Ваше мнение о блоках питания...или какой блок у тебя?
Корпуса и источники питания
EXTREMO
Mivel:8800 не такая уж и прожорливая, особенно GTS, и если чифф 202 версии (почти 2,5 кг) то вполне возможно.
Ты ошибаешся, там ещё PFC добавлен!
У меня был HPC420-302DF (вспомнил полностью :) ). Ну и какая разница 202 он или 302 - этот PFC (корректор мощности по-моему, я не спец вообще-то в электротехнике,) на силу тока по-моему никаким боком не влияет. Да, он тяжёлый был, наверное почти как моя 550ка нынешняя. Но компоновка внутри там была ещё та - напхано всего столько, что два хиленьких кулера 80мм нифига его не продували и грелся он просто аЦЦки :mad: . Вообще я просто констатировал факт, что данный БП в средней системе (одноядерный проц, винт,резак), но с видюхой уровня 1900ХТ по энергопотреблению, загибается только так. Что чревато последствиями. А причина всему именно те 18А по 12В...
Короче флейм пошёл... : :rolleyes:
ShakaL
EXTREMO
аналогичный бп юзал - по 12 вольтам он действительно укакиваеться :-/
так вот разница между 202 и 302 в том что у 202 пассивный PFC(корректор мощности ) а у 302 активный
вот и все - еще была версия без PFC как такового вообще и индекс у нее был 102
NF
Ньюк Дьюкем :):- я в это НЕ ВЕРЮ -вкурил ?
Твое право :-/
Ba-D: сколько же он даст комбинировано по +12В - ампер 20 максимум
Не знаю какая именно там модель, но 350Вт АТХ-2.0 по 12В обязан выдавать 25А. Это при том, что рекомендуемый для 8800гтс БП должен выдавать 26А ;) А учитывая то, что в приведенной Дьюкемом ссылке ( :beer: ) на БП Hiper 4М530 (с током 30А по 12В) спокойно работало две 8800гтс, не вижу причин не верить в работу одной такой карточки на 25А :p
Ba-D:А с БП ATX1.3 еще хуже - линия +12В даже без "условного" разбиения на ветки, и по нормам безопастности нельзя давать более 20А
У меня был БП АТХ-1.3 мощностью 300Вт, который спокойно выдавал по 12В положенную по стандарту 2.0 мощность. Так что "клеймо" АТХ-1.3 не есть показатель того, что по 12В мощность ограничится требованиями этого стандарта.
Alexsandr
EXTREMO: А причина всему именно те 18А по 12В...
У меня чиф 360Вт выдавал вот не помню точно то ли 17, то ли 18а по 12В, и тот чиф побольше должен бы выдавать, может даже "неофициально".
RomanLV
NF:Это при том, что рекомендуемый для 8800гтс БП должен выдавать 26А
Народ, не надо привязываться к этому "рекомендуемому". Мы ж взрослые люди :) . Смотрите лучше спецификации. К примеру предельное потребление видухи 100Вт. Для запаса считаем что всё это берется с 12В. Т.е. имеем 8.3А плюсуем сюды мощность проца, поправку на разгон (мы ж на оверах ;) ) и всё остальное и получаем что "рекомендуемое" ну очень абстрактно. Единственное в чем надо быть уверенным, так это в том сколько всеже мощей реально выдерживает ваш конкретный БП.
Ba-D
NF Mivel
По-моему я привел конкретную ссылку на сайт производителя данного (якобы АТХ2.0 :laugh: ) БП HighPower HPC-420 И для "ленивых" (или "непонятливых"/"недоверчивых" :) ) даже дал конкретную цитату:
*+12V1 and +12V2 combined output should not exceed 216
Где вы видите здесь 25А по +12V (якобы положенные ему по статусу АТХ2.0)?! А этикетку оригинального HPC-420-x02 ATX1.3 вы когда-нибудь видели?! И что там указано по +12V?! Правильно, уже знакомые 18А :)
Mivel:если чифф 202 версии (почти 2,5 кг)
Mivel:Ты ошибаешся, там ещё PFC добавлен!
В чем я ошибаюсь?! В том, что невнимательно читают:
Ba-D:Chieftec на 420W - это HighPower HPC-420-х02 от Sirtec-а
х - это цифра от 1 до 3 :)
Как уже правильно пояснили:
HPC-420-102 - без PFC
HPC-420-202 - passive PFC
HPC-420-302 - active PFC
И кроме этого ни в весе, ни в выходных параметрах различий между ними нет и не было.
Alexsandr:У меня чиф 360Вт выдавал вот не помню точно то ли 17, то ли 18а по 12В, и тот чиф побольше должен бы выдавать
У Chieftec, а вернее HighPower HPC-360-x02, правильно, было 17А. И в пике он держал почти 400W нагрузки, так как различий с 420W моделью было совсем мало (Кому интересно поискать "10 различий" :) ). А, если быть совсем точным, то сравните (сама статья - Тест 50 блоков питания ATX и в частности - итоговая таблица по БП) - Максимальная суммарная мощность, Вт (фактическая) 395,2 у HPC-360-302 и 402,0 у HPC-420-302 :)
Так что ничего не должен был выдавать HPC-420-x02 больше положенных ему 18А по +12V.
З.Ы. Советую очень внимательно изучить очень познавательную статью Выбор БП по визуальным признакам – руководство и многие вопросы отпадут сами собой :)
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 54 секунды:
RomanLV
RomanLV:Народ, не надо привязываться к этому "рекомендуемому". Мы ж взрослые люди
26А тоже не "с потолка" взялись :)
RomanLV:Смотрите лучше спецификации.
см. Обзор Intel Core 2 Extreme QX6700 и Core 2 Quad Q6600. Тестирование энергопотребления
Без разгона, в "бурении":
2-х ядерные:
Core 2 Extreme X6800 (2,93GHz) - 72,1W (6А)
Athlon 64 FX-62 (2,8GHz) - 130W (10,83А)
4-х ядерные:
Core 2 Quad X6600 (2,4GHz) - 87W (7,25А)
Core 2 Extreme QX6700 (2,67GHz) - 109,4W (9,12А)
Ну и "до кучи" из Большое тестирование: современные двухъядерные процессоры для настольных компьютеров. Энергопотребление:
2-х ядерные:
Pentium D 820 (2,8GHz) - 145W (12,08А)
Pentium ХЕ 965 (3,73GHz) - 126W (10,5А)
И не обязательно иметь топовый Core 2 Extreme X6800 или Athlon 64 FX-62 - достаточно лишь взять, например, С2D 6600 или Athlon 64 X2 на такой же частоте.
RomanLV:поправку на разгон (мы ж на оверах :) )
И "плавненько уходим за 10А отметку :) Плюс
RomanLV:К примеру предельное потребление видухи 100Вт. Для запаса считаем что всё это берется с 12В. Т.е. имеем 8.3А
И только на этих "двух" уже приближаемся к 20А. Ну что "26А" - из области фантастики или собрались гонять 8800 на Semron-ах/Celeron-ах ? :)
Поэтому правильнее, ИМХО, не столько ставить под сомнение 26А по +12V (2-3А не "делают погоды" и, тем более, БП не должен работать на 100% загрузке, иначе он быстро загнется, а еще раньше загнется "оверклокер", слушая вой его вентилятора на 100% загрузке :)) ), а скорее делать акцент, что не обязательно БП на 450W, как указывается, - можно и 400W, но с сильной +12V, например FSP-400PNF, с его 29А по +12V.
Mivel
E6300+8800GTS с одним веником и DVD приводом без разгона нужно примерно 180вт по 12в линии, а это всего 15 ампер. (измерял встроенным в блок ваттметром)
blackdem
Mivel:измерял встроенным в блок ваттметром
это от кулермастера который? верить ему, конечно... :insane:
Ваня
Mivel
а что за блок ?
как правило их показания носят лишь оценочный характер
Mivel
блок HPC-500-A12S (HighPower)
Ньюк Дьюкем :)
Ba-D - а скорее делать акцент, что не обязательно БП на 450W, как указывается, - можно и 400W, но с сильной +12V, например FSP-400PNF, с его 29А по +12V.
- :up: золотые слова. Именно поэтому на одной и той же сборке падал гембирд зато с честью выдержали испытание кулер-мастер и фортрон (фсп правда был еще лучше- 450пнф).
Mivel
смотрел такой БП HPC-350-102 так вот 23А по 12V :-/
Ba-D
Ньюк Дьюкем :)
Ньюк Дьюкем :):сп правда был еще лучше- 450пнф
Да там разница с 400PNF по +12V всего в 1А (29 и 30) :)
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Mivel
Mivel:БП HPC-350-102 так вот 23А по 12V
Это в смысле типа "+12V1 - 15A, +12V2 - 8A" или все-таки явно указано "+12V1 & +12V2 - 23A"? В большинстве случаев - это абсолютно разные вещи (из первого не следует второе) :)
Последний раз редактировалось Ba-D 18.04.2007 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Mivel
12V1 - 10A, 12V2 - 13A а в сумме 276вт (23А)
Ba-D
Mivel:E6300+8800GTS с одним веником и DVD приводом без разгона нужно примерно 180вт по 12в линии, а это всего 15 ампер
Если предположить, что "ваттметр" не сильно ошибается - к тому и приходим... Добавим разгон и получим еще добрых 4-6А по +12V :(
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Mivel
Mivel:в сумме 276вт
Еще раз - это явно указано в спецификации (на этикетке) или это логический вывод из
Mivel:12V1 - 10A, 12V2 - 13A
З.Ы. Я че-то не могу найти такой БП ни на сайте HighPower ни на Chieftec...
Mivel
Хороший 350-ти ваттник такую систему потянет, а чифтек выдержит и разгон (верить или нет это ваше дело). А вообще БП нужно брать с запасом, тем более что его цена значительно ниже цены комплектующих! :beer:
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Именно указано на этикетке (+12V - 276W)
NF
Ba-D:По-моему я привел конкретную ссылку на сайт производителя данного (якобы АТХ2.0 ) БП HighPower HPC-420 И для "ленивых" (или "непонятливых"/"недоверчивых" ) даже дал конкретную цитату
А я даже не "по-моему", а четко написал, что видеокарту ставили на системах с БП 350Вт(АТХ-2.0) и 410Вт(АТХ-1.3). Где я говорил о 420Вт стандарта 2.0? :insane:
link
PSU Gembird 500W, 38A(+5в),17A(+12в),28А(+3.3в), TwinTurbo
Вроде тянет.
ShakaL
link
Ужас - как ты с ним миришся
link
ShakaL
что самое интересное, когда брал - думал сильно шуметь будет. Типа встроенный термоконтроль и регулировка для двух вентилей фигня.
Оказалось, что даже прогретый БП еле шумит.
Короче, самый шумный вентиль после всех интсталляций - на ЦП Игла 2520. Пришлось заменить цветным Раидмаксом.
ShakaL
ShakaL:Ужас - как ты с ним миришся
Мало?
добавлено потом
нашел свой БП тута http://itc.ua/img/ko/2004/43/bloki.htm
жаль что в обзоре http://itc.ua/article.phtml?ID=18944 не участвовала 500вт модель.
