Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
oversteve
Patruletz: ↑ 15.02.2025 22:25 так, шукав отой гнутий під 90 градусів, тип А це типу провода зі сторони бекплейту, обшукав амазон, ньюегг нічого рідного від корсара, у нас типу під замовлення за 2к+ на якомусь мутному сайті :-/
у такого і подібних можна кришку зняти, погнути проводи в іншу сторону і назад начепити
https://www.coolermaster.com/en-us/prod ... ter-cable/
Patruletz
oversteve краще почекаю готові варіанти чим ото гнути, а потім отримати нежданний сюрприз.
кулермастер ... ой нє, їхнє оце флекс ультра кабелі та райзери досить мутна штука
тріснуло саме по собі, побачив коли чистив коробку від пилюки
oversteve
Patruletz: ↑ 15.02.2025 22:44 oversteve краще почекаю готові варіанти чим ото гнути, а потім отримати нежданний сюрприз.
думав у вас КМ бж, якщо вам для сф850л, то на цьому корсарі також кришка крутиться
https://www.corsair.com/us/en/p/pc-comp ... cp-8920349
але я х з чи воно вам взагалі треба там же ж дубовий рідний кабель і без всяких стяжок-термоусадок, його можна просто загнути 1 раз як треба прямо за конектором і не паритись, усі ці 90-градусні то звичайний роз'єм, на виході якого погнули кабелі і начепили кришку, щоб вона їх кут тримала
Patruletz
oversteve: ↑ 15.02.2025 23:17але я х з чи воно вам взагалі треба
зараз воно ось так загнуто, і хотілось би щоб цього загину не було :dontknow:
oversteve
Patruletz: ↑ 15.02.2025 23:23
можете витягнути роз'єм з відяхи і прямо за ним погнути кабелі, тільки не всі 12 зразу, а по 6 як вони між собою з'єднані
власне ось той 90 градусний роз'єм з середини, кабелі прямо на виході із нього гнуться і кришка їх зігнутими тримає, якоїсь складної системи там нема
Yurius
Підкажіть посилання на людину,яка тут на форумі робила кастомні кабелі для БП?Дякую
heidfeld
Yurius: ↑ 16.02.2025 09:41 Підкажіть посилання на людину,яка тут на форумі робила кастомні кабелі для БП?Дякую
он? viewtopic.php?f=29&t=142183
Yurius
heidfeld: ↑ 16.02.2025 10:29
он,спасибо
ipto
Гецид разродился на Вегу 750 https://ru.gecid.com/power/chieftec_vega_ppg-750-s/
Входная банка и транс как у 850-ого.
Melofon
oversteve: ↑ 15.02.2025 23:17усі ці 90-градусні то звичайний роз'єм, на виході якого погнули кабелі і начепили кришку, щоб вона їх кут тримала
Ничего подобного, заводские угловые кабеля сисоник которые сейчас продаются имеют нормальную конструкцию а не просто загнутые провода т.к. сама сисоник на своих картинках показывает что нельзя гнуть провода (с прямым штекером) близко к видеокарте т.к. это увеличивает их нагрев, там всё сделано по уму через шины, впрочем думаю не только сисоник так делает угловые, скорее это только ноунем китайские могут такое чудить.
ipto: ↑ 16.02.2025 20:26 Гецид разродился на Вегу 750 https://ru.gecid.com/power/chieftec_vega_ppg-750-s/
Что говорит только об одном - сэкономили ещё больше на модели 850 ватт т.к. 560мкф это нормально для моделей 650-750ватт (и даже для некоторых 550 ватт моделей, но это уже у топовых бп у которых входная ёмкость равна или выше чем номинальная мощность БП), но для 850 уже так себе, и это уже впритык так сказать, но обычно в более качественных там уже хотябы 680мкф и выше, естественно там ещё отличие в силовых транзисторах и их кол-ве по сравнению с 750 ваттной моделью Веги, а транс может не отличатся иногда вплоть до 1000 ватт и это нормально, но учитывая что Vega это таки бюджетная модель то ещё не всё так плохо т.к. бывает и хуже.
oversteve
Melofon
перша ревізія той самий дизайн з гнутими кабелями і з кришкою, яка тримає кут
https://seasonic.com/12vhpwr-cable-90-degrees/
друга ревізія той самий дизайн з гнутими кабелями і модним збірним корпусом, який тримає кут
https://www.thefpsreview.com/2023/12/26 ... -gen-gpus/
те, що ви кабель акуратно погнете ніяк на нагрів не вплине, можливо вони страхуються, щоб не гнули, коли кабель вже вставлений в відяху, типу візьміться іншою рукою до місця перегину :dontknow:
Lorichic
Melofon: ↑ 18.02.2025 07:40но для 850 уже так себе, и это уже впритык так сказать
Это достаточная банка для новых 850w, в ATX 3.1 послабили требования на время удержания, так что можно привыкать к таким конденсаторам, разве что у топовых оставят жирные высоковольтники, у нового Corsair RM850e ATX 3.1 к примеру стоит 470uF :-/
ipto
Melofon: ↑ 18.02.2025 07:40 Что говорит только об одном - сэкономили ещё больше…
Да, сама бюджетная линейка как бы и предполагает экономию, так что норм.
Также выше справедливо заметили по поводу расслабления времени удержания в ATX3.1, что напрямую связано с емкостью входной банки.
Да и отмечал я эти детали по причине того, что 750 норм, а не 850 не норм.
С линейкой Atmos, насколько я помню, все в этом плане обстоит также.
Melofon
Lorichic: ↑ 18.02.2025 09:22
Я не говорил что не достаточная, можно и меньше поставить и оно будет работать, но уже не будет выдерживать никаких микровыключений и возможно резких просадок напряжения, будет просто выключаться, в общем не гуд когда ёмкость низкая, то что в новом стандарте понизили требования к удержанию то конечно печально, но всё равно очень качественные бп не перестали пока делать с ёмкостью равной или более чем номинал мощности, в большинстве Платиновых и во всех Титаниум бп этого правила пока стараются придерживаться и надеюсь так будет и дальше, в моем киловаттнике (но он ещё старого стандарта АТХ2.4) к примеру 1290мкф общая ёмкость двух банок и он даже не замечал коротковременного выключения света когда монитор при этом выключался, такое случалось изредка, но чаще особенно во время частых выключений-включений света.
Korhan
CPU - Ryzen 7 9800x3d
GPU - RTX 5080
RAM - 2x32 GB
AIO - 360 ARGB
Fans - 4 x ARGB
Case - Lian Li a3-mATX (може вмістити як SFX-L так і АТХ БЖ, але при цьому обмежує довжину відеокарти)
Розглядаю варіанти вибора БП:
850W - Corsair RM850x / Asus ROG Loki SFX-L 850W
1000W - Corsair RM1000x / Asus ROG Strix Platinum 1000W / Asus ROG Loki SFX-L 1000W
Чи достатньо для такої системи буде 850W БЖ? Враховуючи всякі калькулятори орієнтовне споживання системи 610W+ без розгону процесора/відеокарти. Десь читав інформацію, що БЖ найкраще працює при 50-70% нагрузки. Чи краще заморочитись і взяти 1000W який дозволить апгрейднутись і взагальному буде тихіше працювати?
oversteve
Korhan: ↑ 22.02.2025 12:12 CPU - Ryzen 7 9800x3d
GPU - RTX 5080
RAM - 2x32 GB
AIO - 360 ARGB
Fans - 4 x ARGB
850в цілком достатньо, краще корсар сф850
https://www.corsair.com/us/ru/p/psu/cp- ... rzPufIhUtB
з АТХ бж будете мати більше проблем з утрамбовкою кабелів
Korhan
oversteve: ↑ 22.02.2025 12:15
GPU - RTX 5080
RAM - 2x32 GB
AIO - 360 ARGB
Fans - 4 x ARGB
Інші SFX-L не розглядав, тому що не підходить довжина кабелів, в ROG Loki CPU кабелів по довжині 550мм, в Corsair SF/SF-L 400мм :(
oversteve
Korhan: ↑ 22.02.2025 12:20 Інші SFX-L не розглядав, тому що не підходить довжина кабелів, в ROG Loki CPU кабелів по довжині 550мм, в Corsair SF/SF-L 400мм :(
40см там цілком вистачить, то в корпусах з бж знизу можуть бути проблеми
https://www.reddit.com/r/mffpc/comments ... utm_term=1
Korhan
oversteve: ↑ 22.02.2025 12:29 40см там цілком вистачить, то в корпусах з бж знизу можуть бути проблеми
Я планую ось так:
При такому розміщенні як Ви скинули, якщо ставиться 360 АІО, максимальна довжина відеокарти 271мм.
oversteve
Korhan: ↑ 22.02.2025 12:34 При такому розміщенні як Ви скинули, якщо ставиться 360 АІО, максимальна довжина відеокарти 271мм.
https://www.reddit.com/media?url=https% ... 0f44148eca
ставите так і взагалі ніщо довжину карти не обмежує :dontknow:
з атх бж там напевно десь 310-320 мм буде дивлячись на фото
Последний раз редактировалось oversteve 22.02.2025 12:40, всего редактировалось 1 раз.
