.
Ну или на тесте посмотрите что и как.
Про 100% экипаж для новичков.
Будет выдаваться только для новых аккаунтов на стартовые танки. При покупке танка 1 уровня бесплатных 100% экипажей выдаваться не будет.
Про изменение доходности танков.
Доходность будет меняться также и для премиум танков:
- для премиумных танков до 8 уровня будем подгонять доходность по максимальной на уровне, т.е. если были аутсайдеры, то мы их подтянем до общего уровня.
- доходность премиумных танков 8 уровня меняться не будет.
Про режим компенсации движения танка в снайперском режиме.
Таким странным способом называется механизм стабилизации прицела в снайперском режиме. Очень хорошо работает при наезде на препятствия, заборы, полотно ЖД – прицел трясется намного меньше, стрельбу можно начинать быстрее и не ждать пока танк перестанет качаться. Вещь очень удобная и приятная в использовании. Тестировали её внутри WG как мод к основному клиенту – всем очень понравилось.
Про механизм определения бонусов за действия с помощью физики.
Фразу «Разработан механизм, позволяющий определять, кому и сколько бонусов (опыт, кредиты, фраги) раздавать за нанесение урона/убийство танка при помощи физики» следует понимать так, что механизм не только разработан, но и начнет действовать в патче 0.8.6.
Подробное описание «как это работает» будет готово к выходу патча.
Про новые премиум танки.
В патче 0.8.6 в продаже будет доступен новый британский тяжелый премиум 5 уровня A33 Excelsior.
Sexton пока решили не вводить – нужны ещё тесты после его перебалансировки под новые арт-САУ.
Про новый сверхтяжелый подбой.
Будет доступен на танках:
СССР: КВ-4, КВ-5
Германия: GW typ E, Jagdtiger8,8 , Jagdtiger, JagdPz E-100, VK4502 B, Maus, Lowe, E-75, E-100, VK7201
США: T95, Т110Е3
Великобритания: Tortoise, FV215b, TOG II*
Если на этих танках установлен обычный подбой, то он будет заменен на сверхтяжелый, снят с танка и помещен на склад. Перемещение на склад нужно потому что новый подбой тяжелее старого: 1.5 тонны вместо 1.
Про маскировку.
К выходу патча будет готов документ, который описывает все особенности изменений маскировки.
Про сдвиг башни Е-100.
Башня на Е-100 будет смещена вперед примерно на 30 см.
Eurofighter
Только сейчас разработчики разчихлились что по чертежам башня смещенна вперед ........ я ждал этой новости ....... вот теперь возьму е100 снова и порву з.....ы ис7м на немецкий флагПро сдвиг башни Е-100.
Wonderboy
В рандоме что-то невообразимое творится
Gallardovich
по моему игра превращается в какую то аркадную пострелушку без какой либо логики или тактики
вот, спустя почти полтора месяца перерыва игра на батате, решил выкатить снять х3
таких нелогичных боёв я давно уже не видел
Wonderboy
т-54 не может разобрать 15хп кв-4 и сливается после 8-10 выстрелов, е100 танкует бортом против т-54, который его спокойно разбирает, оставление фланга, 45%-е топы... Нормальные акционные выходныеGallardovich:таких нелогичных боёв я давно уже не видел
bes
у когото есть fx8320 ?)) если да подскажите сколько фпс при максимальных настройках выдаёт система
kaery
^_^
Gallardovich:по моему игра превращается в какую то аркадную пострелушку без какой либо логики или тактики
Это называется "оказуалили". Пытаются довести игру до масс, которые просто играют пару игр за вечер. Им главное просто поездить и пострелять чуточку, при этом не казаться полным днищем.
